Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mar, 16 Abr 2024, 16:49
Nuevo tema Responder al tema  [ 13 mensajes ]
 Problema ruleta Aire Acondicionado
Nota Problema ruleta Aire Acondicionado
Buenas a todos. Tengo un problema con la ruleta que selecciona la velocidad del aire acondicionado. El tema es que poniendola a 0 sigue saliendo aire como si estuviera en su primera posicion de ventilacion y es un coñazo grande ahora en invierno. ¿Alguien sabe como solucionarlo?
Dom, 22 Nov 2009, 07:12
Nota Re: Problema ruleta Aire Acondicionado
Es totalmente normal,dale al botoncito de recirculación.
Dom, 22 Nov 2009, 08:41
Puede ser que tengas el boton del aire acondicionado pulsado y el circuito descargado con lo que no luce la luz (eso me ocurrio a mi con Haio).
Esto que ocurre es un sistema que llevan los coches con aire acondicionado para evitar que puedas poner el aire acondicionado sin poner ninguna velocidad al ventilador de la calefacción, ya que si no fuera asi el hielo se crearia casi de manera inmediata sobre el radiador interior del aire acondicionado (este efecto deja fuera de combate al A/A durante un buen rato y no es nada bueno para la duración de los elementos del mismo).
Dom, 22 Nov 2009, 17:36
Pues puede ser, porque tengo el condensador caput y no tengo carga de a/a. Lo revisare gracias.
Dom, 22 Nov 2009, 19:25
Carlos tenias razon. :wink: Es una chorrada pero he estado a punto de destripar para ver que pasa jajajaja.
Bueno aqui queda como precedente para futuros casos similares. Gracias!
Dom, 22 Nov 2009, 23:11
Carlos escribió:
Puede ser que tengas el boton del aire acondicionado pulsado y el circuito descargado con lo que no luce la luz (eso me ocurrio a mi con Haio)..
Pues si señor ¿recuerdas cuando te dije que me sonaba que en el turbo el ventilador ya funcionaba aun teniendo la ruleta a cero? Pues me di cuenta este sabado con el opelscanner de que el boton estaba en posicion de encendido (como lo tengo sin gas, ahi ni toco), asique igual era eso.
Con esto como truco ya sirve para saber si el boton esta en on/off, porque si el circuito esta sin gas, como la luz no se enciende para nada, no se puede saber en que posicion esta (salvo usando el opel scanner).
Lun, 23 Nov 2009, 06:23
Tambien a mi me falto un pelo para liarme a desmontar el modulo :wink: .
Pues si señor ¿recuerdas cuando te dije que me sonaba que en el turbo el ventilador ya funcionaba aun teniendo la ruleta a cero? Pues me di cuenta este sabado con el opelscanner de que el boton estaba en posicion de encendido (como lo tengo sin gas, ahi ni toco), asi que igual era eso.
Vamos seguro que si era eso (no hay como que ha uno le haya paado eso antes, por cierto tarde un mes en darme cuenta que era cosa del boton de marras :lol: .
Citar:
Como no sabia en principio lo del ventilador no hacia mas que pulsar una y otra vez el botón y creo que aunque no funcione el A/A el relenti se sube al pulsar en botón (aunque la verdad es que no me quedo muy claro).
Lun, 23 Nov 2009, 15:02
No, si no hay presion, no hay modificacion de ralenti ;)
Lun, 23 Nov 2009, 16:31
Eso es. Cuando vi en el turbo que el boton realmente pulsado lo primero que pense es que estuviese rulando con el mapa de inyeccion para AA, pero no, la variacion fue nula :wink:.
Me huele que tienen que estar simultaneamente rulando los dos switchs de AA sobre la ECU motor para que esto pase (boton del cuadro y sensor de presion), ya que son los dos cables que entran a la ecu y los dos unicos parametros relacionados que se pueden ver en el opel scanner.
Lun, 23 Nov 2009, 19:30
La ecu solo me subia las rpms cuando tenia gas. Ahora si gas con el swicht On pero sin luz On la ecu tira igual de rpms. Osea que sera como dices tu Alan, que varia el mapa cuando estan los 2 on. :roll:
Mar, 24 Nov 2009, 14:36
Entendido, era un tema que no tenia del todo claro.
Mar, 24 Nov 2009, 23:58
Ya se que este post es antiguo pero gracias!!!.me habeis ahorrado volver a desmontar el módulo de calefaccion para ver por que el ventilador de habitáculo estaba encendido en la posición 0!!! :finga:
2.0i 8v c20ne
Lun, 04 Feb 2019, 12:35
:lol:
Mar, 05 Feb 2019, 09:30
[ Time : 0.115s | 14 Queries | GZIP : On ]
