[BRICOX] Tapizado techo para el calibra
Kalibroide
Registrado: Sab, 20 Dic 2008, 02:44 Mensajes: 37 Ubicación: Malaga
muy bueno, es un brico que tarde o temprano todos tenemos que hacer
Mar, 25 Ago 2009, 19:50 |
Tenia por curiosidad por saber:
Igual a:
Mar, 13 Oct 2009, 00:09 |
chema16V
Registrado: Lun, 15 Ago 2005, 20:29 Mensajes: 409 Ubicación: Madrid Zona Sur
ademas creo que esta fuera de produccion desde hace años
_________________ Calibra C20XE Astra Coupe Z20LET
Mar, 13 Oct 2009, 00:19 |
ReKieM
Registrado: Mié, 09 Ago 2006, 11:20 Mensajes: 1630 Ubicación: Salamanca
Re: [BRICOX] Tapizado techo para el calibra
Si, pues porque no lo has mirado en blanco(ecotero) y con agujero para el techo.
Lun, 14 Jun 2010, 11:28 |
David16v
Registrado: Sab, 17 Jul 2010, 04:00 Mensajes: 280 Ubicación: Vitoria-gasteiz
buenas, a todo esto una duda, en vez del polipiel no se le puede volver a pegar la tela de serie? Es que cuando fui a un tapicero a comprar polipiel le explique lo de que se me estaba despegando y tal, y me dio a entender que eso, que lo hiciera con el de serie, que opinais?
Lun, 02 Ago 2010, 03:17 |
ReKieM
Opino que esta bien aunque tiene sus pros y sus contras. La tela de serie la tienes que pegar con un pegamento que no lo empape para que no salgan manchas. Con la tela tienes a tu favor que al ser porosa, el pegamento seca mejor que con la polipiel que no transpira. A la polipiel le puedes dar cualquier pegamento.
Lun, 02 Ago 2010, 09:07 |
Con la tela de serie o similar queda muy bien, pero hay que tener mucha mano con la cola de contacto: echar la justa y dejar que se evapore bien el disolvente, ya que si no, se come la capa de espuma, y en ese punto sale un huevito...
Yo retapicé el mio con tela original y en algun punto me pasó lo que comento, por suerte no se ve mucho, y el resultado final es bastante bueno
Lun, 02 Ago 2010, 10:48 |
No lo recomiendo , la tela de serie se despega porque la espuma empieza a deteriorarse con la calor, si la vuelves a pegar ay siempre puntos donde de despega y tarde o temprano lo vas a tener despegado de nuevo. Ay en el mercado telas iguales a la de serie (quiero decir la composicion, tela+espuma) son especificas para eso y las tienes de todos los colores y padron, se vende al metro.
Lun, 02 Ago 2010, 13:32 |
Yo me referia a tela NUEVA de serie, la venden los tapiceros
Lun, 02 Ago 2010, 14:01 |
David16v
tropic, y la tela esa la compraste aqui en siberia-gasteiz?
Lun, 02 Ago 2010, 20:01 |
David16v escribió: tropic, y la tela esa la compraste aqui en siberia-gasteiz? Bai, en el tapicero de la calle Badaya, tapicerias Aguirrezabal Esta tela gris/crema solo la tiene de vez en cuando, pide metros cuando le sale algun trabajo, por lo que yo vi, tenia como para 4 coches, yo le compré tela para dos, creo que ronda los 20 pavos por coche. Me comentó ademas que era tela "de Opel" si es que eso vale de algo
Mar, 03 Ago 2010, 09:23 |
Siete
Refloto el tema porque se me está despegando la parte derecha trasera del techo... He ido a preguntar para retapizarlo a tres sitios: en tabasco 225€, en Tapirsa 180€+ iva y en otra de mi barrio 300€ por lo que evidentemente me he decidido por tratar de realizar este brico El caso es que he intentado sacar la pieza como explica adu en su primer post pero tengo muchas dudas. He quitado los parasoles y a continación los tornillos torx que van en el recubrimeinto de los pilares. De éstos he encontrado uno en la parte delantera y dos en la trasera. Pues bien no sé como seguir, ¿podríais decirme si hay que desmontar tambien el recubrimiento que hay justo donde va el cinturón de seguridad? tengo los dedos machacados de tirar pero es que no sé como hacerlo. Espero ansioso vuestras respuestas!
Jue, 12 Ago 2010, 22:07 |
David16v
A ver si no recuerdo mal, quitas los 2 tornillos de cada parasol, quitas tambien donde se engancha el parasol, yo quite tanto cinturones delanteros como traseros, y sacar con cuidado las grapas de los marcos, los cinturones delanteros los quite para poder mover el pilar ese para poder quitar mas facil los marcos, y ojo !! y en la parte de atras del techo por donde la luna trasera por el medio, en el mio por lo menos iba pegado a una especie de chapa y ya saldria sin problemas, ten cuidado sobretodo con la parte donde van los sensores de la alarma que el material del techo es muy fragil. ( no se si me habre olvidado de algo... )
Vie, 13 Ago 2010, 04:17 |
Siete
Bueno pues al final con todos los consejos que me habeis dado he conseguido sacar el techo. La verdad es que ha habido momentos de mucha tensión ya que el material del que esta hecho es muy muy fragil y a la que oía que crujía paraba. Ha sido un trabajo arriesgado ya que nunca había desmontado tantas partes del coche pero pronto veré recompensado el esfuerzo. En cuanto lo tenga fotitos de todo!
Dom, 15 Ago 2010, 21:33 |
Siete
Aquí teneis el resultado. Sé que posiblemente no es perfecto pero es muchísimo mejor que lo que tenía y además por 40€ (30 de tela y 10 de pegamento) tengo mi techo completamente nuevo. Si puedo esta tarde hago fotos de como ha quedado una vez puesto para que lo veais.
Vie, 20 Ago 2010, 12:48 |
David_15
Uniéndome al grupo de Calibreros con techo despegado tengo una pequeña duda (todas las demás se me han ido solventando a medida que leía el hilo):
Veo la foto del techo de Xuanxo y donde van las alarmas hace como una U, pero en la foto del techo de Siete, hace como un óvalo. Eso es que te falta cortar el sobrante o como va eso? Se supone que de las alarmas no hay que desmontar nada, no?
Gracias gente!
_________________ ¿También te gustan las motos? ENTRA
Mar, 24 Ago 2010, 17:37 |
Siete
Eso es que posiblemente a xuanxo se le rompería ese trocito al quitarlo (como a mi jajaja) pero conservando la pieza puedes hacer como yo y colocarla y reforzarla con fibra. A mi solo me ocurrió en el lado derecho...
Quitar el techo es muy puñetero, lo que te recomiendo es que trates de quitar todos los guarnecidos que puedas para que así no "caiga" y sólo tengas que sacarlo por la parte trasera.
Nada de tirones que el material es muy delicado...
Mar, 24 Ago 2010, 19:20 |
JoseV6
Veo que al final te lo has currado bien Siete. Parece el original
Mar, 24 Ago 2010, 23:14 |
David16v
buenas, oye tropic he ido esta mañana a tapicerias aguirrezabal y ya he pillado la famosa tela "opel" ahora bien, el pegamento donde lo compraste? Y con que aplicastes el pegamento? Un saludo.
Mié, 06 Oct 2010, 15:26 |
David16v escribió: buenas, oye tropic he ido esta mañana a tapicerias aguirrezabal y ya he pillado la famosa tela "opel" ahora bien, el pegamento donde lo compraste? Y con que aplicastes el pegamento? Un saludo. Un pegamento universal cualquiera, de evaporacion rapida a poder ser (leroy merlin y similares) con una brocha o rodillo pequeño. Aplica sobre el techo, no sobre la espuma de la tela, deja evaporar bien pero sin que llegue a secarse del todo, y junta ambas superficies en un solo intento (no podras rectificar...)
El disolvente del pegamento se come la espuma de la tela, por eso hay que dejar secar un poco... si tuviera que hacerlo otra vez, probaria con pegamento universal en spray...
Mié, 06 Oct 2010, 16:30 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados |
