[DOCUX] "AGRANDAR Y PULIR PA K KORRA +", HECHOS TO
MarteDJ escribió: eso habria que probarlo para saberlo, jajajaja
fijate que si tubieras MTB´s tu plenum seria la atmosfera entera jajajajaa eso estoy haciendo ya os contare
Vie, 19 Dic 2008, 23:28 |
Registrado: Vie, 22 Ago 2008, 21:58 Mensajes: 4068 Ubicación: ASTURIAS
miguelobregon escribió: tu crees que seria necesario? mi idea es hacer esa cuña mas o menos CON FORMA CURVA tambien( no se como esplicarme) pero que no va a ocupar todo el espacio cortado, y en los de ariba sera solo una pequeña pletina, asi es que apenas restaran volumen
que quieres decir como siguiendo la forma cilindrica que siguen las admisiones 1 y4 no???
_________________ c20xe in progress.....
Vie, 19 Dic 2008, 23:57 |
dp16 escribió: miguelobregon escribió: tu crees que seria necesario? mi idea es hacer esa cuña mas o menos CON FORMA CURVA tambien( no se como esplicarme) pero que no va a ocupar todo el espacio cortado, y en los de ariba sera solo una pequeña pletina, asi es que apenas restaran volumen que quieres decir como siguiendo la forma cilindrica que siguen las admisiones 1 y4 no??? mmm... si, creo que si jeje
Sab, 20 Dic 2008, 00:00 |
Jue, 26 Feb 2009, 14:50 |
se deve a la junta que si te fijas normalmente los orificios de la junta suelen ser mas grandes ( un poco)
Jue, 26 Feb 2009, 15:10 |
dp16 escribió: se deve a la junta que si te fijas normalmente los orificios de la junta suelen ser mas grandes ( un poco) bueno, pues es un alivio, me veia lijando asta el dia del juicio
Jue, 26 Feb 2009, 15:27 |
miguelobregon escribió: dp16 escribió: se deve a la junta que si te fijas normalmente los orificios de la junta suelen ser mas grandes ( un poco) bueno, pues es un alivio, me veia lijando asta el dia del juicio
yo ya lo he hecho
Jue, 26 Feb 2009, 21:37 |
Jue, 26 Feb 2009, 23:01 |
que haras depues con ese polvo granuja
asi despues veias crecer la hierva en valencia
Vie, 27 Feb 2009, 01:07 |
c20let4×4
Registrado: Dom, 16 Dic 2007, 23:04 Mensajes: 645 Ubicación: Islas Canarias
Jajaja, si hay hasta unos amagos de andar picando algo con un DNI...jaja, asi estas como estas!
_________________ - TUNING + PERFORMANCE Miembro Nº1 de la asociacion de victimas del sabotaje de la Pelo(GM)
Citroen AX Sport GR.A(pa rallyes de asfalto) Renault 5GT Turbo Fase 2... Ex VW Polo G60 (la bestia desbocada) Ex VW Corrado G60 (vendido si terminarlo de armar...) Citroen AX 1.5D (el mechero de luz solar) Vectra Turbo 16VT (ya entra y sale de lado en las rotondas) Ex Seat Marbella 0.9 (funcionaba sin agua ni aceite) Ex Citroen C15 (el coche oficial de las marchas) No esta mal ehhhhh.......
Vie, 27 Feb 2009, 01:48 |
malpensaoss eso es de arrejuntarlo con una esponja
Vie, 27 Feb 2009, 01:51 |
yonkis!! que sois unos yonkis de lijar!!
Vie, 27 Feb 2009, 03:01 |
Alan78 escribió: yonkis!! que sois unos yonkis de lijar!!
yo tiro directamente de culata que cunde mas oiga
Mar, 03 Mar 2009, 21:48 |
Mar, 03 Mar 2009, 21:53 |
Mar, 03 Mar 2009, 21:55 |
bueno, pues ya esta pulido y limpio esperando a ser montado
el otro que corte pare meterle una cuña lo reservo para otra ocasion, aun no le hice nada...
Jue, 05 Mar 2009, 20:25 |
Re: [DOCUX] "AGRANDAR Y PULIR PA K KORRA +", HECHOS TO
bueno, pues ayer dia de mi cumple estube desmontando y puliueliendo valvulas.. y tengo unas dudas, las de escape estan pulidas enteras y las de admision estan el plano pulido y el resto limpiado con un paso de lija de 80. 1º es suficiente rugosidad con la lija de 80 o le paso con una mas gruesa mejor? 2º es suficiente pulido con una lija de grano 1000 o teberia de pulirlas mas? una foteja de una valvula y la cajita que me he montado para tenerlas ordenadas gracias compañeros
Lun, 16 Nov 2009, 01:05 |
1º.- Por si te pudiese valer, llegue a la misma idea y segui este consejo: TELVM escribió: Newbie escribió: ... con las de admision quiero probar otra cosa.
Por la parte plana, abajo, pulidas. Desde el asiento a la parte cilindrica, rayado perpendicular al flujo de entrada con lija basta. En la parte cilindrica que queda hasta donde encaja en guia, rayado paralelo al eje con lija basta.
Opiniones, please... A mí me suena bien, pero yo dejaría liso durante al menos unos pocos milímetros justo encima del asiento por el dorso de la vulva. Por ahí el aire circula fast&furious y la textura puede incordiar más que ayudar.Lidiando con vulvas de un LET me atendria a eso con mayor motivo aun. 2º.- Para lo que vale un pliego de lija de cada (P1200, P1500 y P2000) ya puestos yo no me quedaria con las ganas, maxima cuando con esas es con las que "menos curro tienes". Yo si que lo hice y lo volveria a hacer.
Lun, 16 Nov 2009, 20:19 |
Un buen trabajo de culata DIY sobre el M104 2.8 de un Merche por un McGiver que sabe lo que hace. De aquí es de donde salen los pencos, rechace gaitas.
Ports ADM antes:Después:Cámaras y vulvas antes:Después:Pistones después y antes:Trabajo fino en el tabique ports ESC (como el borde de fuga de un ala):http://www.flickr.com/photos/lop124028/sets/72157605115286959/
Mar, 13 Abr 2010, 16:54 |
Brutal! Se supone que se gana muchisimo mas ordenando los gases a la salida de ese tabique que conservando la seccion del port, ¿Cierto? Me estoy dando cuenta de que en los tabiques de los ports del Z16XE algun ligre puso "el ala al reves" Otro gran logro para los Hinjenierox
Mar, 13 Abr 2010, 17:28 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados |
