Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mié, 24 Abr 2024, 19:33
Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ]
 [DOCUX] pares de apriete
Nota [DOCUX] pares de apriete
para no confundirse a la hora de apretar
--------------------------------------2.0 c20ne----------------------------------
CULATA
sustituir tornillos - si
forma de apretar
etapa1 - 25 N/m
etapa2 - 90º
etapa3 - 90º
etapa4 - 90º
OTROS PARES DE APRIETE
cojinetes del cigüeñal - sustituir tornillos /tuercas
forma de apretar (tener cuidado al desmonta con los cojinetes axiales marcarlos para saber cual es la parte exterior y cuala la interior asi como su lado )Imagen
cojinetes del cigüeñal - fase1 -50N/m
cojinetes del cigüeñal - fase2 - 45º+15º
cojinetes de la cabeza de biela - sustituir tornillos /tuercas
cojinetes de la cabeza de biela - fase1 - 35N/m
cojinetes de la cabeza de biela - fase2 - 45º+15º
bomba de aceite a bloque - 6
tornillos del carter - 10-15
tornillo del drenaje del carter - 55
volante motor - 65N/m+30º+15
embrague al volante - 15N/m
tornillo central de polea/amortiguador del cigüeñal -(tornillos nuevos) 130N/m +40-50º
engranaje/piñon del árbol de levas - 45
tapa de balncines - 8
colector de admisión a culata - 22
colector de escape a culata - 22
bujias de encendido - 25
sonda lambda - 30
buje delantero- 130N7m - aflojar - 20N/m + 80º-90º
buje trasero (4x4) - 300 N/m
-------------------------------2.0 16v c20xe------------------------------------
CULATA
forma de apretar
tornillo 105 mm------------------------------ tornillo 110mm
etapa1 -25N/m--------------------------------25N/m
etapa2 - 90º ----------------------------------65º
etapa3 - 90º ---------------------------------65º
etapa4 - 90º ----------------------------------65º
cojinetes del cigüeñal - fase1 - 50N/m
cojinetes del cigüeñal - fase2- 45º+15º
cojinetes de la cabeza de biela -sustituir tornillos /tuercas
cojinetes de la cabeza de biela -fase1 - 35N/m
cojinetes de la cabeza de biela -fase2- 45º+15º
bomba de aceite a bloque - 6 N/m
tornillos del carter - 10-15 N/m
tornillo del drenaje del carter - 55 N/m
volante motor - 65N/m +30º+15º
tornillo central de polea/amortiguador del cigüeñal - usar tornillos nuevos engrasados 250N/m +40-50º
engranaje/piñon del árbol de levas - (usar tornillo nuevo) 50N/m 60º+15º
tapa/soporte del árbol de levas - con M8 - 20N/m
- con M6 - 10N/m
tapa de balncines - 8 N/m
colector de admisión a culata -22 N/m
colector de escape a culata -22 N/m
bujias de encendido - 25 N/m
sonda lambda - 30 N/m
sensor de detonacion - 20 N/m
buje delantero- 130 N/m - aflojarlo - 20N/m + 80-90º
buje trasero(4x4)- 300 N/m
------------------------------2.0 16v x20xev-----------------------------------
CULATA
forma de apretar
etapa1 - 25N/m
etapa2 - 90º
etapa3 - 90º
etapa4 - 90º
cojinetes de la cabeza de biela -fase2 - 45º+15º
tornillos del carter - 15 N/m
volante motor - 65N/m 30º+15º
tornillo central de polea/amortiguador del cigüeñal - 250 N/m 40º+45º
tapa/soporte arbol de levas - 8 N/m
colector de admisión a culata - 22 N/m
colector de escape a culata - 22 N/m
sonda lambda - 30N/m
sensor detonacion - 20 N/m
buje delantero- 130 N/m- aflojar - 20N/m +80-90º
----------------------2.0 16v turbo c20let--------------------------------------
CULATA
forma de apretar
etapa1 -25N/m
etapa2 - 90º
etapa3 - 90º
etapa4 - 90º
- con M6 - 10N/m
--------------------------------2.5 V6 c25xe-------------------------------------
CULATA
forma de apretar
CULATA
etapa1 -25N/m
etapa2 - 90º
etapa3 - 90º
etapa4 - 90º
etapa5 - 15º
tapa/soporte del árbol de levas - 8N/m
-----------------------------------2.5 V6 x25xe----------------------------------
CULATA
forma de apretar
etapa1 -25N/m
etapa2 - 90º
etapa3 - 90º
etapa4 - 90º
etapa5 - 45º
bomba de aceite a bloque -tornillos M6 - 10N/m
-tornillos M8 - 20N/m
tornillos del carter - al bloque - 10-15 N/m
- a la transmision M8- 20N/m
M10- 40N/m
tornillo del drenaje del carter - sello metalico- 45-55 N/m
-sello de goma- 10N/m
embrague al volante - 28N/m
engranaje/piñon/rueda del árbol de levas - (usar tornillo nuevo) 50N/m 60º+15º
GENERALES
barra de acoplamiento de la direccion - (usar tornillos nuevos) 60N/m
disco de freno a buje - delantero - 4N/m
- trasero -8N/m
soporte de la pinza de freno - delantero - 95 N/m
- trasero - (utilizar tornillos nuevos) 80N/m
pinza de frenos a soporte - (delantero ) 30N/m
sensor del ABS - delantero - 8 N/m
- trasero - 15 N/m
ruedas - 110 N/m
Última edición por dp16 el Sab, 11 Abr 2009, 20:05, editado 6 veces en total
Mié, 01 Abr 2009, 23:00
Eres el jefe :oops: :lol:
Gracias por la info, es bueno tenerla a mano toda del tirón !
Mié, 01 Abr 2009, 23:49
Asias por la info dp!!! :wink:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Mié, 01 Abr 2009, 23:55
Esta muy bien, pero el que no tenga el haynes a mano al hacer este tipo de cosas es para darle en la cocorota :ploc: y el haynes tiene muchos valores de par ordenados por categorias (en el apartado de la parte del coche que vayas a operar...)
Jue, 02 Abr 2009, 09:49
yo unicamente lo pongo a medio de que se pueda hechar un vistazo (si no se dispone ni del autodata, ni del manual ) si hace falta
ademas espero ir completandolo con dibujos y esquemas :wink:
pd: no me digas que tu tiras del haynes para cambiar unas pastillas o unos discos :lol:
Jue, 02 Abr 2009, 14:45
Acuerdate que en el C20XE hay dos tipos de tornillos de culata, el apriete es diferente.
No estaria mal diferenciarlos.
Muy bueno si señor, es mas como verlo en el pagina que no en el autodata.
Jue, 02 Abr 2009, 14:47
siento decirte que si, jajajaja. La ultima vez que anduvo con esos asuntos tenia el haynes encima de la mesa y apreto hasta los tornillos que agarran la pinza a la mangeta con su debido par.
El site es un tio de calidad, hace las cosas bien o no las hace.
Jue, 02 Abr 2009, 17:25
gracias por el aporte :wink: a ver si lo voy rellenando un poco mas
Jue, 02 Abr 2009, 21:07
Citar:
YA PUEDES DARME :wink: , asi que ya sabes cuando vengas a sevilla queiro una copia del haynes.
por cierto DP16, de arte buenisima info, :wink: , gracias tio.
Vie, 03 Abr 2009, 00:54
Toma ya :jaja: Esta bien tener testigos :lol: :lol: :lol: :pulgar: Siempre que me pongo con algun coche, el Haynes, libro de taller, o lo que tenga, abierto en la mesa, y el epc y autodata arrancado en el pc. Para tenerlo todo a mano a la hora de operar. La bata blanca que llevo a veces no es un adorno... :lol: :lol: :lol:
ESKORPION* escribió:
Citar:
Tu ya tienes esa edicion andaluza tan molona que sueles sacar a relucir, ahi no vienen pares? será que vienen nones? :lol: :lol: :lol:
Vie, 03 Abr 2009, 09:08
Tropic escribió:
. La BATA BLANCA que llevo a veces no es un adorno... :lol: :lol: :lol:
eso normalmente lo llevan los recepcionistas :lol: para meter y sacar los coches
los que en realidad se manchan y hacen las "chapuzas como tu dices " son los que llevan la funda ( el mono ya va dentro ) :lol:
Mié, 22 Abr 2009, 23:06
Nota Re:
yo es que soy mas de acerlo a pelo, asi llego con las manos toas negras :cuñao:
PD: pos a mi me bienen muy bien estos datos :pulgar:
Mié, 06 Ene 2010, 01:25
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
[ Time : 2.510s | 16 Queries | GZIP : On ]
