Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Lun, 13 May 2024, 13:57
Nuevo tema Responder al tema  [ 107 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
 [INFOX] Termocontactos, ventiladores, etc...
Nota [INFOX] Termocontactos, ventiladores, etc...
Recien llegado al mundo del LET :lol: la primera en la frente. El bicho se pone a parir rapidamente (parece que es normal, hasta donde he leido) pero curiosamente, en ciudad permanece a 95-100 igual que en carretera sin fuscar (media carga)
Pero como le des un poquito de cera, o te hagas un repechito continuado a 140, el marcador pasa de 100 sin miramientos :?
Observaciones:
- No lleva termostato (vaciado)
- El termocontacto de la parte inferior (el de 3 contactos, color azul) no va muy fino, ya que a veces hace saltar el ventilador a la segunda velocidad y otras no. Incluso lo hemos visto saltar a tope con el coche frio y parado, poniendo solo contacto :P
- Callejeando no pasa de 100, se queda en 95 o 97 mas o menos.
- Cuesta abajo, en cuanto le hago retener o justo doy un pelin de gas, refrigera rapidamente hasta 95 o menos...
- Tiene minima inercia termica, puedes ir a 95, darle un poco de candela, y subir a 100 en un minuto...
Tanto se calienta la fiera como para saltar el ventilador a segunda velocidad en carretera? :P
Aun no se si salta o no cuando se pasa de 100 en carretera, por el tema del termocontacto defectuoso, asi que ese lo cambiare ya mismo, junto con el CTS y la sonda del cuadro, que me da que miente :?
He estado en un recambista, y junto a mis referencias Pelo y su catalogo FAE, me he hecho esta tablita:
Referencias de termocontactos:
El de serie:
GM 90376209
FAE 38040
105-100 (supongo que esto se leerá que salta a 105 y para a 100 :-k)
120-115
El "de los paises calidos":
GM 90357304
FAE 38235
95-90
120-115
Uno mas frio aun, que segun FAE lo montan Vectras Turbo y Omegas B 2.5 TD:
GM 90341759
FAE 38210
88-83
95-90
En el catalogo aparece un esquema de los contactos internos, al parecer hay de diferentes tipos. Los dos primeros modelos llevan uno de los contactos "normalmente cerrado" y que supongo se abrirá al lelgar a cierta temp. El otro normalmente abierto. y que se cerrará al llegar a una temp X.
El ultimo, el mas frio, lleva ambos termocontactos normalmente abiertos :P
Tengo que examinar uno normal, polimetro en mano, para ver como se comportan sus contactos, y despues elegir uno de estos :-k
Acepto ideas y consejos :-k
Un saludo!
Última edición por Tropic el Mar, 04 Sep 2007, 02:53, editado 1 vez en total
Vie, 25 May 2007, 01:49
Termostato 82-97 y termocontacto 100-95 al canto. Opino.
Vie, 25 May 2007, 02:46
Abundo.
Vie, 25 May 2007, 08:49
Lleva el radiador a limpiar, o bien patea el intercooler y le plantas un radiador XE, aparte de loq estamos hablando claro está
Vie, 25 May 2007, 09:59
Perfil YIM
Alguien podria sacarme del epc los dos termocontactos de serie del LET? Porque hay dos apartados diferentes y en cada uno pone una cosa :P
Mas datos, termocontactos para dar y regalar :lol:
De dos velocidades y tres contactos:
De una velocidad y dos contactos:
GM 90357303 >> 88-83
GM 90339409 >> 95-90
GM 90339500 >> 100-95
GM 90242277 >> 100-95
Última edición por Tropic el Sab, 31 May 2008, 14:30, editado 1 vez en total
Vie, 25 May 2007, 14:45
aver una pregunta.. que es mas grande el radiador del XE???? o del V6??????
yo ahora tengo que cambiar el termo contacto por que da fallo aveces...
de momento el mecanico me los a puenteado y funcinan con normalidad pro si enpiezo aver que ace cosas raras lo cambo.
Vie, 25 May 2007, 15:15
2-3:
Standard (con AA): GM 90 376 209 - EPC 18 46 325
Freskito (con AA): GM 90 357 304 - EPC 18 46 326
1-2:
Standard (sin AA): GM 90 339 500 - EPC 13 41 023
Standard (con AA): GM 90 242 277 - EPC 13 41 011
Freskito (con AA): GM 90 357 303 - EPC 13 41 028
Hiperfreskitos: GM 90 339 409 - EPC 13 41 026
Última edición por TELVM el Vie, 25 May 2007, 15:51, editado 1 vez en total
Vie, 25 May 2007, 15:39
Perfecto, esos son los de dos velocidades y tres contactos, el del AA. Y el simple? :-k Puede ser el 90242277?
Vie, 25 May 2007, 15:49
Yo de momento ni dandole candela he visto pasar de 100º al mio :? es cierto que en un pispas se calienta el condenao, y como pilles en carretera delante al tipico abuelete que va a 60 tapandote el chorro de aire vas a 100º todo el rato como hay dios :axe: :? (esta comprobado que el calibra turbo esta pensado para no tener a NADIE delante, ser el rey de la pista vamos :roll: ).
Vie, 25 May 2007, 16:51
bueno yo me pierdo un poco .. se tendira que poner.. ya que kiero cambiar el termostato por otro mas freskito y ya que estamos ponemos todo ... como toca .. todo freskito..
Vie, 25 May 2007, 16:54
Veamos, esta tarde le he echado un ojo clinico a la fiera:
- El termocontacto de una velocidad, el superior, es un 86-82 creo haber leido en su rosca que esta limpisima, y es de color negro, y el inferior es azul, creo que el estandar. No me cuadra :? Ya no se que hacer :lol: Ambos parecen bastante nuevos... (mugre cero)
- Por otro lado, he encontrado la fuga de anticongelante... cae por el lado izquierdo del bloque segun lo miras de frente :cry: Bomba de agua... no? :cry: Habrá que hacerle distro ya de ya.... Si le azuzas pierde una barbaridad de ese lado, si lo llevas suave, muy poquito, sin manchas...
Sab, 26 May 2007, 01:31
Vale, tras ver la edicion de Telvm y con los datos recabados, creo que llevo:
1-2 Freskito (con AA): GM 90 357 303 - EPC 13 41 028
87-82
2-3 Standard (con AA): GM 90 376 209 - EPC 18 46 325
105-100
120-115
Contrastando con el termometro de infrarrojos midiendo en el radiador, creo que cuadra con las velocidades, excepto la segunda/rapida que hace "un poco el indio" :P
Sab, 26 May 2007, 01:43
1-2:
De que rango de temperaturas son estos termocontactos, por favor? Con estos puestos, sobre que temperaturas andara el turbo en ciudad por ejemplo?
Sab, 26 May 2007, 17:24
GM 90357303 >> 87-82
Sab, 26 May 2007, 17:29
Perdon Tropic, gracias. El otro de 3 velocidades tiene el mismo rango?
Sab, 26 May 2007, 17:37
Vale, me respondo a mi mismo :oops: (me acabo de levantar hace un poco :lol: ).
Tropic escribió:
Sab, 26 May 2007, 17:39
tropic en mi casa tengo una bolsa de termocontactos tienen tendencia a caerse en los bolsillos en los desguaces...es raro....te servira alguno?, siempre los pillo de opeles.
Lun, 28 May 2007, 21:38
Citar:
1-2:
entonces estos son los recomendados??? para poner al calibra turbo?
para que valla fresquito.
Lun, 28 May 2007, 21:58
Esta mañana he cogido un par, ademas de los que lleva el radiador grande que he comprado para el Turbo ;)
Lun, 28 May 2007, 22:03
si la bomba de agua esta pa choped ahi tienes el problema de sobrecalentamiento, yo no andaria mas con el coche asin, a ver si sa va a clavar la bomba y la lias :?
Mar, 29 May 2007, 23:55
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
[ Time : 0.050s | 14 Queries | GZIP : On ]
