[BRICOX] Marcador Digital Kadett GSI en Calibra (digidash)
Igor16v
Registrado: Mié, 30 Mar 2005, 04:41 Mensajes: 2313 Ubicación: León España
205rallye escribió: Lo mejor sin duda, son filtros opticos, Gelatinas xD 205rallye escribió: focos para escenarios.
botes de kilo xD
Yo le puse filtros opticos de estos al mio, y sin problemas........
no devieras tener problemas ya que si la temperatura que desprende un bote de kilo la desprendiera el cuadro de un kadet te aseguro que en 10 minuto no tenias salpicadero sino un bonito charco de plastico negro derretido xD
_________________ calibra 2.0 16v 150cv año 92 BMW 330CI 231cv año 02
calibra is a way of life.
Lun, 18 Sep 2006, 13:40 |
AlvaritoPal
Registrado: Dom, 26 Sep 2004, 02:44 Mensajes: 5617 Ubicación: Palencia
2.0_16v escribió: 205rallye escribió: Lo mejor sin duda, son filtros opticos, Gelatinas xD 205rallye escribió: focos para escenarios. botes de kilo xD Yo le puse filtros opticos de estos al mio, y sin problemas........ no devieras tener problemas ya que si la temperatura que desprende un bote de kilo la desprendiera el cuadro de un kadet te aseguro que en 10 minuto no tenias salpicadero sino un bonito charco de plastico negro derretido xD un saludo
Igor, el mundo del espectaculo te está afectando, te dije que no te metieras y tu ni caso
Tienes razon, en mi orquesta usan papel celofan y aguantan una temporada sin despeinarse, y eso que son chicharradas de 1000w.
Opino que en un cuadro no han de tener mayor problema
Lun, 18 Sep 2006, 14:45 |
ne0z
Registrado: Dom, 11 Sep 2005, 08:20 Mensajes: 3197 Ubicación: Madrid (Leganes) y ahora Valdemoro
SIn check control es imposible de montar este marcador verdad??
Se le puede endiñar check control a uno que no tiene como el mio???
Cuando mi padre trabajaba en la opel un mecanico me dijo que esos marcadares estaban como cabras Fiate tu de estos...
_________________ -BMW 735i E38 -BMW 320TD Compact M -Opel Vectra A 1995 G20XEH 1??Cv Trasteandolo -Ex Opel Astra F 1996 X16XEL 100Cv @ 6200rpm -Ex Golf GTI TFSI DSG 2007 robado.
Lun, 18 Sep 2006, 16:37 |
ne0z escribió: SIn check control es imposible de montar este marcador verdad?? Sin check control es incluso MUCHO MAS FACIL. ne0z escribió: Se le puede endiñar check control a uno que no tiene como el mio??? Dificil, pero no imposible. Tendria que instalar los sensores donde los deba llevar (bote de expansion, etc...) y ponerle la centralita. ne0z escribió: Cuando mi padre trabajaba en la opel un mecanico me dijo que esos marcadares estaban como cabras
Te digo yo quien es el que estaba como una puta cabra???
Lun, 18 Sep 2006, 21:36 |
Esto ¿alguien ha puesto ya un cuadro digital en el calibra?, es que veo fotos de uno pero sin montar en el coche, y ando muy despistado.
Lun, 18 Sep 2006, 21:46 |
pelines escribió: Esto ¿alguien ha puesto ya un cuadro digital en el calibra?, es que veo fotos de uno pero sin montar en el coche, y ando muy despistado.
Yo mismo.
Lun, 18 Sep 2006, 21:56 |
No veo las fotos en tu ficha,¿tardarás mucho en ponerlas?, ¿y el brico de la conversión a 5 tornillos?
Lun, 18 Sep 2006, 22:13 |
Lo del cuadro lo colgare dentro de un rato......de la conversion, hay un brico hecho que un dia de estos se subira a la web....
Lun, 18 Sep 2006, 22:21 |
Ricar
Registrado: Sab, 21 May 2005, 03:44 Mensajes: 868 Ubicación: Burgos
vaya rato mas largo.....
Xm 2.0 GL '90 Calibra 2.5 V6 GT '94 R 19 Cabrio 1.8 '92
Jue, 28 Sep 2006, 15:59 |
[quote]vaya rato mas largo.....[/code]
Las tiene puestas en su ficha desde ese mismo día, unos minutos después de contestarme
Jue, 28 Sep 2006, 20:10 |
bmanzanareso
Una subidita..... y una pregunta
¿Tengo el cuadro de un senator a mano, que deberia coger para adaptarlo a un v6???
Es que no se si el conexionado del cuadro del senator es similar al que estamos hablando.
Gracias.
Jue, 03 Abr 2008, 13:45 |
editado
Lun, 09 Feb 2009, 12:28 |
Faulk
Registrado: Lun, 28 Mar 2005, 19:50 Mensajes: 12544 Ubicación: Lleida
bmanzanareso escribió: Una subidita..... y una pregunta
Gracias.
creo que de primeras,si vas a meter el de senator en el salpicadero del calibra...no va a entrar a no ser que remodeles algo/mucho,o destripes el cuadro
_________________ C20XE '92 +Powered! Technik. Die Begeistert Siempre en el corazón... Potencia y fuerza gitana. Calibra, mi raza.
Lun, 09 Feb 2009, 13:57 |
alguien sabe si con el cuadro de omega a/senator se mantienen todas las luces del check control que tenemos en el calibra?
Mar, 10 Feb 2009, 00:46 |
xuanxo02 escribió: alguien sabe si con el cuadro de omega a/senator se mantienen todas las luces del check control que tenemos en el calibra?
Tienes que recablear de todas formas, asi que si no las mantiene, las sacas fuera.
Los empalmes los vas a tener que hacer de todas todas.
Mar, 10 Feb 2009, 01:26 |
ton_y
Hola!!
yo tengo un cuadro digital de un omega y me gustaria ponerselo a mi vectra a...
alguien tiene la ekivalencia de cables de uno a otro????
a ver si alguien me puede ayudar, porke no encuentro nada....
Muchas gracias!
Mar, 29 Sep 2009, 13:24 |
David16v
Registrado: Sab, 17 Jul 2010, 04:00 Mensajes: 280 Ubicación: Vitoria-gasteiz
Re: [BRICOX] Marcador Digital Kadett GSI en Calibra (digidash)
Buenas, voy a pillarme dentro de na un marcador del kadett, entonces que es lo que hay que hacer pra ponerselo al cali? que no me a quedado claro...
Lun, 30 Ago 2010, 13:35 |
CABRILLA
Pues en mi corsa que lleva motor calibra lleva el marcador del kadett digital, lo miro y comento mas adelante.
_________________ Volviendo a las andadas.....cuidado, pistola en mano!!!!!!!!
Mar, 07 Sep 2010, 10:47 |
David16v
buenas, esto que se supone que es?, me vino con 2 marcadores LCD
Sab, 18 Sep 2010, 21:15 |
Ricar
Se llama transductor, y es el encargado de recoger los impulsos de la caja de cambio y enviarlos al marcador.
Dom, 19 Sep 2010, 11:59 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados |
