[BRICOX]fabricar barra de torretas trasera regulable
bueno, pues vuelvo a las andadas aprovechando unas cosillas que tenia por ahi me estoy haciendo una barra de torretas trasera regulable. necesitamos: un trozo de tubo de copela a copela, de unos 2 ó 2,5 cm de diametro mas o menos,yo usare uno de aluminio que tenia por ahi... Adjunto:
Imagen0487.jpg [ 244.83 KiB | Visto 10285 veces ]
2 arandelas con el abujero de la medida del esparrago del amortiguador y 2 mas grandes para soporte: Adjunto:
Imagen0481.jpg [ 158.31 KiB | Visto 10315 veces ]
2 tornillos con tuerca y queden lo mas justo posibles con el interior del tubo Adjunto:
Imagen0484.jpg [ 200.91 KiB | Visto 10315 veces ]
procedemos a fabricar: soldamos la arandela de la medida del esparrago del amortiguador encima de la grande procurando que los abujeros centrales queden igualados por una parte: Adjunto:
Imagen0482.jpg [ 156.29 KiB | Visto 10315 veces ]
cortamos las cabezas de los tornillos y los soldamos encima de las arandelas dejando hueco alrededor del abujero para la tuerca del amortiguador y pintamos: Adjunto:
Imagen0486.jpg [ 182.86 KiB | Visto 10315 veces ]
cortamos una de las tuercas por la mitad, saldran 2 mas estrechas, una para ajustar y otra que apretaremos contra esta para que no se afojen ( del otro lado ira la tuerca entera y hasta el final del tornillo): Adjunto:
Imagen0485.jpg [ 183.92 KiB | Visto 10315 veces ]
asi queda terminada: Adjunto:
Imagen0486.jpg [ 529.99 KiB | Visto 10285 veces ]
la montamos en su sitio quitando la tuerca que sujeta el amortiguador: Adjunto:
Imagen0485.jpg [ 230.87 KiB | Visto 10285 veces ]
apretamos primero los amortiguadores de nuevo y luego la barra para que haga fuerza hacia afuera: Adjunto:
Imagen0489.jpg [ 233.78 KiB | Visto 10285 veces ]
y ya por ultimo cortamos una muesca en las tapas, a mi casualmente me quedan encajadas detras de las tuercas: Adjunto:
Imagen0490.jpg [ 194.94 KiB | Visto 10285 veces ]
Imagen0492.jpg [ 224.84 KiB | Visto 10285 veces ]
espero que se entienda bien y que os guste
Última edición por miguelobregon el Mar, 28 Sep 2010, 14:26, editado 2 veces en total
Lun, 27 Sep 2010, 21:30 |
nuno26
Registrado: Lun, 08 Feb 2010, 16:54 Mensajes: 916 Ubicación: bembibre el bierzo
Re: [BRICOX]fabricar barra de torretas trasera regulable
joder tio como tas pasame presupuesto y te mando el let jeje cada dia que miro tus movidas mas me asombro eres un manitas
Lun, 27 Sep 2010, 23:15 |
nuno26 escribió: joder tio como tas pasame presupuesto y te mando el let jeje cada dia que miro tus movidas mas me asombro eres un manitas gracias aun es un producto en fase de pruebas y alomejor seria mejor fijado en el chasis, pero no creo que pase nada por ponerlo en el amortiguador
Mar, 28 Sep 2010, 00:47 |
terminado
Mar, 28 Sep 2010, 14:27 |
muy currado tio, pero no se, por una parte me gusta y por otra por ejemplo en la parte de la arandela soldada no puede que sea un poco endeble?
Mar, 28 Sep 2010, 14:59 |
Animalote!! Que las barras de torreta se anclan al chasis, no a la punta del amortiguador , ibas bien y la liaste en la parte final
Mar, 28 Sep 2010, 15:52 |
Alan78 escribió: Animalote!! Que las barras de torreta se anclan al chasis, no a la punta del amortiguador , ibas bien y la liaste en la parte final ya lo se, pero asi me resulta mas facil no creo que sea malo no?
Mar, 28 Sep 2010, 19:16 |
Si sale malo lo vas a notar . Pero te quito mi sombrero hombre . Solo una question.....como que te sale tanto de la punta del amortiguador dentro del coche?? Que gomas pusiste las que traian los koni o las de origen?
Mar, 28 Sep 2010, 21:35 |
miguelobregon escribió: Alan78 escribió: Animalote!! Que las barras de torreta se anclan al chasis, no a la punta del amortiguador , ibas bien y la liaste en la parte final ya lo se, pero asi me resulta mas facil no creo que sea malo no? Pues asi basicamente no haras nada o casi nada. Lo bueno de las barras de torretas es que refuerzan el chasis para que cuando la carroceria retuerce de un lado, el otro vaya unido. Si unes las copelas por el bastago del amortiguador, estaras forzando el amortiguador y reventando los silentblocks (cuando tiras del bastago lo haras esforzando las gomas por abajo hasta que haga tope el bastago contra la carroceria ).
Mar, 28 Sep 2010, 22:09 |
nuno26
y si se suelda una barra de torreta a torreta que pasa , pasara itv o ke
Mar, 28 Sep 2010, 22:14 |
korvo01 escribió: Si sale malo lo vas a notar . Pero te quito mi sombrero hombre . Solo una question.....como que te sale tanto de la punta del amortiguador dentro del coche?? Que gomas pusiste las que traian los koni o las de origen? no se, me los montaron en un taller los 4 Alan78 escribió: Pues asi basicamente no haras nada o casi nada. Lo bueno de las barras de torretas es que refuerzan el chasis para que cuando la carroceria retuerce de un lado, el otro vaya unido. Si unes las copelas por el bastago del amortiguador, estaras forzando el amortiguador y reventando los silentblocks (cuando tiras del bastago lo haras esforzando las gomas por abajo hasta que haga tope el bastago contra la carroceria ). tendre que hacer la version 2.0
Mar, 28 Sep 2010, 22:35 |
nuno26 escribió: y si se suelda una barra de torreta a torreta que pasa , pasara itv o ke No pasa, hay que homologar, evidentemente dependera de la itv y el criterio del personal. La trasera puede colar porque no te ven el maletero pero la delantera si se ponen tontos pueden tirarte la itv por culpa de eso, por eso es interesante tener barras desmontables para que en un momento dado puedas quitarla sin mucho lio
Mar, 28 Sep 2010, 22:53 |
Alan78 escribió: nuno26 escribió: y si se suelda una barra de torreta a torreta que pasa , pasara itv o ke No pasa, hay que homologar, evidentemente dependera de la itv y el criterio del personal. La trasera puede colar porque no te ven el maletero pero la delantera si se ponen tontos pueden tirarte la itv por culpa de eso, por eso es interesante tener barras desmontables para que en un momento dado puedas quitarla sin mucho lio Sin papeles de homologación ya puedes ir quitando la barra y ya no digo nada si va soldada (eso requeriría permiso del fabricante como minimo).
Jue, 30 Sep 2010, 17:06 |
ostia no soy el unico que la pone al amortiguador
Jue, 30 Sep 2010, 21:52 |
torni
yo las que he visto detras van a ran de moqueta e insinua que van mas abajo, el que lleva una creo recordar es el que tiene el catano blanco ,igual te vale para ideas , yo es que viendolo asi me da la sensacion de doblar punta de amortiguador, pero bueno igual queda fuerte
Jue, 30 Sep 2010, 23:29 |
Esto es lo que vende Lenk para el Calibra.
Vie, 01 Oct 2010, 00:20 |
korvo01 escribió: Esto es lo que vende Lenk para el Calibra. Tal y como comentaba Alan, con sendas pletinas para fijar a la carroceria aportando una union solida y no tan flexible como pueda quedar a traves de los silentblocks. Miguel lo tienes muy facil para modificar lo que tienes entre manos ahora mismo! Cambia las arandelas por unas pletinas perpendiculares y atornilla a hueso!
Vie, 01 Oct 2010, 00:26 |
torni escribió: yo las que he visto detras van a ran de moqueta e insinua que van mas abajo, el que lleva una creo recordar es el que tiene el catano blanco ,igual te vale para ideas , yo es que viendolo asi me da la sensacion de doblar punta de amortiguador, pero bueno igual queda fuerte no creo que doble, lo unico lo que dijo alan, que sufran mas las gomas, aunque por otra parte lo que haria seria repartir el esfuerzo entre las 2... korvo01 escribió: Esto es lo que vende Lenk para el Calibra. gracias,m mas o menos sabia como era, pero la hice de la otra forma por no andar abujereando y por que no necesitaba desmontar el tapizado del maletero por ahora se queda asi en fase de pruebas, alomejor ago una del ese tipo para el astra NeWbIe_SLMNK escribió: Tal y como comentaba Alan, con sendas pletinas para fijar a la carroceria aportando una union solida y no tan flexible como pueda quedar a traves de los silentblocks. Miguel lo tienes muy facil para modificar lo que tienes entre manos ahora mismo! Cambia las arandelas por unas pletinas perpendiculares y atornilla a hueso! si, supongo que al final are asi, pero de momento quiero probar como la tengo ahora, auque la diferencia sera poca supongo no?
Vie, 01 Oct 2010, 00:45 |
Dany
Registrado: Lun, 08 Ago 2005, 21:11 Mensajes: 1490 Ubicación: vigo
me gusta la idea
_________________ Mis coches: Peugeot 307cc 2.0 16v 143cv ( dando guerra a diario) Opel calibra 2.0 16v 150cv ( andando nuevamente) Renault 19 16v fase 2 137cv Citroen Saxo 1.6 100cv
Sab, 02 Oct 2010, 23:48 |
torni escribió: yo es que viendolo asi me da la sensacion de doblar punta de amortiguador Los vastagos de amortiguador parecen tan enclenques...
De todas formas, me encanta la idea, es algo que le viene al Cali de cine (deberia venir de serie)
Mar, 05 Oct 2010, 09:35 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados |
