[BRICOX] Montar telemandos AUTOSTAR (pedido de oki)
dorca
Registrado: Sab, 19 Jul 2008, 11:54 Mensajes: 409 Ubicación: Cataluña
Hola compañeros, me ha llegado el telemando (keyless entry system).
Estos son los esquemas de conexion:
Conexiones:
Cable coche___________Cable Mando
Sin conectar----------------------Orange
Marron-Blanco-------------------White-Black (señal abrir)
Negro-----------------------------Yellow (negativo bateria)
Sin conectar---------------------Orange-Black
Marron-Rojo---------------------White (señal cerrar)
Negro-----------------------------Yellow-Black (negativo bateria)
Negro-----------------------------Black (negativo bateria)
?-----------------------------------Red-Black
Rojo-------------------------------Red (positivo bateria)
?------------------------------------Pink
L en pulsador emergencia-----Brown (intermitente) lado izquierdo
R en pulsador emergencia-----Brown (intermitente) lado derecho
Marron-Negro--------------------Green
Gracias
_________________ SALUDOS
Opel Calibra 2.0i 16v 150cv C20XE
http://www.teamcalibra026.es/foro/viewtopic.php?t=17062
http://dorca908.spaces.live.com/
Última edición por dorca el Lun, 10 Ago 2009, 16:14, editado 3 veces en total
Jue, 16 Abr 2009, 18:18 |
dorca
Bueno Calibreros, hoy me puse con las conexiones del telemando tal y como esta anotado en el post que precede a este...
...funciona ok.
Por cierto, este es el kit telemando:
Última edición por dorca el Dom, 26 Abr 2009, 14:52, editado 1 vez en total
Sab, 25 Abr 2009, 13:16 |
Faulk escribió: yo te recomiendo que no tires el dinero con un telemando de estos
yo lo tengo instalado,pero los mandos los tengo en casa,ni los uso
ni activan el doble cierre,ni activan la alarma,vamos,que no sirven para na.
creo recordar que txavita tenia conectado el doble cierre con los mandos y la alarma o la alarma con el doble cierre, algo asi, tenia yo ganas de saber el tema.
Sab, 25 Abr 2009, 15:18 |
Buenas, estoy montando una alarma que me ha llegado de Alemania, y salvo el tener que traducir las instrucciones a cristiano y que aun me queda por conectar los intermitentes y el inmovilizador, ya abre, cierra y sube las ventanillas, pero tengo un problema.
Tiene una funcion que busca señal en los cables de los interruptores de las puertas y el porton trasero de la luz de cortesia para cerrado automatico a los 30 segundos si se abren las puertas con el mando, pero no se abren al final con la mano. He encontrado el de las puertas, pero el del porton no
De que colores son los cables del interruptor de luz del porton? En las instrucciones pone que son marron blanco pero ese es el color de los cables de señal para abrir o cerrar. Help.
Vie, 01 May 2009, 17:19 |
deivid
Registrado: Lun, 04 Sep 2006, 02:02 Mensajes: 1899 Ubicación: Badia del Valles
JoshuA escribió: Buenas, estoy montando una alarma que me ha llegado de Alemania, y salvo el tener que traducir las instrucciones a cristiano y que aun me queda por conectar los intermitentes y el inmovilizador, ya abre, cierra y sube las ventanillas, pero tengo un problema. Tiene una funcion que busca señal en los cables de los interruptores de las puertas y el porton trasero de la luz de cortesia para cerrado automatico a los 30 segundos si se abren las puertas con el mando, pero no se abren al final con la mano. He encontrado el de las puertas, pero el del porton no De que colores son los cables del interruptor de luz del porton? En las instrucciones pone que son marron blanco pero ese es el color de los cables de señal para abrir o cerrar. Help.
Podrias poner el enlace de la alarma en ebay, estoy interesado en una
Vie, 01 May 2009, 18:32 |
Es esta:
http://cgi.ebay.de/AC55KS-Klappschluessel-Alarmanlage-Opel-Calibra-Turbo-V6_W0QQitemZ130303148881QQihZ003QQcategoryZ53898QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
Nadie sabe el color de esos cables? estuve mirando los cables de la luz del plafon del maletero y le llegan 2 rojos y dos marron-blanco. El que necesito para la señal seria un negativo creo. Como lo miro?
Sab, 02 May 2009, 21:00 |
ESKORPION*
Registrado: Mar, 23 Dic 2003, 11:42 Mensajes: 4331 Ubicación: ANDALUSIAN.
que hace un bricox de telemandos en el general?, tengo mal el pc?
Lun, 04 May 2009, 13:06 |
ESKORPION* escribió: que hace un bricox de telemandos en el general?, tengo mal el pc?
No lo se, pero he visto que se habla de problemas con instalaciones de telemandos y he aprovechado
No se que pasa, no pillo el cable del pulsador de luz del maletero, miro en el plafon y hay dos rojos y dos marron blanco, uno de ellos con un empalme de un cable blanco negro. Voy sacando los cables uno a uno y no se apaga el plafon hasta que quito todos los rojos, pero el caso el boton funciona. igual me he equivocado pero creo que es lo que paso ayer.
necesito saber cual es el cable ese que va al boton del maletero, por donde va en el coche..... lo que sea, porque ahora mismo abro el coche, y si abro el maletero a los 30 segundos se cierra el coche y se activa la alarma, es un engorro
Mar, 05 May 2009, 19:50 |
Netroom
Hola de nuevo!. Faulk, ya se que me recomendases que no me comprase el mando y tus motivos tenias. Pero en fin, me gustaría aprender a hacer estas cosas y una alarma telemando me parecía mucho más dificl de instalar que esto. Luego si eso en un futuro ya me meteré en serio en el tema de la seguridad , de momento el money y el tiempo está limitao pa esas cosas . Eso sí, ya mismo voy a arreglar la alarma de serie, ya me venden los volumétricos que tengo jodidos
Es igual, tenía una duda con la alarma que me recomendó Alan78.
Bien, el color de los cables no coincide al 100 % con el del brico, pero es igual, porque creo que viene bien explicado
Mi duda era la siguiente, hay un cable rosa que se llama: "Trunk Open". ¿Se trata acaso del doble cierre que mencionaba Faulk?
En caso afirmativo, ¿Cómo conecto el doble cierre al telemando?. Porque la verdad, me interesa y mucho esta posibilidad, por lo que me decia Faulk.
Sab, 09 May 2009, 12:27 |
Korsa
Netroom escribió: Hola de nuevo!. Faulk, ya se que me recomendases que no me comprase el mando y tus motivos tenias. Pero en fin, me gustaría aprender a hacer estas cosas y una alarma telemando me parecía mucho más dificl de instalar que esto. Luego si eso en un futuro ya me meteré en serio en el tema de la seguridad , de momento el money y el tiempo está limitao pa esas cosas . Eso sí, ya mismo voy a arreglar la alarma de serie, ya me venden los volumétricos que tengo jodidos Es igual, tenía una duda con la alarma que me recomendó Alan78. Bien, el color de los cables no coincide al 100 % con el del brico, pero es igual, porque creo que viene bien explicado Mi duda era la siguiente, hay un cable rosa que se llama: "Trunk Open". ¿Se trata acaso del doble cierre que mencionaba Faulk? En caso afirmativo, ¿Cómo conecto el doble cierre al telemando?. Porque la verdad, me interesa y mucho esta posibilidad, por lo que me decia Faulk.
trunk open es la apertura remota de maletero. No tiene nada que ver con el doble cierre.
Sab, 09 May 2009, 12:34 |
Netroom
Ok, gracias por la aclaración
Aun así, se supone que básicamente lo que hace el Trunk-Open es enviar una señal cuando se recibe una señal del mando no (Aunque sea para abrir el maletero) ?, no habría forma posible de conectarlo al doble cierre?.
Sab, 09 May 2009, 12:53 |
Netroom
Idea para pasar el cable morado? ...
Sab, 20 Jun 2009, 17:10 |
Netroom
Vale, tengo un jari wapo
He conectado todo correctamente y el coche se me vuelve loco! así como suena, la radio se enciende y se apaga, la luz de la guantera tambien, se activa la señal de cierre del centralizado, hace ruidos el coche que no he llegado a identificar porque he desconectado rápido el mando por si acaso. Con el mando desenchufado va normal, alguien sabe que he podido hacer mal?
APARATO / COCHE
blanco-negro -> Marron-blanco
blanco -> marron-rojo
rojo -> rojo
negro/amarillo/negro-amarillo -> negro
resto -> Desenchufados y ailsados (Ya pondré los intermitentes cuando esto funcione)
Sab, 20 Jun 2009, 18:33 |
Netroom
Bueno, lo he analizado un poco más tranquilamente. Si conecto el mando, hace un amago como si conectase la llave (Coño, ahora resulta que se hacer puentes!! ) y luego se quita, se cierra el coche y desactiva el cierre centralizao (Vamos que no responde). Con el mando hace amago de cerrarse si das al botón de cerrar, el de abrir no responde.
El esquema de conexiones es el ya mencionado, que puede ser?
Gracias de antemano!
Sab, 20 Jun 2009, 19:37 |
Sergio25
Registrado: Dom, 23 Dic 2007, 19:40 Mensajes: 2969 Ubicación: Granada costa
Netroom
Segun yo lo veo, tu explicacion es muy extraña no se si alguien puede ayudarte, yo lo unico que pienso es que desinstales todo y te asegures que los cables de el coche vienen de donde tienen que venir y no los han cambiado o algo, osea que asegures cual es la funcion de cada cable y lo conectes donde lo tengas que conectar
Si conectas un cable de cierre de el coche a el cable que envia la señal de el telemando para cerrar, es imposible que por ejemplo se encienda la radio
suerte
_________________ Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sab, 20 Jun 2009, 22:31 |
Netroom
Sergio25 escribió: Netroom Segun yo lo veo, tu explicacion es muy extraña no se si alguien puede ayudarte, yo lo unico que pienso es que desinstales todo y te asegures que los cables de el coche vienen de donde tienen que venir y no los han cambiado o algo, osea que asegures cual es la funcion de cada cable y lo conectes donde lo tengas que conectar
Si conectas un cable de cierre de el coche a el cable que envia la señal de el telemando para cerrar, es imposible que por ejemplo se encienda la radio suerte
Todos los cables que he cortado van a parar al cierre centralizado
Sab, 20 Jun 2009, 23:32 |
Autista
Registrado: Lun, 13 Abr 2009, 05:17 Mensajes: 517 Ubicación: Vigo
Re: [BRICOX] Montar telemandos AUTOSTAR (pedido de oki)
ostia io monte algo parecido...una alarma con cierre por mando y alarma...la movida es q no se como hacer pa q suban solas las ventanillas al cerrarlo y creo q no tiene cable pa intermitentes
_________________ PreFieRo ViViR eNTre CaBraS a ViViR eNTre CaBroNeS....Bye Bye Calibra
Vie, 20 Nov 2009, 04:09 |
David16v
Registrado: Sab, 17 Jul 2010, 04:00 Mensajes: 280 Ubicación: Vitoria-gasteiz
buenas, a ver, he instalado un cierre con mando igual que el del esquema de la pag.6 y lo puse a los cables como ponia justo debajo del esquema ( salvo los intermitentes ), y eso, lo puse, todo bien y tal y cuando voy a bajar la ventanilla no funciona no llegaba ni corriente los botones de la ventanilla pero al abrir la puerta si que le a llegado la corriente que he tocado que no tendria que haberlo echo?
Lun, 13 Sep 2010, 22:32 |
David16v
buenas, al final no puse nada mal, lo que le pasa es que si el cable verde que es la potencia negativa de las ventanas donde tendria que enchufarlo?
Mar, 21 Sep 2010, 08:50 |
David16v
sabeis entonces donde tendria que poner el cable de potencia negativa de las ventanillas de mi telemando?
Lun, 27 Sep 2010, 00:20 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados |
