[DOCVX] TESTS DE COMPRESIÓN MOTOR
Pues si que esta un pelin alto para esos kilometros, se ve que la carbonilla hace milagros .
Jue, 01 Oct 2009, 03:08 |
Re: [DOCVX] TESTS DE COMPRESIÓN MOTOR
compresion con 198.000 km:
11 - 10,2 - 10.4 - 10,3
Vie, 09 Abr 2010, 00:40 |
miguelobregon escribió: compresion con 198.000 km:
11 - 10,2 - 10.4 - 10,3 ¿Eso es pre o post overhaul?
Vie, 09 Abr 2010, 13:34 |
NeWbIe_SLMNK escribió: miguelobregon escribió: compresion con 198.000 km:
11 - 10,2 - 10.4 - 10,3 ¿Eso es pre o post overhaul? eso es de ayer mesmamente valvulas pulidas, asientos de valvula repasados (creo que bien), SG´s camaras pulidas, cabezas de pistones pulidas, junta de culata reforzada de 1,3 mm y segmentos sin cambiar todos esos factores influiran en la compresion no?, aunque seguramente la mayor parte sea por los segmentos
Vie, 09 Abr 2010, 13:59 |
Sphinx
Registrado: Sab, 03 Ene 2009, 21:47 Mensajes: 1677 Ubicación: Ourense
Hola supongo k donde mas pierde compresion un motor es por los segmentos k es la zona que mas desgaste sufre, nose es mi entender si me equivoco por favor rectifiquenme.
Saludos: Sphinx
Vie, 09 Abr 2010, 14:19 |
Vie, 09 Abr 2010, 14:26 |
he pensado en algo asi pero en los tubos que salen de la tapa de balancines ya que tengo la reaspiracion anulada y los manguitos al suelo
Vie, 09 Abr 2010, 14:28 |
miguelobregon escribió: eso es de ayer mesmamente valvulas pulidas, asientos de valvula repasados (creo que bien), SG´s camaras pulidas, cabezas de pistones pulidas, junta de culata reforzada de 1,3 mm y segmentos sin cambiar todos esos factores influiran en la compresion no?, aunque seguramente la mayor parte sea por los segmentos ¿Que espesor tiene la junta culata OEM de un LET? Puliendo y "esegeando" la compresion que pierdes es minima, despreciable. Para cuasi-200K no estan nada mal esos valores, el nº 1 da un pelin mas pero nada alarmante. Dices que no has cambiado segmentos ni nada de la parte baja, como se te haya ocurrido pulir las cabezas de pistones "montados en el bloque" es p'a brearte a collejas por mucho aspirador o trapo que le hayas metido luego
Vie, 09 Abr 2010, 15:31 |
tome muchas precauciones con eso, y dado que tnia el bloque quitado podia lavarlo y escurirlo como quisiera, ademas que como el piston casi sobresale del bloque pues no le vi mayor problema
Vie, 09 Abr 2010, 21:29 |
miguelobregon escribió: tome muchas precauciones con eso, y dado que tnia el bloque quitado podia lavarlo y escurirlo como quisiera, ademas que como el piston casi sobresale del bloque pues no le vi mayor problema Tanto con gas como con liquido miedo me da... ¿Conoces el fenomeno de la CAPILARIDAD? La mejor precaucion es no rascar a no ser que vayas a desmontar todo y limpiar quirurgicamente antes de montar, especialmente en zonas muy criticas y ya breadas.
Sab, 10 Abr 2010, 23:37 |
C20NE con 299.000 y pico kms, al borde de los 300.000:
Piston 1: 12 bar Piston 2: 12 bar Piston 3: 12 bar Piston 4: 12 bar
Mar, 31 Ago 2010, 14:28 |
djpeeck
C20LET con 160.000 kms en frio: |11,7|9,5|9,2|10,5|
_________________ "En un día dado, una circunstancia dada, piensas que tienes un límite. Y entonces vas por este límite y tocas este límite, y piensas, ‘Bueno, este es el límite'. En cuanto tocas este límite, algo pasa y de repente puedes ir un poco más allá. Con el poder de tu mente, tu determinación, tu instinto, y la experiencia también, puedes volar muy alto"
Lun, 22 Nov 2010, 23:33 |
Registrado: Lun, 26 Sep 2005, 00:15 Mensajes: 2054 Ubicación: La Coruña
c20let -175.000 km
11-10-10-11
Jue, 09 Dic 2010, 01:13 |
Dasari
c20let - 205.000 km en frio
12,2 - 11,5 - 12,3 - 12,3
Esto se lo hice ya hace unos 6 meses
Lun, 26 Sep 2011, 10:31 |
JoseV6
Un motor c20ne con unos teóricos 140.000 km, prueba realizada entre 60-70 grados de Tª y sin pisar el acelerador (¿esto influye?)
10,4 - 10,8 - 10,8 - 10,6
¿Qué opinión os merece?
Sab, 10 Mar 2012, 02:11 |
No esta mal ya que los cilindros están compensado entre ellos.
En cuanto a las cifras me parecen un poco bajas para esos kilómetros, y por supuesto al hacer la medición hay que acelerar a tope, ya que si no estamos restringiendo la entrada de aire a los cilindros por lo que la medición sera mas baja que la real.
Sab, 10 Mar 2012, 02:33 |
JoseV6
Carlos escribió: En cuanto a las cifras me parecen un poco bajas para esos kilómetros, y por supuesto al hacer la medición hay que acelerar a tope, ya que si no estamos restringiendo la entrada de aire a los cilindros por lo que la medición sera mas baja que la real.
Hoy he vuelto a practicar la prueba pisando el acelerador y a unos 80 grados. Éstos son los resultados, no muy distintos por cierto 10.8 - 11 - 10.8 - 11Ya sólo me queda hacerla en frío. Lo que desconozco es si subirán o por el contrario bajarán más? (por curiosidad) Creeis que hay que preocuparse con estos datos? o tampoco hay que echarse las manos a la cabeza visto que hay poca diferencia entre cilindros?
Sab, 10 Mar 2012, 22:44 |
Esos datos están mucho mejor .
Bajar de 10 ya significa que hay un desgaste moderado, y con menos de 9,5 es que ya tenemos que pensar en reparar o cambiar el motor (eso al gusto de cada uno).
Dom, 11 Mar 2012, 02:07 |
ruben
Registrado: Vie, 05 Jun 2009, 15:45 Mensajes: 903 Ubicación: vic
donde puedo comprar un medidor de compresion baratejo? saludos
viewtopic.php?f=5&t=23532
Mar, 13 Mar 2012, 16:27 |
Dasari
ruben escribió: donde puedo comprar un medidor de compresion baratejo? saludos Ebay Saludos.
Jue, 15 Mar 2012, 01:38 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados |
