[BRICOX] Cambiar moldura del salpicadero
Carlos, en la ultima foto aparece la moldura rota y la superficie del salpicadero donde apoya la pieza ROTA a la misma altura, justo como tengo mi salpicadero desmontado . Eso lo llegaste a arreglar con algo?
Pero que mal han pensado la mierda pieza esta, coñe
Mar, 22 Sep 2009, 22:56 |
Ese salpicadero le desmonte y le volvi a montar tal cual en otro cali, no le hice ninguna reparación al salpicadero.
En mi actual calibra monte el salpicadero de mi anterior calibra el cual tenia la moldura intacta (la moldura increiblemente se rajo estando guardada bajo teja fue poco pero ya puestos la cambie).
P.D. Si no cambiamos la moldura tarde o temprano se empezara a rajar el salpicadero como se ve en la foto.
Mar, 22 Sep 2009, 23:15 |
Para pegar la pieza puede valer la silicona tambien? la silicona se adhiere bien al plastico? aguanta bien el calor sin despegarse?
Aun asi tengo sikaflex tambien.
La raja del salpicadero se puede reparar con pegamento de plasticos rigidos verdad?
Sab, 26 Sep 2009, 13:52 |
JoshuA escribió: Para pegar la pieza puede valer la silicona tambien? la silicona se adhiere bien al plastico? aguanta bien el calor sin despegarse? Aun asi tengo sikaflex tambien.
Mejor sikaflex (masilla de poliuretano) que la silicona, esta ultima es menos batallera y ahi no tendras ataques quimicos (salvo que te lleves el cali a afganistan ).
Lo del pegamento rigido, pues si, pegamento de plasticos por ejemplo de nural. Yo tengo un que va muy muy bien que es de wurth, creo que se llama replax o algo asi, se utiliza para reparar defensas o plasticos negros de ese estilo (patillas de faros), pero el bastante caro el botecito (unos 40 euros +-, creo recordar). Te diria de soldarlo con calor usando un soldador de estaño, pero ese plastico no lo veo yo muy dado a querer mimos con calor
Sab, 26 Sep 2009, 17:52 |
villacampa-19
Registrado: Mié, 08 Mar 2006, 00:14 Mensajes: 1200 Ubicación: Zaragoza
Re:
_________________ El mejor amigo del hombre es el perro El mejor amigo del gitano es el Calibra
Jue, 25 Mar 2010, 23:46 |
Re: [BRICOX] Cambiar moldura del salpicadero
Hola, ¿hay alguien?.Citar: blebleble blablabla, limpieza de post
Mié, 18 Mar 2015, 12:37 |
Mikel
Registrado: Lun, 29 Dic 2003, 18:44 Mensajes: 7051 Ubicación: Bizkaia.
Muy pedagógico Carlos. Lo más impactante, los 47€ por un plástico...
Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2
_________________ Saludos cordiales.
Jue, 19 Mar 2015, 01:11 |
Mikel escribió: Lo más impactante, los 47€ por un plástico...
a mi me doleria mas casi todo el trabajo de sacar el salpicadero que los 47€, si el plastico fuese bueno, pero el original supongo que con el tiempo volvera a agrietarse
Jue, 19 Mar 2015, 01:33 |
Mikel escribió: Muy pedagógico Carlos. Lo más impactante, los 47€ por un plástico...
Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2 Eso sera que le quiere la mucho la Pelo.
A mi me costo el 07-04-2008 la moldura del salpicadero 52,80 € con el 20% de descuento.
miguelobregon escribió: a mi me dolería mas casi todo el trabajo de sacar el salpicadero que los 47€, si el plástico fuese bueno, pero el original supongo que con el tiempo volverá a agrietarse
Y por cierto no hace mucho por haber puesto mal el remache izquierdo se ha partido la patilla de ese lado, dejando la moldura suelta de ese lado (por lo menos no se ha partido por medio).
Así que habrá que ir encargando un bote de Sikaflex para solucionar las vibraciones .
Jue, 19 Mar 2015, 01:54 |
b.a.d
Registrado: Sab, 21 Jun 2008, 20:59 Mensajes: 1459 Ubicación: hendaya.fr
me parece k la pieza ya ni existe ya que se an acabado. yo el otro dia intente sacar una de un vectra al cual le saque el salpicadero y fue imposible sacarla. mi idea era que aunque estuviese partida echarle algun sellador o algo y luego flocarla y asi no se verian las grietas ni nada por el estilo y quedaria muy guapo. pero sacar esa pieza de menos de 10 cachos es imposible. en su dia hace años vi que en ebay vendian unos plasticos que se colocaban encima de la original sin llegar a soltar nada y havia tipo madera,carbono etc y no eran muy caras pero no e vuelto a verlas
Jue, 19 Mar 2015, 12:07 |
b.a.d escribió: en su dia hace años vi que en ebay vendian unos plasticos que se colocaban encima de la original sin llegar a soltar nada y havia tipo madera,carbono etc y no eran muy caras pero no e vuelto a verlas http://www.lenk-tuning.com/calibrastart.htmsale una foto de las piezas, pero en el catalogo ya no estan
Jue, 19 Mar 2015, 14:56 |
Mikel
Y ojo con ellos. Compré uma heckblende y me mandaron una de Ascona...
Jue, 19 Mar 2015, 15:42 |
b.a.d
Esa era pero yo la vi en ebay.de creo
Jue, 19 Mar 2015, 15:50 |
Hilo listo para rotativa
Jue, 02 Abr 2015, 10:20 |
b.a.d
ya las e encontrado en ebay la pieza que yo decia gracias a miguel ya que con el nombre de la pieza e buscado en ebay y creo que es el mismo vendedor de su pagina el que las vende en ebay asi que si quereis cambiar la pieza por poco dinero y sin soltar salpicadero yo creo que esta es la mejor opcion sin duda http://www.ebay.pl/itm/Calibra-Armature ... 1272349055
Jue, 02 Abr 2015, 10:33 |
Hace años he visto una de esas piezas montadas en un Cali precisamente por lo que comentáis del engorro que es sacar el salpicadero y me pareció bastante chapucero el aspecto con el que quedaba . Se veía como un pegote, artificial, como un parche. En cierto modo es normal porque no deja de ser un recrecimiento sobre la pieza original y además es difícil de ajusta por falta de margen contra el parabrisas, que encima al ser tan oblícuo es difícil meter mano en las esquinas. Lo suyo sería encontrar un fabricante de piezas plásticas que se digne a fabricar una réplica de la pieza original y preservar el recambio que ya no hay nuevo e inevitablemente acabará haciendo falta a mucha gente que quiera volver a tener el Cali como recién salido de fábrica
Jue, 02 Abr 2015, 10:38 |
b.a.d
ahora que ando mirando paginas...esa moldura es la misma en vectra que en calibra???el salpicadero es el mismo pero no se yo si esa pieza tambien lo es
Jue, 02 Abr 2015, 10:56 |
b.a.d escribió: ahora que ando mirando paginas...esa moldura es la misma en vectra que en calibra???el salpicadero es el mismo pero no se yo si esa pieza tambien lo es Que yo sepa son idénticos salpicaderos y pieza plástica . De todos modos yo ahora no tengo EPC a mano pero el que lo tenga instalado puede buscar la referencia que puse al principio del hilo y ver que cruce de modelos da
Jue, 02 Abr 2015, 11:04 |
flown
la pieza es diferente, la de calibra es mas ancha y mas plana. La de vectra es mas estrecha y como abombada. Ademas de que en vectra las habia negro, beige y azul; no solo en negro. Lo que sí es igual es el salpicadero en sí.
Me he llevado una sorpresa al ver que la moldura esa pegada de lenk cuesta 25euros, recuerdo que cuando salió, preguntó mi hermano precio para la de vectra, y rondaba los 70euros!!
Alguien tiene una foto de calibra con esa moldura? En vectra tengo vistas algunas fotos con esa moldura y no queda mal de todo, aunque claro, en el vectra la moldura queda como no tan pegada a la luna como en el calibra
Lun, 06 Abr 2015, 12:54 |
b.a.d
e intentado ver como comprarla pero no se como llegar a la zona de compras o algo por el estilo. tambien havia pensado en poner una tela de estas tipo tapizado del maletero que venden en el feuvert y cosas asi que usan para equipos y demas que tiene pegamento detras haver que tal quedaria para no tener que soltar el salpicadero ni nada. seria otra opcion
Lun, 06 Abr 2015, 12:59 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados |
