[BRICOX] Marcador Digital Kadett GSI en Calibra (digidash)
David16v
Registrado: Sab, 17 Jul 2010, 04:00 Mensajes: 280 Ubicación: Vitoria-gasteiz
Re: [BRICOX] Marcador Digital Kadett GSI en Calibra (digidash)
entonces de p madre, que me vino con los transductores, ahora la duda es, tengo 2 marcadores, como se que transductor es de que marcador? uno pone AK y el otro AH y a uno le sale el pitorrico ese mas que al otro
Dom, 19 Sep 2010, 15:10 |
HENDRYX
Registrado: Jue, 17 Dic 2009, 21:55 Mensajes: 204 Ubicación: Barakaldo
Ooder ke briko!!BUSCO MARCADOR ASTRA GSI DIGITAL!!
_________________ ~BLACKCALY~
Dom, 19 Sep 2010, 17:00 |
CABRILLA
POR SI ACASO.....TENGO 2 MARCADORES DE KADETT EN EL TRASTERO QUIEN LOS QUIERA QUE ME DIGA POR MP.......
_________________ Volviendo a las andadas.....cuidado, pistola en mano!!!!!!!!
Lun, 20 Sep 2010, 19:47 |
Pf, y yo aun tengo el mio, ya modificado para montar, por ahi muerto de asco.
Iba a montarlo en el astra, pero me da que las ganas de currar en otro coche, se van pasando con el tiempo...
Mar, 21 Sep 2010, 07:31 |
HENDRYX
HOLA, buenas; ¿cuanto pides por el marcador ese, 205rally?... UN SALUDO .
Dom, 26 Sep 2010, 05:55 |
MP.
Lun, 27 Sep 2010, 17:17 |
David16v
buenas, a ver, entonces que tendria que hacer para meter el LCD a mi cali? Es que no me a quedado muy claro, Tengo 2 transductores distintos Los 2 conectores que aparecen en el primer post Y el marcador El transductor solo hace falta uno o va uno a la caja de cambios y otro al marcador?
Mar, 26 Oct 2010, 22:18 |
David16v
he leido tambien que al marcador le hace falta sensor de presion de aceite, el XE tiene?
Vie, 29 Oct 2010, 08:06 |
David16v escribió: he leido tambien que al marcador le hace falta sensor de presion de aceite, el XE tiene? Nop, tienes que sacarlo del kadett, o de un Calibra con reloj de presion (los famosos relojitos)
Vie, 29 Oct 2010, 09:39 |
David16v
entonces a ver si no he entendido mal, lo del sensor ok, del transductor eso, hay que enchufarlo donde eta el otro, en la caja de cambios, y pasar esos tres cables hasta el marcador y soldarlos¿? y los conectores simplemente cortar los de serie y empalmrlos a los conectores del lcd no?
Vie, 29 Oct 2010, 17:23 |
David16v escribió: entonces a ver si no he entendido mal, lo del sensor ok, del transductor eso, hay que enchufarlo donde eta el otro, en la caja de cambios, y pasar esos tres cables hasta el marcador y soldarlos¿? y los conectores simplemente cortar los de serie y empalmrlos a los conectores del lcd no? Bueno si, mas o menos es eso Al final es empatar cables del coche con el marcador, supliendo sensores que son diferentes (presion aceite y transductor de caja)
Siempre con esquemas delante, y polimetro
Y si al final te animas a hacerlo, con los deberes un poco hechos por tu parte, hacemos otra KDD
A mi de todo el percal lo que mas me echo para atras fue la adaptacion fisica del cuadro.... como lo has solucinado?
Vie, 29 Oct 2010, 18:02 |
David16v
Tropic escribió: David16v escribió: entonces a ver si no he entendido mal, lo del sensor ok, del transductor eso, hay que enchufarlo donde eta el otro, en la caja de cambios, y pasar esos tres cables hasta el marcador y soldarlos¿? y los conectores simplemente cortar los de serie y empalmrlos a los conectores del lcd no? Bueno si, mas o menos es eso Al final es empatar cables del coche con el marcador, supliendo sensores que son diferentes (presion aceite y transductor de caja)
A mi de todo el percal lo que mas me echo para atras fue la adaptacion fisica del cuadro.... como lo has solucinado?No habia pensado en eso xd, pues ya voy a coger un marcador del desguace para ir probando y tropic tengo dos marcadores lcd, si quieres te dejo uno para que hagas pruebas tu tambien, da igual si se jode, el que me lo dio, creo que lo tenia para piezas
Vie, 29 Oct 2010, 21:32 |
CABRILLA
Editado por la administracion:
Esto no es mercado calibra
Un saludo!!
Mié, 22 Dic 2010, 16:27 |
el del kadett
al final pudiste compatibilizar de alguna manera los pulsos por Km del transductor del kadett con lo necesario para el ordenador de a bordo? Se que ando pesado con el tema pero me gustaría que marcase lo más fino posible un saludo y gracias
_________________ Contra más sabes, más te das cuenta de lo poco que sabes
Vie, 26 Ago 2011, 19:07 |
Al final no lo monté, asi que nunca supe si hacia falta o no
Vie, 26 Ago 2011, 21:04 |
berk
Registrado: Jue, 05 Feb 2009, 15:00 Mensajes: 438 Ubicación: valencia
Hola se que el tema es viejo pero podria alguno pasarme los esquemas....
_________________ rojo 8V 1991
Mar, 22 Ago 2017, 17:43 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 8 invitados |
