[BRICOX] Codigos de los ordenadores de a bordo
deivid escribió: Otra pregunta amigos, para llevar a programar a la Pelo un BC da igual que sea de Vectra o Calibra o luego la autonomia no va bien, o al programarlo ya se pone bien?
No señor, lea esto.
http://www.teamcalibra026.es/foro/viewt ... 62&start=0
Mar, 16 Sep 2008, 22:35 |
deivid
Registrado: Lun, 04 Sep 2006, 02:02 Mensajes: 1899 Ubicación: Badia del Valles
Carlos escribió: deivid escribió: Otra pregunta amigos, para llevar a programar a la Pelo un BC da igual que sea de Vectra o Calibra o luego la autonomia no va bien, o al programarlo ya se pone bien? No señor, lea esto.http://www.teamcalibra026.es/foro/viewt ... 62&start=0
Ok Carlos, pues nada cuando encuentre uno de calibra lo llevare a programar
Mié, 17 Sep 2008, 00:56 |
Este fin de semana me entretuve con un ordenador de a bordo que tengo de sobra el cual tengo intención de vender.
Entonces pense en rescatar este hilo de las profundidades y actualizalo un poquito.
Post Tropic actualizado escribió: Calibra 8v C20NE
De un Vectra 2.0i (Eskorpion, Misil Telvm, jesucrixto, july19, Cabrita, Evo) (y otra unidad mas) 36 EE:03 ------ 8780
De un Vectra GT (Tropic, Stussy) 36 EE:00 -------- 8224
1992 8v de serie (Tropic, Carlos ) 36 E6:03 --------- 8780
Calibra 16V C20XE
Octubre 1990 (Alfa-forever) 42 EE:02 -------- 8603
Principios 91 (Suki) (Y otros 2 del 91) 84 EE:01 --------- 8603
Finales 91 (Odeen16v, Cali16v) (Y otros 3 del 92) 84 EE:02 --------- 8603
1992 (Talavera, Jorge_16V) 84 E6:02 ---------- 8603
Calibra 16V Ecotec
Feb 96 (Omega) (ECU Simtec 56.1) 129 E6:01 --------- 6200
1997 (ECOBUS) (ECU Simtec 56.5) 138 E6:01 ------ 6200
Calibra V6 C25XE y X25XE
1995 (Alum) 96 LE:02 ------ 5458
Oct 1995 (Farrucu) 96 LA:02 ------ 5458
Calibra Turbo C20LET
Agosto 93 (AitorLet) Enero 1994 (Mikel) 90 E6:01 ---------- 8350
1995 (Telvm) (Byalfonso) 108 E6:01 ---------- 5458
Vectra 2.0i (C20NE)
Vectra GT (20SEH)
Vectra 16V
Nov 91 (Leaniz16V) 84 EE:02 ------ 8603
98 E6:00 ------ 8224
Vectra V6
96 LE:02 ------- 5458
Omega A 2.6i
78 EP:02 ------- 5540
Mié, 05 Ago 2009, 00:12 |
Vaya, faltan un huevo de refs de BCs de LETs, para los que hay en el foro!! A ver si miro el mio...
Jue, 06 Ago 2009, 11:08 |
Como me aburro estoy haciendo pruebas con estas dos pastillas para el NE a ver si hay alguna diferencia entre ambas, en principio no deberia pero si acaso .
Jue, 06 Ago 2009, 21:04 |
HENDRYX
Registrado: Jue, 17 Dic 2009, 21:55 Mensajes: 204 Ubicación: Barakaldo
Re: [BRICOX] Codigos de los ordenadores de a bordo
Hola, carlos a mi no me marca la autonomia, solo falta eso. Voy a bajar a hacer la prueba esa a ver ke numeros marca...
_________________ ~BLACKCALY~
Mié, 17 Mar 2010, 22:00 |
m4rkuz
Registrado: Sab, 18 Jul 2009, 20:16 Mensajes: 866 Ubicación: Barcelona
Carlos escribió: Como me aburro estoy haciendo pruebas con estas dos pastillas para el NE a ver si hay alguna diferencia entre ambas, en principio no deberia pero si acaso . 36 EE:03 ------ 8780
36 E6:03 --------- 8780 Carlos, hay alguna diferencia de consumo ( o de algo?? ) o ambas pastillas son dan los mismos resultados?? Un saludo!
Mié, 17 Mar 2010, 22:55 |
HENDRYX
Holahe echo la prueba esa de los botones simultaneos y me sale este codigo: 78 f5 :02 -------------- 5540 ¡¿alguien sabe de ke modelo sera?... Sin la piecita blanca no funciona, y marca Pr 06. Me marca en relenti parao 1,6 de consumo instantaneo. GRACIAS.
Jue, 18 Mar 2010, 04:14 |
m4rkuz
Hola Compañero, pues la verdad es que es un código muy muy raro... lo más parecido que he visto es esto:
Omega A 2.6i
El consumo instántaneo que te marca es totalmente incorrecto, ya que necesitas la pástilla del C20NE.
Yo estuve buscando hace poco también una pastilla para el 8v, y el único que vende ese tipo de pastilla ( ya que están muy buscadas ) es el Phoenix que le queda solo una y la vende por 10€.
Espero haberte ayudado,
Un saludo tio,
Jue, 18 Mar 2010, 11:02 |
torni
bueno pues yo tengo lo siguiente ordenador que lleva mi xe de cuando lo compre hace un año pero tiene la pantalla rota,(con una pulidora saque las ralladas profundas de la pantalla pero casi terminando salio disparada juju)y en su lateral con pintura tipica de desguace pone CALIBRA, pero he puesto la pastilla en otro oredenador de UK que compre y me da esto 78 EP:01 ------- 5540 supongo que de calibra no tiene nada, por que el unico que se le parece es este de la primera respuesta ---------------------- Omega A 2.6i
----------------------luego he hecho lo mismo con el guiri ,este es en millas , y no se exactamente de que coche es pero comparandolos... 85 EC:02 8603 --------------------------------------- Calibra 16V C20XE
Sept 91 (Odeen16v) 84 EE:02 ------ 8603
Feb 92 (Cali16v) (Y otros 3 del 92) 84 EE:02 --------- 8603
1992 (Talavera) 84 E6:02 ---------- 8603
--------------------coincide mucho con los de xe , supongo que las diferencias de 85 en ves de 84 y C enves de E, seran el modelo y que es en millaspor ese orden
Última edición por torni el Jue, 18 Mar 2010, 19:02, editado 1 vez en total
Jue, 18 Mar 2010, 18:48 |
m4rkuz
Torni te mando un MP!
Jue, 18 Mar 2010, 18:54 |
HENDRYX
Muchas gracias por la info chicos, M4RKUZ gracias pues si me has ayudado "CALICOLEGA" je,je,e.... Voy a poner un hilo en mercadillo para ver si puedo comprar una pasti de esas..... UN SALUDO
Vie, 19 Mar 2010, 05:05 |
m4rkuz
De nada Hendryx para eso estamos
Vie, 19 Mar 2010, 13:47 |
torni
gracias m4rcuz por regalarme la pastilla de XE , ha sido todo un detallazo
cuando la ponga posteare que canta
Vie, 19 Mar 2010, 14:15 |
m4rkuz escribió: Carlos, hay alguna diferencia de consumo ( o de algo?? ) o ambas pastillas son dan los mismos resultados?? Ninguna, el resultado el mismo ya que la E de EE :03 o en este otro caso el 6 de E6:03 solo hace referencia a una versión del idioma (E-Español).
Por ejemplo en el V6 que tenia Farrucu el código era LA:02 al ser alemán mientras que el de Alumno era LE:02 al ser español, ambos marcar lo mismo solo que uno tiene la pantalla en alemán y el otro en español (si intercambiamos las pastillas seguirán marcando igual de bien.
Lo importante es que respetemos los datos que están en rojo:36 XX:03 ------ 8780
Dom, 21 Mar 2010, 11:40 |
m4rkuz
Gracias por la información Carlos, Por cierto, se mantiene mi consumo en relentín ( con la pastilla del C20NE ) a 1,2-1,3 a 45º ( unos 800 rpm ) me parece un poco alto... puede ser debido a que no tengo silenciador de escape ? P.D.: Carlos, Me han comentado que el consumo en relentín del C20XE es de 1,2 también... que coherencia tiene eso ? Un saludo,
Mar, 23 Mar 2010, 18:36 |
torni
eso tiene toda la coherencia del mundo desde mi punto de vista, por que un motor tenga mas cv no quiere decir que al ralenti vaya a tragar mas, contando que un NE es un 2000cc igual tendria que consumir al ralenti mas o menos por igual,los dos van al minimo de vueltas ,los que teneis un let que os marca? tambien 1,2?
pongo datos de las dos pastillas que tengo ahora de XE
84 EE:02 ------- (X2 , marcan lo mismo) 8603
Vie, 26 Mar 2010, 15:55 |
m4rkuz escribió: Carlos, Me han comentado que el consumo en relentín del C20XE es de 1,2 también... que coherencia tiene eso ? Si, pues a ese régimen el único consumo proviene del arrastre de las piezas internas y se puede decir que la energía para mover las piezas a ralentín en un NE y un XE es practicamente la misma (hay que recordar que el NE y el XE son identicos a excepción de la culata).
Vie, 26 Mar 2010, 16:06 |
HENDRYX
Hola calibras026; ya he puesto la pastilla del NE, la he montado hoy. De momento me marca: -consumo inst - 1.3 (con motor caliente) -consumo medio - 8.0 -v. media... 35 km/h - y autonomia - 336km, y tengo unos 25 litros por aguja en el deposito.
¿Ke os parece calibreros? un saludo.
Jue, 08 Abr 2010, 03:00 |
En principio parecen datos correctos .
En viajes largos es donde mejor podras comprobar la exactitud o error de sus calculos.
Jue, 08 Abr 2010, 07:20 |
