[BRICOX] Tapizar paños de puerta
Poke
Registrado: Mar, 16 Nov 2004, 14:39 Mensajes: 968 Ubicación: San José del Valle (Cádiz)
Con la misma cola con la ke he tapizado y del mismo modo.
Vie, 12 Ago 2005, 15:59 |
JordiGSI
Registrado: Vie, 31 Dic 2004, 00:30 Mensajes: 957 Ubicación: Girona
Buen trabajo!! Te ha quedado muy guapo!!
_________________ DETALLAUTO LAVADO Y TRATAMIENTOS PARA EL AUTOMOVIL
http://www.teamcalibra026.es/foro/viewtopic.php?t=16043
Dom, 14 Ago 2005, 08:25 |
el-santo
Registrado: Sab, 12 Mar 2005, 17:16 Mensajes: 148 Ubicación: Bilbao
Te ha costado mucho separar las dos partes?como lo has hecho?
_________________ Calibra 2.0i 115cv C20NE
Mié, 09 Nov 2005, 15:44 |
arbiter
Registrado: Mié, 06 Abr 2005, 22:45 Mensajes: 2500 Ubicación: Pais Vasco
el-santo escribió: Te ha costado mucho separar las dos partes?como lo has hecho?
miraloooo que se anima a to... yo toy en ello manu ya te digo algo
_________________ Adios..
Sab, 18 Feb 2006, 19:38 |
Faulk
Registrado: Lun, 28 Mar 2005, 19:50 Mensajes: 12544 Ubicación: Lleida
Yo los llevo tapizados en polipiel blanca, lo que hice:
Paneles traseros:
-Quitar los paneles
-Quitar el plastico protector del altavoz trasero,la rejilla esa vamos. Va con unos topes jodidos de quitar,que yo lo hice a lo bestia, rompiendolo todo y despues me las vi putas para pegar la rejilla al panel, asi que cuidado
-Cojiendo desde una esquina,ir forzando poco a poco e ir separando las 2 partes. Van pegadas con una cola, y posiblemente se rompa algun trozo, asi que hacerlo con mucho cuidado.
-Antes de partir, cortar con un cuter la espuma que llevan por detras y despegarla por la zona donde está la unión de las 2 partes, porque si dejais la espuma pegada, va a ser chungo despegarlo y hacerlo bien
-Después limpié la parte negra de debajo con KH7 (ya que desmonto los paneles,aprovecho ) y quito la tapiceria original de la parte de arriba. Entonces queda el panel de arriba con una espuma.
-Yo intenté tapizar, pero la parte de detrás del panel trasero, esque es imposible de tapizar joder,hace una curva que buah, lo llevé al tapicero
Paneles delanteros:
-En vez de quitar todo el panel, lo que hice fue separar las 2 partes una vez montado. Osea,con cuidado vas partiendo la parte de arriba, la vas separando del panel. Una vez hallas despegado los extremos, ya es más facil.
-Quitas los tweeters y las rejillas
-Quitas la tela original y listo pa tapizar
-Yo aproveché y como llevaba los traseros a tapizar,pues techo y paneles delanteros y más cosas tambien
Para montarlo todo es bien sencillo,consiste en pegarlo igual que estaba antes
Tener cuidado de pegarlo bien. En los delanteros es facil,ya que poneis pegamento,y los montais cojidos por las grapas,entonces ya se fijan bien y eso. Tener cuidado de que no chorree pegamento por debajo y pegarlos bien fuertes.
Los traseros es mas chungo,teneis que pegarlos bien, osea,igual que estaban,porque como varieis unos mm podeis cagarla y que no os encajen las grapas despues...
A mi un panel trasero,despues de tapizarlo, no me engancha una grapa...pero vamos,no se nota al menos,sino a despegarrr
Los paneles traseros los pegué con mucho pegamento,y es un proceso laborioso, ya que meti a full de pegamento,y despues tenia que tenerlos aguantados entre las 2 manos para que no se moviesen y eso, hasta que se secó un poco y los dejé apoyados en la pared. (no veias que sueño tenia haciendo eso a las 2 de la mañana )
Despues les pase unas cuantas capas de pegamento por detras rellenando todas las oberturas, y pegando bien la espuma de detras y eso. y todo el panel por detras recubierto de capas de cinta de carrocero,cinta aislante... con litros y litros de pegamento por encima
Las rejillas de los altavoces pues o poneis los anclajes originales si no los habeis roto (como yo ) y sino pues las pegais con pegamento
Si queda alguna duda,preguntar
Perdon por el tocho
_________________ C20XE '92 +Powered! Technik. Die Begeistert Siempre en el corazón... Potencia y fuerza gitana. Calibra, mi raza.
Sab, 18 Feb 2006, 20:52 |
kali22
Faulk escribió: Yo los llevo tapizados en polipiel blanca, lo que hice: Paneles traseros:-Quitar los paneles -Quitar el plastico protector del altavoz trasero,la rejilla esa vamos. Va con unos topes jodidos de quitar,que yo lo hice a lo bestia, rompiendolo todo y despues me las vi putas para pegar la rejilla al panel, asi que cuidado -Cojiendo desde una esquina,ir forzando poco a poco e ir separando las 2 partes. Van pegadas con una cola, y posiblemente se rompa algun trozo, asi que hacerlo con mucho cuidado. -Antes de partir, cortar con un cuter la espuma que llevan por detras y despegarla por la zona donde está la unión de las 2 partes, porque si dejais la espuma pegada, va a ser chungo despegarlo y hacerlo bien -Después limpié la parte negra de debajo con KH7 (ya que desmonto los paneles,aprovecho ) y quito la tapiceria original de la parte de arriba. Entonces queda el panel de arriba con una espuma. -Yo intenté tapizar, pero la parte de detrás del panel trasero, esque es imposible de tapizar joder,hace una curva que buah, lo llevé al tapicero Paneles delanteros:-En vez de quitar todo el panel, lo que hice fue separar las 2 partes una vez montado. Osea,con cuidado vas partiendo la parte de arriba, la vas separando del panel. Una vez hallas despegado los extremos, ya es más facil. -Quitas los tweeters y las rejillas -Quitas la tela original y listo pa tapizar -Yo aproveché y como llevaba los traseros a tapizar,pues techo y paneles delanteros y más cosas tambien Para montarlo todo es bien sencillo,consiste en pegarlo igual que estaba antes Tener cuidado de pegarlo bien. En los delanteros es facil,ya que poneis pegamento,y los montais cojidos por las grapas,entonces ya se fijan bien y eso. Tener cuidado de que no chorree pegamento por debajo y pegarlos bien fuertes. Los traseros es mas chungo,teneis que pegarlos bien, osea,igual que estaban,porque como varieis unos mm podeis cagarla y que no os encajen las grapas despues... A mi un panel trasero,despues de tapizarlo, no me engancha una grapa...pero vamos,no se nota al menos,sino a despegarrr Los paneles traseros los pegué con mucho pegamento,y es un proceso laborioso, ya que meti a full de pegamento,y despues tenia que tenerlos aguantados entre las 2 manos para que no se moviesen y eso, hasta que se secó un poco y los dejé apoyados en la pared. (no veias que sueño tenia haciendo eso a las 2 de la mañana ) Despues les pase unas cuantas capas de pegamento por detras rellenando todas las oberturas, y pegando bien la espuma de detras y eso. y todo el panel por detras recubierto de capas de cinta de carrocero,cinta aislante... con litros y litros de pegamento por encima Las rejillas de los altavoces pues o poneis los anclajes originales si no los habeis roto (como yo ) y sino pues las pegais con pegamento Si queda alguna duda,preguntar Perdon por el tocho
Joer! Unas fotos, el texto separado y ordenado y tienes un peazo brico de aqui te espero!
Sab, 18 Feb 2006, 21:11 |
arbiter
Pero poke, la polipiel que has usado, no es microperforada, por lo que no deja pasar el sonido bien, verdad?
Sab, 25 Feb 2006, 21:26 |
Jorge_16V
Registrado: Sab, 02 Abr 2005, 20:59 Mensajes: 782 Ubicación: Santurce (Bilbao)
Los paños de cuero llevan como un almoadillado igual se puede poner una espumita o algo antes de tapizarlos para que quede bien. Igual es una chorrada pero weno.
P.D:muy guapo el brico y facil de hacer
Salu2
_________________ 16V 150 CV -->C20XE ´91 -> Mi unicornio
Turbo in process ....
OLD SCHOOL
Dom, 26 Feb 2006, 00:27 |
Barbate
Registrado: Mar, 25 Ene 2005, 22:00 Mensajes: 1291 Ubicación: León
respecto a esto yo tengo algo ke decir
es una idea ke vi en el programa este de la MTV donde un ti@ deja el coche to destrozao en un taller y se lo tunean a tope.
Vi una vez que entre el polipiel y la pieza a tapizar metian una flor, me explico, hacian la forma de una flor con carton,madera o lo ke sea y la metian entre la tela y la pieza, de manera ke despues kedase en relieve.
El resultado final era wapisimo, es una forma wapa de personalizar mas aun.
Dom, 26 Feb 2006, 00:59 |
BenJi
Registrado: Lun, 19 Sep 2005, 14:30 Mensajes: 683 Ubicación: Marbella xD
yo e tapizado los paneles delanteros y traseros....
delanteros sin problemas... mucho cuidado con no romper grapas... y los traseros mu jodia esa curva faulk pero es posible a mi me kedaron mu bien!! ademas aparte de k me kedaron mu bien despues me di cuenta k esa parte la tapa el asiento trasero asi k si no kea mmuy bien no se ve... pero bueno...
ahn! una recomendacion: para PONER los paneles traseros es conveniente, y reduce mucho el esfuerzo el simple hecho de kitar esta pieza...
_________________ 2.0i 115cv 94
Sab, 20 May 2006, 17:12 |
Faulk
Correcto Benji,yo quité esa pieza tambien,al quitarla,reduce mucho el esfuerzo de quitar los paneles,pero muchisimo mas el tema de ponerlos!!!
El otro dia en el coche de Evo los sacamos sin quitar esa pieza,pero al ponerlos...tuvimos que quitarlas,sino no habia manera jejeej
saludos!!
PD,ya veo que es posible tapizar los paneles traseros,yo los llevo tapizados en blanco pero por tapicero
Dom, 21 May 2006, 01:38 |
El primero muerto que llevanto de la tumba .
Bueno estoy aciendo este trabajo, ya que quiero dejar las partes de arriba de cuero gris con las debajo en terciopello negro. Pero no consigo pegarlas Que tipo de pegamiento an utilizado?
Gracias
Sab, 02 Feb 2008, 20:37 |
Kent
Eso, eso. Qué pasó con el tipo de pegamento? Es que igual me da por hacerlo a mi, que la economía no está muy boyante...
_________________ CALIBRA V6 C25XE The Lady in Black CALIBRA 8V C20NE White Past
Lun, 19 Ene 2009, 13:09 |
En los mios use pegamiento de contacto (sapatero) lo de las latitas e ay uno igual pero liquido eso lo puse en las puntas para drobralas. Lo importante es que ambas las superficies tengan pegamiento e que las dejes durante unos minutos con el pegamiento al aire, solo despues las pegas. Puedes ver el resultado en la ficha de mi coche.
Mié, 21 Ene 2009, 20:42 |
Kent
Muchas gracias Korvo.
La verdad es que te han quedado esos paños geniales.
Jue, 22 Ene 2009, 13:06 |
torni
ha quedado cojonudo la verdad
hay forma de hacer lo mismo con la otra parte del panel y quitar las mierda de burbujas (en mi caso roto) de las puertas? he buscado y buscado pero no encuentro ningun brico de eso
alguien lo tapizo?
Mar, 31 Mar 2009, 02:27 |
Faulk
o te buscas otro panel,que yo haria eso,o lo llevas a tapizar a un buen tapicero
porque tapizar eso en casa como que...chapuza al canto
Mar, 31 Mar 2009, 09:48 |
Registrado: Vie, 22 Ago 2008, 21:58 Mensajes: 4068 Ubicación: ASTURIAS
lo mas comodo es lo que dice faulk
pero que esta vida sin retos ?
_________________ c20xe in progress.....
Mar, 31 Mar 2009, 14:46 |
yo lo que quiero tapizar es la parte de abajo, hay alguna tela que estire lo suficiente? que pegamento deveria de usar?
Jue, 15 Oct 2009, 00:45 |
otra pregunta mas, se pueden conseguir las tachuelas esas que sujetan los paneles a la chapa? me he cargado varias y otras que ya estaban rotas me gustaria poner todas nuevas
Sab, 17 Oct 2009, 22:36 |
