Un corsilla
Renesis
Un corsilla
Mensaje por Renesis »
Pues eso chicos, q tengo en mi poder un corsilla del 96, 1.4 60cv y con un equipamiento de lo mas peculiar, no tiene nada, ni EE ni DA ni DA, pero en cambio si trae AA. El tema esq los elevalunas y el cierre me la pela, pero la direccion asistida si q me gustaria metersela... Sabeis si es factible?? lo mas posible es q el compresor traiga una polea de un solo canal y no se le pueda hacer...
A ver esos corsarios, sayonara, decibelios! yo os conjuro!!!
Team Calibra Member Nº8
Corsa220hp
Mensaje por Corsa220hp »
Hola, pq no le pones una electrica como la que trae el corsa B pero de los ultimos del 98 en adelante. No tendrias que apadtar nada, yo se la puse a mi corsa A y va de lujo, y encima pude mantener la direccion directa que le tenia puesto.
Renesis
hola tio, me interesa muxo eso q dices, me puedes informar mas??
gracias de antemano
Barbate
Mensaje por Barbate »
a mi tambien me interesa :shock:
SM/CF
Pero que perra, uno de esos llevo tiempo buscandole a mi parienta por poca pasta, pero tiene que ser imprescindible lo de la DA :lol:
Renesis
vamos corsa, q me interesa un puñao el tema!!
Gracias de antemano.
Yo llevo tiempo rumiandolo, como mejoras para el turbito :lol: quitarle un lastre al motor y cargarselo a la bateria :)
Pero el cisco de poleas que hay ahí montado me hace decir ay! :lol: :lol:
Los Astra F tb llevan DA létrica :cuñao:
Corsa220hp
Hola, es facil sobre todo si es un corsa B, yo lo adapte a un Corsa A con direccion directa y el coche cambio una barbirdad. Yo te cuento lo que hice, saque la caña de direccion original y le puse la del corsa B electrica. Le tuve q adaptar un soporte pero yo creo q para un corsa B no le haga falta, y tb le tuve q cambiar el cardan por uno mas largo, q justamente lo saque de un corsa B pero con direccion normal.
El unico problema es q hace falta una centralita para engañar la señal de ABS. Yo lo q hice fue hablar con un amigo programador y me diseño una, q hace regulable en dureza y va de lujo.
sayonarab
Mensaje por sayonarab »
Renesis mira te comento las dos opciones que tienes.
Puedes, ponerle una bomba de direccion asistida mas cambiar la columna y la direccion, montar las tuberías y woala ya tienes direccion asistida. Si te interesa tengo dos kits de estos con menos de 100milkm los dos.
La segunda, lo que te comenta el forero, dejas tu direccion manual y cambias la caña para ponerle la del corsa del 98 o 99. como dato decirte que sólo se montaron en motores x10xe o x12xe. Necesitas su centralita y el cableado, uno a positivo otro a centralita y otro a velocidad de rueda que logicamente se coge por el abs del coche y como tu no tienes, yo tampoco tengo, en ebay se venden centralitas que te simulan el giro de la rueda, con la particularidad de que mediante un potenciometro puedes ir variando la potencia de la columna EPS (electrical power steering).
Mi coche tenia da hidraulica, pero con un let y mucho es peligroso debido a k a más revoluciones más ligera va... es decir al contrario de como debería ser. Yo lo he hecho y es bien facil :D
Quiero echarle un ojo a ese invento letronico :cuñao: Algun link? :-k
Renesis
de puta madre, me decanto por la electrica, ahora solo me falta encontrar las piezas q necesito, alguien sabe cuanto me puede salir en €???
Barbate
SM/CF
sayonarab
Efectivamente, el primer link sería la nueva columna a emplear. El segundo link es una centralita que te permite graduar el par de asistencia de la columna PAS, pero ese, es casero y no emula la velocidad del sensor de ABS. El link si buscais en migweb PAS sale en uno de los post. Tien mucha mejor pinta qeu ese y la gente se queja del que has puesto barbate. Por lo visto es malo. Saludos.
PD: Tropic, por fin me respodne esto al msn.
Corsa220hp
Hola, cuando estes interesado ne la centralita para la direccion,mandame un MP, yo las consigo a un precio mejor.
