reparar culata que mezcla agua y aceite (ya funcionando)
Re: como reparar culata que mezcla agua y aceite ( en pruebas)
Ojo con meter tuberias adicionales, pero si lo haces mete tubos del mismo grosor interior, sino le costara horrores mantener la presion y caudal de engrase.
Lo que dices de "tornillo libre" al lado del tornillo de engrase del turbo ¿va por alante o por atras? ahi me perdi.
Dom, 21 Feb 2010, 06:54 |
Registrado: Lun, 26 Sep 2005, 00:15 Mensajes: 2054 Ubicación: La Coruña
va por atras, o no se ve la afoto ... lo de las tuberias ya lo pensé , pero tampoco me preocupa mucho, los conductos son de bastande seccion , por lo que me imagino que la bomba dará bastante caudal
Dom, 21 Feb 2010, 14:56 |
Ah, vale vale. Esque en el lado del colector de escape creo que habia un tornillo enroscado al bloque sin nada anclado y no se si iran a algun conducto de aceite, pero mi idea es buscar algun anclaje libre para lo que puse del invento de "deflector" para el turbo
Dom, 21 Feb 2010, 21:01 |
vamos allá... esto ni es facil ni es para toda la familia... haber si alguien me puede corroborar en su motor let, que todo esto no interfiere con ningun manguito/tuberia o cacharreria varia Adjunto:
111.jpg [ 333.25 KiB | Visto 11629 veces ]
112.jpg [ 297.48 KiB | Visto 11629 veces ]
Última edición por RedZone el Sab, 06 Nov 2010, 02:11, editado 1 vez en total
Mié, 24 Feb 2010, 22:20 |
Re: como reparar culata que mezcla agua y aceite ( terminado)
pues bien, para eliminar todo paso de aceite por la culata, y toda entrada de agua al circuito de aceite, he sellado los conductos marcados en rojo lo siguiente que he echo es soldar el plano de la culata por el cual el aceite se dirige hacia el interior de la culata.. Adjunto:
113.jpg [ 232.46 KiB | Visto 11629 veces ]
114.jpg [ 209.54 KiB | Visto 11629 veces ]
con esto condenamos al aceite a circular por el barreno que le hice en un costado , marcado en amarillo en la primera foto... de haí se va directo por las tuberias que se ven en las fotos anteriores, incluyendo una bellota de presion para controlar la presion en culata.. y directa a los conductos que aceitan los arboles y los taqués..
Última edición por RedZone el Sab, 06 Nov 2010, 02:13, editado 1 vez en total
Jue, 25 Feb 2010, 23:12 |
RedZone escribió: he sellado los conductos marcados en rojo eso es rosita muy buen trabajo, eres un artista los tubos del lateral de la culata no deverian de tropezar con nada, los de la parte trasera no se si el tubo que va ahi de refrigeracion puede interferir...
Jue, 25 Feb 2010, 23:17 |
Mañana saco una duda, no se si la belota de pression no se kedara muy cerca de la bomba de frenos, vamos si no la toca no ay problema, pero no se puede kedar demasiado cerca por temas de movimiento del motor en aceleracion.
Vie, 26 Feb 2010, 00:08 |
korvo01 escribió: Mañana saco una duda, no se si la belota de pression no se kedara muy cerca de la bomba de frenos, vamos si no la toca no ay problema, pero no se puede kedar demasiado cerca por temas de movimiento del motor en aceleracion. la bomba va mas arriba
Vie, 26 Feb 2010, 00:10 |
Vie, 26 Feb 2010, 00:25 |
miguelobregon escribió: RedZone escribió: he sellado los conductos marcados en rojo eso es rosita muy buen trabajo, eres un artista los tubos del lateral de la culata no deverian de tropezar con nada, los de la parte trasera no se si el tubo que va ahi de refrigeracion puede interferir... bueno , vale, rosita...que mas da el color .. ese tubo es el que menos me procupa, creo que no va nada a nivel de la culata, pero todo se sabrá.. lo siguiente son las pruebas .... habrá que cruzar los dedos.. lo que mas me preocupa es el sellado de las tomas roscadas de aceitado.. me dan yuyu.. no se si no perderán.. con que las podria sellar.. tengo de camino loctite sellador de roscas extrafuerte, sin posibilidad de desmontaje posterior.. con eso perderá?
Vie, 26 Feb 2010, 01:14 |
¿que es exactamente lo que quieres sellar? Yo para los racores de aceite y anticongelante (incluso para los tapones de carter y cajas de cambios) uso teflon liquido, con eso olvidate de fugas, ademas es facil de desenroscar luego, solo hay que tener la precaucion de limpiar los restos que queden en el fileteado del racord o tornillo antes de remontar y pista
Sab, 27 Feb 2010, 01:24 |
Re: reparar culata que mezcla agua y aceite (ya funcionando)
bueno, refloto este post para afirmar que el sistema funciona, los taqués cargaron perfectamente , los arboles escupen aceite , la presion es constante y por ahora no hay rastro de mezclas raras... la unica pega es que tengo un pequeño rezume en las tomas roscadas, asi que tendré que usar el teflon liquido ese y haber si así doy por concluida la historia.. he rescatado una culata de su viaje a la chatarra aunque el camino no ha sido facil
Jue, 18 Mar 2010, 00:45 |
Pues si al final salio airosa esa frankenculata... cojonudo . ¿al final conseguiste solucionar lo del montaje del cardan?
Jue, 18 Mar 2010, 01:03 |
laro
Registrado: Mié, 11 Mar 2009, 16:35 Mensajes: 987 Ubicación: Santander
Enhorabuena tio q t has metido una buena e ingeniosa currada,asi q se podra reparar a modo economico las culatas porosas
_________________ Fernando Alonso 2006: Ir a McLaren y no correr nunca en Ferrari me recuerda mucho a Senna. Para mí, hacer como él sería el objetivo en mi carrera. De niño jugaba con coches de esta escudería, por lo que estar ahora aquí es un sueño cumplido. Si fuera futbolista, me gustaría jugar en el Madrid y conducir en McLaren es como jugar en el Madrid
Jue, 18 Mar 2010, 01:04 |
Alan78 escribió: Pues si al final salio airosa esa frankenculata... cojonudo . ¿al final conseguiste solucionar lo del montaje del cardan? lo del cardan era el puto rodamiento de la cabeza, que tiene una forma especial de montaje las bolas,,, lo llevé a una casa de transmisiones y me contó el viejo que esa clase de rodamientos se los dan a los novatos para montar , para reirse un poco de ellos, porque tienen dos posiciones, una simple que mas o menos se monta con facilidad y es muy coherente, pero se queda fijo el rodamiento y sin posibilidad de oscilaciones, y tiene otra manera , en la que hay que forzar las bolas y darle unos toques, y entonces ya encastra y queda como nueva...al viejo le llevo 1 min montarla correctamente y a mi 5 horas dar con el puto fallo que me hacia desbaratarse el cardan..
Jue, 18 Mar 2010, 01:14 |
RedZone escribió: Alan78 escribió: Pues si al final salio airosa esa frankenculata... cojonudo . ¿al final conseguiste solucionar lo del montaje del cardan? lo del cardan era el puto rodamiento de la cabeza, que tiene una forma especial de montaje las bolas,,, lo llevé a una casa de transmisiones y me contó el viejo que esa clase de rodamientos se los dan a los novatos para montar , para reirse un poco de ellos, porque tienen dos posiciones, una simple que mas o menos se monta con facilidad y es muy coherente, pero se queda fijo el rodamiento y sin posibilidad de oscilaciones, y tiene otra manera , en la que hay que forzar las bolas y darle unos toques, y entonces ya encastra y queda como nueva...al viejo le llevo 1 min montarla correctamente y a mi 5 horas dar con el puto fallo que me hacia desbaratarse el cardan.. +1, sobran las palabras
Jue, 18 Mar 2010, 01:21 |
Jue, 18 Mar 2010, 02:24 |
Sphinx
Registrado: Sab, 03 Ene 2009, 21:47 Mensajes: 1677 Ubicación: Ourense
Bueno pues hoy fui llevar una culata a comprobar y cuando le dje k era de un 2.0 16v me dijo mira hazle la cruz y entierrala, entonces en ese momento me acorde del Sr. RedZone y este post que tenia en marcadores jaja asik este finde o para el proximo mirare que puedo hacer y ya el el invento "funciona" haber si tengo suerte y me keda otra culata de reserva que para los M2.8 no es encuentran facilmente jaja.
Lun, 25 Oct 2010, 18:22 |
da un chollo del copon, pero la culata cumple al 100%
Mar, 26 Oct 2010, 01:33 |
Sphinx escribió: haber si tengo suerte y me keda otra culata de reserva que para los M2.8 no es encuentran facilmente jaja. ¿Y eso que mas te da ya? Si con la MS le enhebras DIS con la minga a una culata M2.5 o a un R12! Hay que acostumbrarse a pensar en hereje!
Mar, 26 Oct 2010, 03:07 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados |
