Re: Korvo01
Tienes razon, lo acabo de verificar hoy La solucion podra passar por colocar un pitorro con un manguito, el problema es que va a ser necessario andar siempre verificando el manguito, o entonces sellar la goma
Dom, 13 Dic 2009, 14:57 |
Registrado: Vie, 22 Ago 2008, 21:58 Mensajes: 4068 Ubicación: ASTURIAS
Re: Korvo01
y si el agujero que hablas lo llevcases hasta abajo con un tubito (como los que se utilizan para los filtros de gasoil en alguno coches )?
_________________ c20xe in progress.....
Dom, 13 Dic 2009, 15:23 |
Re: Korvo01
Eso es lo que estoy pensando , una cosa es cierta no lo voy a dejar como estava.
Dom, 13 Dic 2009, 15:27 |
Re: Korvo01
La zona oxidad ya esta tratada con el conversor de oxido (se queda todo negro) Ahora el chapista me dice que si pongo el hueco para salir el agua tengo dos problemas, primero que tiene ser soldado un pitorro por dentro para que pueda meter la goma y que andar soldando por alli no es bueno porque se juntan dos paneles e lso puntos de soldadura pueden crear oxido. Lo mejor sera dejarlo asi, pintar e pasar una cera propria por zona que lleva la goma e despues tratar esta zona como qualquier otra exterior, lo que quiere decir, una vez por otra llevantar la goma e limpiar humedades.
Lun, 21 Dic 2009, 20:06 |
Faulk
Registrado: Lun, 28 Mar 2005, 19:50 Mensajes: 12544 Ubicación: Lleida
Re: Korvo01
Recomiendo a todos a los que les importe la salud de su coche, que revisen esa zona
Mi difunto calibra tenia esa zona podrida, no tanto como korvo,pero si bastante avanzado el tema. Y eso que de aletas y demas no tenia oxidos
_________________ C20XE '92 +Powered! Technik. Die Begeistert Siempre en el corazón... Potencia y fuerza gitana. Calibra, mi raza.
Lun, 01 Feb 2010, 16:24 |
torni
Re: Korvo01
hola ayer desmontando para pintar el plastico del maletero sonde van los triangulos me encotre que tengo toda la zona esa de dentro con trozos oxidados , que me recomiendas ya que veo que tienes experiencia?
rascar con cepillo de alambres y luego ? otra cosa que me paso es que al desmontar la tapa del deposito para limpiar se ve que el pitorro que hace cerrar con las puertas esa tapa ha desaparecido, o no se ,pero ya no cierra y no veo pivote alguno, tu sabes por que puede ser?
gracias espero que tu cali quede del todo bien con esos oxidos
Lun, 01 Feb 2010, 21:02 |
torni
Re: Korvo01
por cierto llevo 20min mirando este hilo y la verdad es que esta precioso el turbo, el motor limpisimo (con tiempo buscare el algodon ese que dices), el aleron le queda muy bien,el cuero de las puertas espectacular ,un trabajo buenisimo, y ya las entradas de gsi .. como se lo curra el chapista
Lun, 01 Feb 2010, 21:26 |
Re: Korvo01
Faulk escribió: Mi difunto calibra tenia esa zona podrida, no tanto como korvo,pero si bastante avanzado el tema. Y eso que de aletas y demas no tenia oxidos ¿difunto calibra?
Mar, 02 Feb 2010, 04:41 |
ReKieM
Registrado: Mié, 09 Ago 2006, 11:20 Mensajes: 1630 Ubicación: Salamanca
Re: Korvo01
torni escribió: hola ayer desmontando para pintar el plastico del maletero sonde van los triangulos me encotre que tengo toda la zona esa de dentro con trozos oxidados , que me recomiendas ya que veo que tienes experiencia?
gracias espero que tu cali quede del todo bien con esos oxidos Para los óxidos yo os digo que sería lo mejor: Chorrear arena para limpiar la chapa y dejarla saneada 100%. En caso de que no tengais una pistola para chorrear arena, teneis unos productos que retardan la actividad del óxido. Y por ultimo echarle un antigravilla si es en una zona donde hay humedad (como en los bajos) o tirar aparejo en spray (si es en interior) makeandolo con pintura finalmente.
Mié, 03 Feb 2010, 01:13 |
torni
Re: Korvo01
ReKieM escribió: torni escribió: hola ayer desmontando para pintar el plastico del maletero sonde van los triangulos me encotre que tengo toda la zona esa de dentro con trozos oxidados , que me recomiendas ya que veo que tienes experiencia?
gracias espero que tu cali quede del todo bien con esos oxidos Para los óxidos yo os digo que sería lo mejor: Chorrear arena para limpiar la chapa y dejarla saneada 100%. En caso de que no tengais una pistola para chorrear arena, teneis unos productos que retardan la actividad del óxido. Y por ultimo echarle un antigravilla si es en una zona donde hay humedad (como en los bajos) o tirar aparejo en spray (si es en interior) makeandolo con pintura finalmente. me guardo tu comentario que me sera muy util en un futuro porque luego para encontrarlo...,muchas gracias y siento desviar el hilo un saludo
Mié, 03 Feb 2010, 15:25 |
Re: Korvo01
Empieza el tiempo bueno, es hora de meter manos al coche . Primera aquisicion de primavera, radiador de aCeite 13 lineas. Uploaded with ImageShack.us
Última edición por korvo01 el Mar, 04 May 2010, 16:24, editado 1 vez en total
Lun, 03 May 2010, 21:13 |
David_15
Re: Korvo01
aZeite...
_________________ ¿También te gustan las motos? ENTRA
Mar, 04 May 2010, 14:57 |
Re: Korvo01
David_15 escribió: aZeite... korvo es portugues y habla castellano de puta madre, a el se le perdona, esta en pleno aprendizaje
Mar, 04 May 2010, 15:17 |
Re: Korvo01
David_15 escribió: aZeite... Asi no vale ostia Tienes que poner la forma correcta, tuve que ir a google buscarla
Mar, 04 May 2010, 16:24 |
Re: Korvo01
No os paséis con Korvo, el ser de otro país otorga licencia para matar ortografía.
Aun así escribe mejor cristiano que muchos aborígenes .
Mié, 05 May 2010, 23:22 |
Herr Farruku
Re: Korvo01
David_15 escribió: aZeite... TELVM escribió: No os paséis con Korvo, el ser de otro país otorga licencia para matar ortografía.
Aun así escribe mejor cristiano que muchos aborígenes . Vive Dios que así es: Citar: ...pero em dijeron que no pusiera haceyte tan poco denso... viewtopic.php?p=155680#p155680
_________________ No trees were killed to send this message, but a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Jue, 06 May 2010, 18:20 |
Re: Korvo01
Despues de tanto tiempo sin actualizaciones mi genetica mala suerte me tray de nuevo al tema de Rocinante . Ahyer me dieran este presente: Um tio con un pesado que acia distribuicion en las escuelas, al acer marcha atrás se olvido de mirar lo que acia , menos mal que yo estaba llegando de comprar pan y lo vi todo.
Jue, 26 Ene 2012, 02:31 |
Roberto
Registrado: Sab, 11 Jul 2009, 00:32 Mensajes: 1423 Ubicación: vitoria-gasteiz
Re: Korvo01
miralo por el lado bueno,ahora te pintaran esas zonas con el barniz levantado.
Sab, 28 Ene 2012, 19:48 |
Re: Korvo01
Espero que si, pero no quiero decir nada antes del Lunes, cuando tenga el resultado del peritage ya se ve lo que pasa .
Dom, 29 Ene 2012, 01:16 |
flown
Re: Korvo01
podrido comun?? en todos los vectra-calibra que han pasado por mis manos (6 coches por el momento), esa zona estaba perfecta, y dos de ellos vivieron muchos años en costa... ese golpe te lo reparan seguro, estate tranquilo un saludo
Dom, 29 Ene 2012, 20:29 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados |
