Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mar, 16 Abr 2024, 22:40
Nuevo tema Responder al tema  [ 43 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
 [bricox] sensores de aparcamiento (terminado)
Nota [bricox] sensores de aparcamiento (terminado)
es muy sencillo y facil de hacer
necesitamos:
1 cali :D
varias cruzcampo
1 taladro
1 broca (que la trae el kit)
el propio kit
1 metro y lapiz para marcar
1 llave de 8
1 destornillador de estrella
1 puntero y martillo
estas 3 ultimas herramientas son para demontar la defensa
desmontamos la defensa trasera,la cual lleva 6 cojidas
son 2 tornillos de 8 en la parte de abajo
2 tornillos de estrella en los pasos de rueda
2 grapas de presion por debajo a la altura de las luces de matricula
esta ultima fotos son las grapas de presion que hay que sacar el pasador interior con un puntero
estas son las grapas
una vez quitada la defensa y el corcho ese que lleva :roll:
desmontamos el plastico interior donde se guardan los triangulos
el cual lleva 3 tuercas de plastico nº8 dentro del porta triangulos y 3 grapas de presion en la parte de arriba
procedemops a montar el kit,taladramos la defensa,tomando medidas con el metro
para ello usamos la broca que viene con dicho kit
una vez taladrado montamos los sensores que traen postura(una pegatina que indica la posicion)
colocamos los sensores ymontamos la defensa
para pasar los cables he usado el mismo pasacables de la luz de la matricula,recortandolo un poco
ya tenmos todos los cables dentro del vehiculo ,junto al piloto izquierdo,y podemos fijar la defensa
la conexion a la centralita no tiene problemas puesto que cada cable lleva su conector y no puede haber error
cada sensor lleva su conector tal que... L L1 R1 R
marcandonos izquierda o derecha,para los cables de corriente van conectados ambos a la bombilla de marcha atras
conectamos el cable que va a la pantalla y guardamos la centralita en un hueco que hay junto al piloto
pasamos el cable de la pantalla hacia el salpicadero y probamos que funcione,yo lo he montado en esa pieza que todos llevamos rota :D
ya podemos montar el interior del maletero
y este es el resultado final
bueno y eso es todo creo que no me dejo nada
Lun, 04 Jun 2007, 19:32
Nota Re: [bricox] sensores de aparcamiento (terminado)
Buen bricox nando,al final vas a dejar al hermanito como nuevo :lol:
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Mar, 05 Jun 2007, 11:10
Buen trabajo nando. Ya tienes un extra mas que un ecotec lisalisalisalisa.
The Big Boy Team
Mar, 05 Jun 2007, 11:35
:jaja: :jaja:
pera ,que ahora llegaran los que digan que eso es mas peso muerto y que pierde cv :cuñao:
Mar, 05 Jun 2007, 12:35
:lol: :lol: :lol: :lol:
O un maletero lleno de Cruzcampos! :jaja:
Buen brico, me gusta mucho la pantallita :)
Mar, 05 Jun 2007, 12:48
yo en breve voy a hacer exactamente lo mismo,lo unico que los sensores los voy a pintar del color de la carroceria :wink:
Mar, 05 Jun 2007, 13:28
yo tambien sebas,pero cuando pinte el coche entero :wink:
Mar, 05 Jun 2007, 13:34
nando,muy currao,me ha gustado mucho! :)
La pantallita es igual que la del Mercedes Clase A! Solo que este lleva delante la del sensor delantero,y arriba del cristal trasero,el del trasero,pa que mires al retrovisor y lo veas :lol:
Los sensores como se fijan en la defensa?pegandolos o van a presion,o como?
Pa conectarlos a la marcha atras,empalmando supongo,no?
Precio?
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Mar, 05 Jun 2007, 14:08
gracias faulk
los sensores entran a presion,y los kits los hay de varios modelos incuidos con sensores delanteros y pantallas lcd
este concretamente los pille en ebay por 50€
la misma pantalla lleva sonido,que pita al meter la mrcha atras y luego va pitando cada vez mas rapido conforme te acercas al obstaculo y va cambiando la distancia en la pantalla,asi como los numeros te incidan la distancia en cms hasta nel obstaculo y los leds por el lado que esta el obstaculo
la conexion es al casquillo de la luz de marcha atras,emplamando en los cables
Mar, 05 Jun 2007, 14:15
una pregunta nando,el cable de la pantalla para meterlo entre el plastico que se rompe..... te ha costado mucho?? yo estoy rumiando la posibilidad de meterlo dentro del hueco del cenicero junto con la pantalla del parrot que ya llevo,seria hacer como un molde de plastico y poner una pantalla arriba y la otra abajo... :-k
Mar, 05 Jun 2007, 15:29
hay que meterlo entre el plastico y el cristal.entra empujandolo con un destornillador
por fuera del coche se ve un poco de cable.
y asi queda
entre el salpicadero y el plastico es imposible ya que hay las entradas de aire y no hay hueco
Mar, 05 Jun 2007, 16:05
a mi es que me da un poco de yuyu cargarme el plastico ... lo tengo de momento en buen estado (se lo cambie) y no es plan de cargarmelo....
en fin ya vere donde pongo la pantallita....
un saludo.
Mar, 05 Jun 2007, 16:38
ese mismo bricox tengo en mente pero pal delantero y trasero, una vez k as metido el cable entre el plastico y el cristal ese cable donmde da y por donde lo llevas asta el maletero?¿
calibra activiva edition parktronic jajaja
Mar, 05 Jun 2007, 19:22
ese cable que se ve,con la pieza que se pega encima de la rota,que pondré....no se verá nada...agujerito y por atras :lol:
david,ese cable debe bajar por un lado del salpicadero, y llevarlo por los plasticos laterales de los lados de los asientos,hasta el maletero ;)
es muy facil
Última edición por Faulk el Mar, 05 Jun 2007, 19:26, editado 1 vez en total
Mar, 05 Jun 2007, 19:24
un saludo.
Sebas, tuviste que soltar el salpicadero o sirve eso de cambiar al quitar la luna??
Un saludo :wink:
Deja que los demás ladren...
Mar, 05 Jun 2007, 19:25
lo bajas por el marco de la puerta y lo pasas entre las taloneras interiores y la moqueta ,aflojando un poco los tornillos
un saludo.
Nando, congratulations por el brico, muy currado. La verdad que no valoras este tipo de cosas hasta que usas un coche que las tienes y te montas en el tuyo. Vamos, un peligro de atizarle un castañazo importante :cuñao:
Un saludo :wink:
Mar, 05 Jun 2007, 19:28
Un saludo :wink:
pues si sirve,yo me la carge lo lleve a la opel,avise al seguro y los de la opel me cambiaron ambas cosas :wink:
Mar, 05 Jun 2007, 19:33
Sebas escribió:
Un saludo :wink:
Redondo porque tengo la luna cascada y la pieza rajada :cuñao: (de nuevo, con unos 20.000km, tendré que reforzarla) :roll:
Gracias Sebas y disculpas a Nando por el offtopic
Mar, 05 Jun 2007, 19:37
no perdera efectividad al pintarlo?
Mar, 05 Jun 2007, 22:03
cron
[ Time : 0.066s | 14 Queries | GZIP : On ]
