Lo deje demasiado en remojo y los laterales se an quedado negruzcos de la mierda del agua, como puede limpiar esto, con lija de aluminio quiza??
85.97 = diámetro pistón en mm.... en mis pistones pone 85,97 que quiere decir esto? ¿Y los demas numeros?.
Rectifico me confundi no son 85.97 si no 85.98 = que los tuyos acabo de mirarlo.Tropic escribió:V for Vacilón
Mis pistones son 85,98 y pregunto, que importancia tiene una u otra medida Telvm? Digo porque el otro dia le preguntaste a Hernazinger por este aspecto
pero no es necesario meter el aro enteroTropic escribió:Interesante, como se hace esa medida?
Se coloca el segmento en el cilindro y se mide, no?
