eCOTEC escribió: Miguel. Pensaba que la lanbda va en la linea de escape. Que pasa que en el LET va en el turbo? si y si, eso es el turbo, peor tambien es el escape eCOTEC escribió: Y la valvula amal, donde va colocada?
esta cerca del bote de espansion del circuito de refrigeracion
Vie, 13 Jun 2008, 20:27 |
eCOTEC
diras que soy un pesado, pero en fin preguntando es como se aprende. Pa que vale la amal esta?
Vie, 13 Jun 2008, 21:03 |
eCOTEC escribió: diras que soy un pesado, pero en fin preguntando es como se aprende. Pa que vale la amal esta?
para medir la presion del turbo , aunk no es que este muy seguro pero algo asi es
Vie, 13 Jun 2008, 21:06 |
eCOTEC
Puede ser la valvula que regula la entrada del aire?
Vie, 13 Jun 2008, 21:19 |
eCOTEC escribió: Puede ser la valvula que regula la entrada del aire? ..., nop, va a ser lo k te dije
Vie, 13 Jun 2008, 21:32 |
eCOTEC
ya se, o eso creo, la valvula amal es la que controla el actuator del turbo por medio de un tubito de vacio, es asi?
Vie, 13 Jun 2008, 21:33 |
eCOTEC escribió: ya se, o eso creo, la valvula amal es la que controla el actuator del turbo por medio de un tubito de vacio, es asi?
si, yo bien iva...
Vie, 13 Jun 2008, 21:34 |
eCOTEC
Supongo que la valvula amal es el elemento que utiliza la ecu para controlar el actuator del turbo, no? y de esta manera limitar mas o menos la presion del turbo, corrigeme si me equivoco.
Vie, 13 Jun 2008, 21:58 |
eCOTEC escribió: Supongo que la valvula amal es el elemento que utiliza la ecu para controlar el actuator del turbo, no? y de esta manera limitar mas o menos la presion del turbo, corrigeme si me equivoco.
supongo que si, aunque tampoco puedo correjirte, solo soy "aficionado"
Vie, 13 Jun 2008, 22:30 |
eCOTEC
ok Miguel. Haber si alguno de los muchos sabios que hay por aqui nos dice con exactitud pa que vale.
Vie, 13 Jun 2008, 23:07 |
Yo lo hubiera dicho mas o menos igual
Sab, 14 Jun 2008, 02:09 |
sip es eso lo que hace,
es como si fuera un rele neumatico, toma depresion de la tuberia de reaspiracion de aceite para mantener cerrada la wastegate y presion de la caracola para abrirla cuando la ecu asi lo manda
una valvula amal defectuosa o mal conectada te puede dar los dos fallos, mucha presion o falta de ella
la ecu toma lectura de la presion directamente del acelerador a traves de un manguito que va directamente a la ECU
Sab, 14 Jun 2008, 12:01 |
eCOTEC
La ecu toma lectura directamente del acelerador? en donde? y como? que sale un manguito de la tapa a la ecu?
Sab, 14 Jun 2008, 23:45 |
eCOTEC
Alguien conoce alguna pagina, software o similar en donde se pueda ver donde va ubicados exacamente todos y cada uno de los elementos del motor de LET, es decir imaginaros que quiero saber donde va colocado, como y con que va conectado la valvula amal. Estoy tratando de empollarme este motor, jejejeje.
Dom, 15 Jun 2008, 00:04 |
Dom, 15 Jun 2008, 09:37 |
eCOTEC
Jooooooooder, que buena información TELVM
Dom, 15 Jun 2008, 11:15 |
bueno, tambien quiero "adecentar" un turbo, y a parte de pulir(bueno, dejarlo rallado como el colector de admision) y agrandar la entrada y salida de la caracola se me abia ocurrido hacer unas sg`s que opinais?
de momento estan echas a rotulador seria buena idea, mala? o buena pero haciendolas de otra forma?
en cuanto al colector de escape mejor que rallar seria pulirlo todo lo posible para que no se quedase agarrada la carbonilla no?
gracias
Vie, 28 Nov 2008, 14:25 |
Lo de rayar solo va bien cuando tienes aire + liquido, si vas a tener aire solo, mejor pulir a espejo .
En cuanto a lo de agrandar las bocas del turbo, bueno, ahi vale, pero agrandar dentro las cabidades donde van las aspas... ni tocarlo
Vie, 28 Nov 2008, 18:53 |
Yo solo puliria de camara de compresion hacia abajo, es decir, donde hay calor, agarre de carbonilla, etc... el resto, toda la admision hacia arriba desde los ports, rayado concentrico.
Al menos es el conceto que me ha quedado [/i]
Vie, 28 Nov 2008, 19:59 |
Tropic escribió: Yo solo puliria de camara de compresion hacia abajo, es decir, donde hay calor, agarre de carbonilla, etc... el resto, toda la admision hacia arriba desde los ports, rayado concentrico.
Al menos es el conceto que me ha quedado [/i] y a mi , el aire corre mejor en lo rallado que en lo pulido, si no entendi mal...
Vie, 28 Nov 2008, 21:26 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados |
