[BRICOX] Hacer distribucion a Calibra Turbo C20LET y C20XE
Registrado: Jue, 05 Ago 2004, 18:12 Mensajes: 16993 Ubicación: Salvaterra/Ponteareas
He modificado el post inicial y he añadido el video al final del brico, tanto para ver online como para descargarselo y luego convertirlo a .avi, por si lo quereis meter a la pda, movil o lo que sea.
Dorca me acabo de dar cuenta que en el paso de girar dos veces el cigueñal, no pusiste nada de que debe ser en el sentido de las agujas del reloj, si puedes ponlo en el video porque no vaya a ser que alguien se vaya con el video para el taller y se le vaya la pinza girando el cigueñal a izquierdas  . Del resto, chapandose el brico escrito y con el video a mano, mas facil imposible
Por cierto, si alguno hace la distribucion a un LET/XE con tensor de los primeros, a ver si podeis poner precios y referencias (por si salen sustituciones nuevas) para ponerlo a modo orientativo, que yo solo puse las referencias de mi LET y faltan las otras.
Mar, 12 Ago 2008, 00:38 |
dorca
Registrado: Sab, 19 Jul 2008, 11:54 Mensajes: 409 Ubicación: Cataluña
_________________ SALUDOS
Opel Calibra 2.0i 16v 150cv C20XE
http://www.teamcalibra026.es/foro/viewtopic.php?t=17062
http://dorca908.spaces.live.com/
Mié, 13 Ago 2008, 15:53 |
Registrado: Mar, 01 Ago 2006, 14:38 Mensajes: 1722 Ubicación: Alicante
Corregidme si me equivoco, pero esta guia tambien sirve para x20xev/ecotec, no he llegado a cambiarla por falta de material, pero por lo que vi cuando abrí para cambiar el sensor de arbol de levas, es lo mismo.
Anyway, cuando pueda pillarme un kit y ponerme manos a la obra lo corroboro.
Muy currado, si señor, se agradece
Vie, 15 Ago 2008, 21:30 |
Registrado: Sab, 23 Jun 2007, 16:24 Mensajes: 6527 Ubicación: Valverde del Fresno (Caceres)
 Re: [BRICOX] Hacer distribucion a Calibra Turbo C20LET y C20
Alan78 escribió: lo giramos EN SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ, NUNCA AL REVES y esto porque???
_________________ CALIBRA turbo 4x4 y astra F cabrio C20NE "LET or die"  vendo: viewtopic.php?f=5&t=14876 viewtopic.php?t=14311&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= el calibra no hace al calibrero, el calibrero hace al calibra
Dom, 28 Sep 2008, 22:36 |
Pues porque el motor esta diseñado para girar en ese sentido y porque si estas ajustando la correa para tensarla, si la intentas hacer retroceder, veras como el tensado cambia al reves y puedes llegar incluso a mover un poco el cigueñal sin mover los arboles de levas, hacer saltar la correa del sitio o cosas similares. En principio no tiene por que pasar nada una vez que la correa este ajustada en su sitio, pero siempre se recomienda eso, que si te pasas girando las poleas de su punto, dale otra vuelta mas y ya esta, pero no retrocedas porque luego igual te cuadra una marca bien y las otras no o cosas por el estilo
Lun, 29 Sep 2008, 02:41 |
gracias por la esplicacion, es que al apretar el embrague se me giro un poco  comprobare que este la distri bien calada
Lun, 29 Sep 2008, 08:59 |
al final donde se ve el nº de motor?
Vie, 08 May 2009, 14:29 |
Juanlibra
Registrado: Jue, 14 Sep 2006, 23:38 Mensajes: 2493 Ubicación: Laudio (junto a Bilbao)
Cuando lo mire en mi LET creo recordad que estaba incrustado/grabado en la culata, a la altura del orificio donde va la varilla del aceite....
...pero lo digo de memoria, asi que mejor que alguien confirme
_________________ - Calibra 2.0i 16v Turbo 4x4 - Restyling exterior en proceso
Vie, 08 May 2009, 17:34 |
No, ahi lo lleva el 8v. El C20XE y C20LET (los demas ya no se) lo llevan de canto en el bloque justo donde acopla con la caja de cambios, cuadra mas o menos debajo del distribuidor  .
Miguel si puedes sacale una foto a ver si se puede apreciar bien el sitio y lo subimos para el brico para que la gente sepa identificar su numero de motor
Vie, 08 May 2009, 18:01 |
Registrado: Mié, 03 Mar 2004, 02:03 Mensajes: 15695 Ubicación: Caput Castellae
Alan78 escribió: No, ahi lo lleva el 8v. El C20XE y C20LET (los demás ya no se) lo llevan de canto en el bloque justo donde acopla con la caja de cambios, cuadra mas o menos debajo del distribuidor  .
Exacto, menos en NE todos los demás motores de origen Pelo traen troquelado el tipo de motor y su número de serie en el nervio del bloque que va en el lado del volante motor.
Vie, 08 May 2009, 20:42 |
Alan78 escribió: No, ahi lo lleva el 8v. El C20XE y C20LET (los demas ya no se) lo llevan de canto en el bloque justo donde acopla con la caja de cambios, cuadra mas o menos debajo del distribuidor  . Miguel si puedes sacale una foto a ver si se puede apreciar bien el sitio y lo subimos para el brico para que la gente sepa identificar su numero de motor   mañana le saco unas fotos
Vie, 08 May 2009, 22:08 |
Juanlibra
Claro, me habre equivocao con mi anterior 8v...
Vie, 08 May 2009, 22:23 |
la foto  :
de paso aproveche para cambiar los tornillos de la polea de accesorios, ya que los que tiene son una m.... y uno tube que cortarle la cabeza
Sab, 09 May 2009, 12:19 |
Registrado: Vie, 22 Ago 2008, 21:58 Mensajes: 4063 Ubicación: ASTURIAS
miguelillo a ver si cambiamos la torica que lleva donde acopla el filtro de aceite que me parece que te fuga un pelin
por el resto se ve que has dejado la bebida para sacarle brillo al motor
_________________ c20xe in progress.....
Sab, 09 May 2009, 18:29 |
Dos cosas: ¿que le has hecho a esa downpipe para que brille tanto y se vea como negra? ¿y las tuercas de cobre originales del colector de escape donde carajo las has comprado? esque yo en su dia quise conseguirlos nuevos y no hubo manera, ya estaban descatalogados y tuve que reusar las tuercas viejas (las larguitas esas que quedan a la vista) y meter esparragos nuevos.
Ahora mismo añado la foto al brico
Sab, 09 May 2009, 19:30 |
Alan78 escribió: Dos cosas: ¿que le has hecho a esa downpipe para que brille tanto y se vea como negra? ¿y las tuercas de cobre originales del colector de escape donde carajo las has comprado? esque yo en su dia quise conseguirlos nuevos y no hubo manera, ya estaban descatalogados y tuve que reusar las tuercas viejas (las larguitas esas que quedan a la vista) y meter esparragos nuevos. Ahora mismo añado la foto al brico  las tuercas me las consiguieron en el taller conde suelo comprar los recambios (tiempo atras tambien me consiguieron el sensor de temperatura del transfer y el taco motor trasero que en la opel lo tenian descatalogado tambien) y la downpipe no es mas que acero inoxidable tostado
Sab, 09 May 2009, 20:30 |
Juas ¿y no pasaras por el taller de marras no? porque si te consiguen todas las tuercas esas nuevas te las compro, que yo ahora mismo solo llevo la mitad originales (las que van a la vista  ) y las que van por debajo del colector son tuercas normales, pero aunque esta todo nuevo y cumplen perfectamente, queria montarlas todas nuevas y originales.
¿la downpipe no "cruje" al subir mucho de temperatura? me refiero a lo tipico de parar el coche y seguir escuchando "clack clack clack" de los cambios de temperatura del acero.
Sab, 09 May 2009, 21:25 |
Alan78 escribió: Juas ¿y no pasaras por el taller de marras no? porque si te consiguen todas las tuercas esas nuevas te las compro, que yo ahora mismo solo llevo la mitad originales (las que van a la vista  ) y las que van por debajo del colector son tuercas normales, pero aunque esta todo nuevo y cumplen perfectamente, queria montarlas todas nuevas y originales. ¿la downpipe no "cruje" al subir mucho de temperatura? me refiero a lo tipico de parar el coche y seguir escuchando "clack clack clack" de los cambios de temperatura del acero. el taller esta a unos 50 metros de mi casa, pero tengo tuercas de sobra, unas 6 o asi...., nuevas que vinieron de mas, si te apañas con esas o si no le pido mas...
y si, escucho el clack clack, ademas el supresor tambien es inox y aun cruje mas que la downpipe...
Sab, 09 May 2009, 21:39 |
Hombre, queria meter todas nuevas, pero si tienes 6.... con eso por lo menos deberia darme ya para tener todas las tuercas originales y no mitad de unas y mitad de otras. Mandame un mp con precio y hablamos  .
Lun, 11 May 2009, 19:14 |
dorca
Hola compis hoy me he puesta con la famosa distribucion...
Me he encontrado 2 problemas:
1º-Tengo que quitar esta tapa negra para descubrir los tornillos de la bomba..... y lleva 5 tornillos en total.
2º-Cuando ya tenia filtro de aire, rueda, correa alternador y tapa de la distribucion fuera y el coche montado en la borriqueta...
Va y me dicen los vecinos que el garaje no es un taller (pa flipar).
Asi que a recoger todo y no he podido hacerla.
Ahora me toca buscar a donde ir para hacerlo.
Gente simpatica!
Mar, 11 Ago 2009, 18:44 |
