Despiece de calibra 16v (fotos)ACTUALIZADO CON MAS PIEZAS
Le vamos a hacer una foto y tu decides, q yo me lioJoshuA escribió:El piñon del cigueñal tiene entonces diente cuadrado? la correa de servicio es poli v? si fuese asi me interesaria el bloque con el cigueñal.
Team Calibra Member Nº8
el miercoles dispondremos de fotos!!
Actualizado con link de fotos.
- talaveracali
- JoshuA
No veo bien si los huecos entre dientes del piñon son cuadrados o redondos. No tienes la correa por ahi? si la correa tiene los dientes redondos es de distro vieja, y si son cuadrados, es moderna.
De echo, si tiene DIS, deberia tener distro moderna, con distribuidor mecanico ya no lo se
- CEVEINTEKISÉ
No, dis no tiene, intentaré hacerle una foto a la correa a ver, pero q si q lleva la distrubucion moderna, con tensor automatico y demas.JoshuA escribió:No veo bien si los huecos entre dientes del piñon son cuadrados o redondos. No tienes la correa por ahi? si la correa tiene los dientes redondos es de distro vieja, y si son cuadrados, es moderna.
El bloque lo quiere joshua, lo querrá completo logicamente, si se exa para atras te vendemos el carter sin problemas. Un saludoaladino46 escribió:hola yo necesito el carter, si no esta pedido mandame precio que me urge ok
- JoshuA
Si lo tienes me haria falta el soporte del alternador, tapa interior y exterior de distribucion, de balancines, carter y puede que con volante. Tiene accesorios montados? Haz si puedes la foto y dime cuanto me dejarias todo de la culata para abajo
A ver te comento, el motor por el tipo de distro q lleva (tensor automatico y demas) es como comentas, pero se adaptó a un xe del 91, por tanto, alternador, bomba y demas son del antiguo y no lleva DIS. La tapa de la distribucion, la interior, como comentaba ceveintexisque no hay q quitarla para sacar la bomba, en el caso del mio si. Esa tapa esta ok, la exterior tb, pero no se q diferencia habrá con una de las antiguas, de todas formas, montada estaba. La tapa de balancines tb esta ok, pero no se si distará de la q lleva dis. El carter y el volante por supuesto q pensaba dejartelosJoshuA escribió:Si lo tienes me haria falta el soporte del alternador, tapa interior y exterior de distribucion, de balancines, carter y puede que con volante. Tiene accesorios montados? Haz si puedes la foto y dime cuanto me dejarias todo de la culata para abajo
Un saludo y gracias.
lo subo, q es por una buena causa
