Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mar, 07 May 2024, 18:51
Nuevo tema Responder al tema  [ 152 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
 [BRICOX] Potito potito el ordenadorcito! (MID Astra en Cali)
buenas, levanto el hilo para preguntar a los expertos:
me he encontrado en un desguace un ordenador de astra gsi 8v.
es la misma instalacion q aparece en el brico para un cali 16v ecotec???
Mar, 21 Oct 2008, 17:08
Nota Re: [BRICOX] Potito potito el ordenadorcito! (MID Astra en C
Tropic escribió:
Prologo: Montaje de MID Astra F GSI (Multi Info Display) en Calibra
estube mirando este brico con la intencion de desconectar 3 cosas, frenos, nivel de aceite y lo de las bombillas. Pero no entiendo el esquema. podrias decirme q cables son si lo sabes?
Yevo un año con eyos encendidos. El de las bombillas x la instalacion de mis faros q cojimos las cortas de el cable de un lado solo x q no iba el otro. ¿Si sabes desde donde sustituir el positivo de la corta del conductor?El de los frenos se a devido cortar un poco con la xapa del coche y no se puede apagar y la de el aceite e yegado incluso a quitar los cables de el sensor y nada.
asiq prefiero apagarla
Jue, 12 Mar 2009, 13:20
Perfil YIM
dices la del nivel de aceite no?,pues tienes que puentear para que se te apague,a mi me pasaba lo mismo,lo desconecté y seguía encendío,y digo SI?,pues ahora te puenteo,y ya está,esque la lucecita me ponía de los nervios :lol:
ps3: felipe16v
Vie, 13 Mar 2009, 02:20
lo mas sencillo, saca el cuadro y quita esas 3 bombillas, yo la de luces no la llevo por eso :roll: :wink:
Vie, 13 Mar 2009, 02:24
no puedo quitar el cuadro x q tengo un volante momo y la piña esta muy apretada, No me gustaria quitarla x q cuando lo intente se forzaba y tendia a doblarse. Imagino q abra estractores q apoyen en el el punto del dentro del volante q se usen para eso. Preferiria no quitar el volante a no ser q sea para cambiar el cableado.
Imagino q del conector azul saldra un positivo para cada bombilla y prefiero cortar ahi o desconectarlo y mandarle una de 100v para q se jodan las bombillas. ¡Y q se enteren de quien manda!
¿alguna idea de q cable ba a cada bombilla?
Vie, 13 Mar 2009, 03:29
Perfil YIM
no sale con el volante? con el de serie si, aunque va justisimo y hay que buscarle la forma :?
de que cable va a cada bombilla ni idea...
Vie, 13 Mar 2009, 09:00
Es una piña creo q de medida universal y los tornillos q la unen al volante tienen la cabeza conica pero muy fina, osea q no creo q sea buena idea tirar del volante, no parece q la cabeza de los tornillos este tan unida al volante como la rosca de ellos a la piña. Creo q es mas seguro tirar de la piña, pero abra q acerlo con algo q rire de ambos lados a la vez y apolle en la barra del medio, imagino q abra algun tipo de estractor asi. Y echarle aflojatodo imagino q ayudara, pero como no tengo conq quitarlo y si tengo una tijera... aber si alguien q aya puesto el mid ese del astra sabe para q bombilla es cada cable.
Vie, 13 Mar 2009, 18:11
Perfil YIM
me referia a sacar el cuadro con el volante puesto, o girarl opara acceder a las bombillas, salen por detras del cuadro...
Vie, 13 Mar 2009, 20:51
Pues ya lo intente sacar para cambiar las esferas pero la piña del volante no me deja espacio para quitar el cable de la velocidad ese o de las revoluciones. ¿donde esta el otro estremo de ese cable?¿se puede quitar desde el otro estremo? si se puede quitar alomejor lo puedo mober lo suficiente para meter la mano y quitar las bombillas
Vie, 13 Mar 2009, 23:01
Perfil YIM
te refieres a la sirga? el otro extremo esta en la caja de cambios, pero no se si se podra quitar de ahi :?
Vie, 13 Mar 2009, 23:44
A ver si alguno me aclara una duda, un amigo compro un astra gsi en alemania, pero me dice que el MID viene en aleman (confesso que nunca vi uno :oops: ), ay alguna manera de cambiar el language?? En la pelo le deciran que no saben como acerlo (pero le cobraran 40 euros por el tiempo perdido en el intento :roll: )
Gracias
Vie, 13 Mar 2009, 23:58
Gracias
yo lo intento por 30 jejeje. es broma, q respondan los espertos
Dom, 15 Mar 2009, 15:48
Perfil YIM
[/quote] el otro extremo esta en la caja de cambios, pero no se si se podra quitar de ahi :?[/quote]
ya mirare,sino voy probando cable x cable y punto, el q no sea le vuelvo a empalmar y asta q acierte. Lo q no me gusta la idea de cortar cables. Pero eso es un ramal de cables q ba directo al cuadro y siempre puedo cambiarlo si me arrepiento.
Gracias de todas formas.
Dom, 15 Mar 2009, 15:52
Perfil YIM
Gracias de todas formas.[/quote]si tienes sitio para andar con los cables tendras tambien para quitar las bombillas no? o no me aclaro.. :roll:
Dom, 15 Mar 2009, 16:22
[/quote]si tienes sitio para andar con los cables tendras tambien para quitar las bombillas no? o no me aclaro.. :roll:[/quote]
Es la opcion 2, no me as pillao del to; El estremo de esos cables va a una especie de centralita q esta debajo del salpicadero donde iria el airbag de copiloto, se accede muy bien solo con quitar el cajon de la guantera. Tiene una clavija q si la quitas se apagan todas. Es la de la clabija azul.
Dom, 15 Mar 2009, 22:08
Perfil YIM
ahhh... :roll: yo de todas formas intentaria sacar las bombillas sin sacar el cuadro, si no liaras un zisco de cables :?
Dom, 15 Mar 2009, 22:36
eso are, o salen sin kitar el cuadro o la lio con los cables.
Dom, 15 Mar 2009, 22:42
Perfil YIM
Nota Re: [BRICOX] Potito potito el ordenadorcito! (MID Astra en Cali)
joe..q conste q tengo el mid ese q hace falta y ya estube investigando pero no asimila mi cabeza como instalarlo xD
Sab, 30 Ene 2010, 05:21
Wenas noches,maña intentare montaar el MID que e conseguido a poco precio con su maneta,e estado leyendo fijamente el brico.
a avido algun cambio en el cableado o sigo pa lante con lo ke e leido?
bueno si no aui ningun cambio me tirare de cabeza a el. :cuñao:
SALU2
Dom, 14 Mar 2010, 04:55
Tropic escribió:
:arrow: El ordenador se puede reprogramar en la Opel indicando el codigo de programa adecuado segun el motor, ya que habia Astras con C20XE, X20XEV y C20NE. El resto de motores necesitan un programa personalizado (editando la eprom interna) trabajo que realizan en esa pagina pagando. Tal vez se pudiera leer la eprom y retocarla como los BC de Calibra....
pregunta al canto tropic, tu has visto esa eprom? sabes si es factible coger un chip igual y programarlo convenientemente?
o por ejemplo, con el uso de un pic podria apañar el tema este de los consumos no? me imagino que el problema que tendremos es el mismo que con el de un cuadro digital de kadett / omega, que la señal que llega desde el transductor no se corresponde con la programacion de la pastilla y nos da valores erroneos, asi que en cualquier caso, o bien programando la pastilla que lleva o programando y añadiendo un pic (no tengo ni zorra) valdria no?
Mar, 05 Oct 2010, 21:37
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
[ Time : 0.070s | 14 Queries | GZIP : On ]
