Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mar, 19 Mar 2024, 05:11
Nuevo tema Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 4 mensajes ]
 Indice de articulos tecnicos: [BRICOX] [INFOX] y [DOCUX]
Nota Indice de articulos tecnicos: [BRICOX] [INFOX] y [DOCUX]
Indice de documentacion técnica, modificaciones y trucos
BRICOX
Distribución, culatas, restauraciones, guias de motor:
Los misterios del calibra turbo, C20LET
Como hacer distribucion, motores C20LET y C20XE
Como hacer distribucion C20NE / 20SEH
Restauracion de motor C20XE
Restauracion de motor C20NE + Conversion a 20SEH + potenciacion
Restauracion de motor C20NE, como hacer que gaste lo minimo
Restauracion de motor 20SEH
Desmontar y limpiar taques de motores 8v
Extractor de valvulas
Apriete angular.
Identificación culatas KOLBEN / COSWORTH
Informacion culatas Cosworth.
Como rodar un motor restaurado.
Desmontar por completo un turbo KKK16
Porqué no debemos pulir a espejo los ports de admision
Restauracion general Calibra C20LET
Motor, admision y escape:
Instalar toma RAM Calibra V6
Hacer powercap para C20XE con manguito de X20XEV
Reparación Catalizador 8V.
Circuitos de Refrigeracion, aceite, calefaccion, aire acondicionado:
Instalacion catch-tank.
Referencias termostato freskito para Calibra / Vectra, varios motores.
Funcionamiento de ventiladores, refrigeracion, aire acondicionado
Cambio de radiador de calefacción.
Cambiar CTS paso a paso.
Quitar AA en Calibra C20NE
Monografico ACEITE MOTOR
:arrow: Eligiendo tipo y marca de aceite:
[DOCUX] ¿Qué aceite le hecho?
¿Qué aceite para el motor es mejor?
[DOCUX] ¿Que aceite es mejor para el turbo?
[DOCUX] Sobre los aceites 0W40 y el aceite para el CALIBRA
[INFOX]Aceite Motor MORE IS LESS ...
[DOCUX] aceites gasolina o diesel ¿que tienen de especial?
Aceite...(Recomendación)
:arrow: Cómo hacer el cambio y con qué:
[DOCUX] Limpieza precambio aceite
¿Cuántos litros de aceite caben?
Coste de un cambio de aceite DIY
¿Mejor cambiar aceite con el coche caliente o frío?
Llave para el filtro del aceite
:arrow: Y por último:
¿Que hacéis con el aceite usado?
Interiores, tapizados, styling, fibra:
Bandeja de okume para calibra
Reforzar bandeja trasera.
Tapizado techo para el calibra.
Tapizar paños de puerta.
Reforzar relleno de asientos delanteros.
Restaurar / Reacolchar asientos de terciopelo delanteros
Desmontar resistencias calefactables de los asientos de cuero
Revestimientos bajo salpicadero.
Cambiar salpicadero en Vectra / Calibra
Cambiar moldura de salpicadero
Cambio fondo reloj analogico.
Desmontar / montar retrovisor
Reparacion paragolpes de fibra
Reparacion defensa trasera con fibra
Reparacion de techo solar
Detailing, como pulir el coche, iniciacion
Detailing, limpieza, pulido, encerado...
Reparar sirgas de calefaccion rotas
Pintar los bajos con antigravilla
Electricidad, Electrónica, Encendido, Inyeccion, ECUs:
BC, MID:
Instalar ordenador de abordo.
Instalar MID de Astra F en Calibra 8v
Codigos de los ordenadores de a bordo.
Calibrar ordenador de abordo: Nivel Gasolina
Programar eprom BC Calibra
Autodiagnostico de ECU
Mantenimiento Batería.
Restaurar alternador Delco Remy (rodamientos, escobillas y estética).
Cambiar alternador Delco Remy (antiguo) por Bosch (moderno) C20NE y C20XE
Cambiar alternador de 70A por moderno de 100 o 120A C20NE y C20XE
Regular la altura de las luces.
Modificar faros sin antiniebla para tener antinieblas
La verdad sobre las bujías multipata...
Bujias: Como leerlas para comprobar estado motor.
Cambiar bujias a un V6
Inyectores y presion de gasolina.
Inyectores calibreros
Cambiar regulador de presion de gasolina en C20NE / 20SEH
Instalar palanca de limpias de Omega en Calibra
DIY sensor de temperatura para TXB
DIY AFR Meter para sonda lambda OEM (Air/Fuel ratio meter)
DIY Estetoscopio de picado, "Det Cans"
Esquemas electricos de ECUS Varias
ECUs, reles, fusibles - Calibra C20NE
ECUs, reles, fusibles - Calibra C20LET
Enchufe de octanaje rojo 98 para Calibra / Vetcra C20NE / 20SEH
Estudio coeficiente planeo caudalimetro de compuerta: Cambiar sistema de inyeccion M1.5.1 a M1.5.2
Comprobar sensores tipicos de averia.
Hacer pastilla de octanaje roja con una amarilla.
Montar luz temporizada / plafón de Kadett GSI ó Vectra A.
Barrido de limpias programable.
Instalacion de accesorios, LEDs, etc...
Instalacion relojes voltimetro y presion de aceite
Instalar marcador digital LCD de Kadett GSI en Calibra / Vectra
Instalar interruptores para neones y demas cosas.
Instalacion LEDS en botones
Instalacion LEDS en marcador.
Instalacion LEDS en tiraaguas.
Instalacion LEDS sustituyendo bombillas, despiece.
Instalacion de Telemandos
Instalacion faros Xenon
Instalacion Sensores de aparcamiento
Instalacion Parrot 3200 en el hueco del reloj
Instalacion reles para las luces
Cambiar sonido de aviso "luces encendidas"
Como instalar el filtro antipolen.
Caja de cambios, transmision, suspension, tacos motor, direccion, frenos:
Mejorar sistema de frenos: discos, pastillas, paso a 284 o 288mm.
Cambiar discos de freno y pastillas delanterasCambiar liquido de frenos
Cambiar amortiguadores.
Cambiar amortiguadores delanteros
Instalar barra de torretas casera
Quitar control de traccion a Calibra / Vectra C25XE
Informacion sobre instalacion de caja F28 a un Calibra / Vectra V6.
Cambiar liquido transmision TXB en Calibra / Vectra 4x4
Como convertir ruedas de 4 Tornillos a 5 Tornillos.]
Cambiar cable de embrague
Cambiar peloto Calibra / Vectra 4x4
Ajustar altura de embrague
Eliminar ruido del pedal de embrague
Cambiar taco motor lado caja en Calibra C20NE
Cambiar bieleta de estabilizadora modelo antiguo
INFOX
[INFOX] Tecnicas de conduccion
[INFOX] Cursos de conduccion
[INFOX] ÁRBOLES DE LEVAS DOHC
[INFOX] ARBOLES DE LEVAS SOHC
[INFOX] Termocontactos, ventiladores, etc...
[INFOX] Tarifas Opel 2006 y mas software
[INFOX] PESOS DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS
[INFOX] Talleres donde hacer equilibrado dinámico de ruedas
[INFOX] Catálogo de Buenas Ideas DIY Autospeed
[INFOX] Talleres de reparacion y pintura de llantas.
[INFOX] Sensores de temperatura ACEITE y AIRE
[INFOX] Calculador de desplazamientos de rueda al variar ET
[INFOX] Tabla de conversiones tipicas goma / llanta
[INFOX] Calendario eventos auto-deportivos 2006
[INFOX] Ventas del Calibra y fichas
Mar, 10 Nov 2009, 12:02
Nota Re: Indice [BRICOX] (temporal)
No se ven las fotos!! ¿como hiciste para meter la 12-13 entre la plaqueta ak ak ak? ...................... :chondo: .
Bueno que, habia que estrenar esto con la tonteria ¿no? :lol:
Mar, 10 Nov 2009, 23:44
Halaaaaa lo que ha hecho!!! ¿Ande esta el boton de reporte? Gñ
PD.- Ya lo viiii :lol:
Mié, 11 Nov 2009, 00:11
Marrajos!! :lol: :lol:
Mié, 11 Nov 2009, 01:13
[ Time : 0.100s | 13 Queries | GZIP : On ]
