El catalogo de 2 M Speed sigue ampliandose dia a dia. Esta vez os presentamos un producto encarado a aquellos automoviles a los que tras suprimir el catalizador les aparece el testigo de fallo motor bajando el rendimiento del automovil y aumentando sus consumos
Se trata de un minicatalizador de sonda lambda el cual instalado correctamente, corrige la informacion sobre la lectura de gases como si estubieran catalizados, con lo que la ECU pasa a trabajar de una forma normal evitando el testigo de fallo motor.
Para mas informacion podeis pinchar en el banner superio o directamente en el 91 674 73 62
Yo no llevo catalizador, nunca me ha salido el fallo motor, pero parece que algunos si...
Como puede influir quitar un catalizador en la lectura de la lambda si el cat esta "por detras" de la sonda?
Un saludo!!
En nuestros vehiculos no tienen problema,mas que nada son para vehiculos en los que llevan una serie de sondas para antes y despues del catalizador,o en los que llevan la propia sonda en el catalizador,en los que ahi si te canta.
Salu2
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
JSo16v escribió:En nuestros vehiculos no tienen problema,mas que nada son para vehiculos en los que llevan una serie de sondas para antes y despues del catalizador,o en los que llevan la propia sonda en el catalizador,en los que ahi si te canta.
Salu2
Correcto, este mnicatalizador se instala en la sefunda sonda, justo la que va detras del catalizador y de esta manera le pasa una lectura a la ECU, como si los gases estubieran catalizados, de esta manera deja de aparecer el fallo.
Saludos,
2M SPEED PROJECT
Banco de Potencia
Reprogramaciones Upsolute
Tienda de accesorios y car audio
Potenciación de Motores
