[DOCUX] Autopsia a culata Z22SE
Cuelgo estas fotos por pura curiosidad de trasteo opelero .
El motor a tratar es un 2.2 16v Ecotec (Z22SE) de 147 cv. procedente del Astra G Bertone de un colega, es el mismo motor que monta el Speedster. Este en cuestion se ha tenido que desmontar por completo porque pese a sus 80.000 kms de buenas a primeras ha mandado los casquillos de una biela a hacer rotondas en el cigueñal y........... biela y cigueñal con rayazos ATPC , tiene guasa la cosa.
Me he ido a ver el motor y bueno, de culata para abajo esta curiosete, bloque de aluminio con semicarter y carter bastante planito y cento de gravedad bajo aunque con la mierda de los arboles contrarotantes acoplados a la distribucion merecen morir
Cuando llego a la culata... madre mia, que desastre , ahi van unas fotos, empezando por el lado de escape:
DSC07678.JPG [ 60.19 KiB | Visto 11348 veces ]
DSC07680.JPG [ 42.25 KiB | Visto 11348 veces ]
DSC07682.JPG [ 29.08 KiB | Visto 11348 veces ]
La division interior de los ports es BASTANTE tocha y todo esta plagado de marcas que deja el poliexpan del molde en la funcion .
Medidas de ports de escape: 42x23 mm.
Lado admision, donde se ven perfectamente las marcas del molde por todas partes:
DSC07684.JPG [ 25.73 KiB | Visto 11348 veces ]
DSC07699.JPG [ 43.87 KiB | Visto 11348 veces ]
DSC07700.JPG [ 42.5 KiB | Visto 11348 veces ]
Medidas de ports de admision: 47,5x31 mm En esta foto me voi a parar especialmente:
DSC07686.JPG [ 64.05 KiB | Visto 11348 veces ]
DELICTIVO!!!! Donde apunta la flecha roja hay un conducto que deja caer aceite desde la culata hacia el centro del colector de admision. Justo en el borde del colector y contra ese conducto lleva una membrana con un agujero central de unos 2 mm a modo de difusor y que permite que se perfunda aceite directo a cada uno de los ports de admision... y aun hay que sumarle la propia reaspiracion de gases habitual... CRIMINAL ¿seria por bajar los NOx? . Como se puede ver, los inyectores van directos culata, cosa que facilita las cosas para currarse colectores DIY y cositas varias .
DSC07687.JPG [ 55.05 KiB | Visto 11348 veces ]
Y ahora llega la hora de las camaras, las pobres llenas de carbonilla y aceite hasta la bandera , cortesia de tanto aceite entrando por la admision, carbonilla y aire caliente procedente de la ya extirpada EGR :
DSC07688.JPG [ 57.68 KiB | Visto 11348 veces ]
DSC07689.JPG [ 54.32 KiB | Visto 11348 veces ]
DSC07690.JPG [ 70.1 KiB | Visto 11348 veces ]
DSC07694.JPG [ 78.2 KiB | Visto 11348 veces ]
En las camaras no hay squish como en un C20XE sino todo lo contrario, justo antes de llegar al reborde colindante a la junta de culata, el aluminio se refunde mas todavia en vez de seguir subiendo en busca del plano de culata y justo en esas zonas se ve que la culata acumula roña a punta pala ¿WTF? . Me refiero a esto, ver parte inferior de la foto, entre valvulas:
DSC07691.JPG [ 48.87 KiB | Visto 11348 veces ]
Aqui abro debate ¿no creeis que seria mejor rellenar con aluminio esos flancos de la culata y hacer algo como tiene el C20XE? Me juego algo a que con eso se conseguiria una mejor combusion en esas camaras
Por cierto, el cuerpo de admision que trae de serie este motor es de 58 mm (irrisorio y castrante) y encima es electronico, lo que limita a la hora de patear los colectores y TB de serie . Y los colectores de escape son de la misma guisa que los calis X20XEV, autentica basura de fundicion mas mala que la quina, se rajan cagando leches.
Re: [DOCUX] Autopsia a culata Z22SE
Interesantes afotos, gracias por el post Dr. House .
... los arboles contrarotantes acoplados a la distribucion merecen morir
Ojo que patearlos sin más puede traer problemas de lubricación y vibraciones destructivas. Rúmiese bien antes de extirpar, if.
Citar:
La division interior de los ports es BASTANTE tocha ...
Eso, hasta cierto punto, es incluso bueno en los ports de admisión, que prefieren un filo redondeado en el tabique. El tabique afilado les gusta más a los ports ESC.
Citar:
Curiosas esas marcas transversales discontinuas en el suelo del port ADM. ¿Son relieve o depresión?
Citar:
DELICTIVO!!!! ... a modo de difusor y que permite que se perfunda aceite directo a cada uno de los ports de admision ...
¿Gñ? No computable. ¿Seguro que no es agua para calentar el colctor ADM?
Citar:
Como se puede ver, los inyectores van directos culata ...
Disparar directamente al dorso de la/s válvula/s es bueno para las emisiones y finura a ralentí y bajas rpm. No es tan bueno a altas rpm.
Por el otro extremo de la escala véase donde se pone el inyector para muy altas rpm:
Citar:
En las camaras no hay squish ...
Emisiones comeflowers .
Citar:
Abundo en esta opinión.
Citar:
... el cuerpo de admision que trae de serie este motor es de 58 mm (irrisorio y castrante) ...
Pero así la respuesta es suave y progresiva, sin brusquedades incivilizadas . Los árboles contrarrotantes son para lo mismo, que el motor gire con suavidad y caché.
Resumiendo,
· C20XE: 75 pencos/litro.
Una década después:
· Z22SE: 67 pencos/litro (menos que cierta chatarra marraneada).
BTW por el interés académico, mira a ver si el Z22SE tiene sensor en árbol o capta la fase por las bujías (CSI).
Mié, 13 Oct 2010, 13:17
Jaaaajajajaj , y encima como le metas más TB la computadora madre de la Nostromo te llamará hereje y te excomulgará :
"Special Order P1514.
(Measured manifold air pressure) - (Expected manifold air pressure by throttle position) > 30kPa.
Mié, 13 Oct 2010, 13:52
Ahora veo que me comprendes cuando andaba a palos con el Z16XE con TB del Z22SE
Me parece que va a caer otra MS inexcusablemente y la GM Multec-S va a hacer compañia a la vulva EGR
Lo que realmente me impresiona es el cambio BRUTAL que experimenta la curva de par arriba -y por ende la potencia- cuando se eliminan los colectores castratti y se pone algo mas sensato.
Mié, 13 Oct 2010, 15:28
NeWbIe_SLMNK escribió:
... el cambio BRUTAL que experimenta la curva de par arriba -y por ende la potencia- cuando se eliminan los colectores castratti y se pone algo mas sensato.
Ya lo profetizaron los Manuscritos del Mar Hereje en el s.69 AC :
¡Herejía herejía! :
Mié, 13 Oct 2010, 16:03
¿Eso que es?, ¿el famoso acelerador electrónico ese, para que las señoritas puedan presumir de XXX caballos pero que no se les despeine el cabello?
Un puto cable de toda la vida, que sea yo quien decida lo que quiero o no acelerar, el resto peso muerto
Mié, 13 Oct 2010, 20:19
mmmmm y si ese sistema lubricante extra es para lubricar las valvulas
como en las motos de 2T
la respuesta es suave y progresiva, sin brusquedades incivilizadas ..... suavidad y caché.
¡Herejía herejía! :
Lo has clavado, es un motor bastante progresivo y suave, sin tantas chuminadas es un motor con muuuucho potencial. Lo mejor de todo para mi, la distribucion de cadena. Ese detalle lo hace muy fiable. Y ademas, es de aluminio tanto bloque como culata, lo que lo hace bastante ligero.
Cuentaselo al puto cable de toda la vida del C25XE con su TC
Un acelerador drive by wire no implica que forzosamente la ECU te corte el rollo, mas bien que con tanta txitxirivaina de colector comeflores los henjiñeros se han quedado sin sitio para una polea y un cable!
Fisicamente tienen las mismas restricciones (a igual diametro) y economicamente se van justificando por esa mania de poner control de crucero como opcion y por el tema espacio. Incluso dicen las malas lenguas que casca antes un cable que uno de esos...
Mié, 13 Oct 2010, 23:02
Ya conocía ese manifiesto, Dr. House.
Vie, 15 Oct 2010, 19:04
z22se
Hola, ese es mi motor. Lamentablemente tambien he tenido que jubilar el cigueñal. Una lastima por que estaba haciendole varias cosas que al final he dejado estancadas en el garaje.
Mar, 26 Oct 2010, 00:26
No problem, hay kits de rodamientos con poleas para eliminar los arboles manteniendo las poleas que montarian los arboles contrarotantes y que la cadena de distribucion ni se entere, los british las montan bastante y parece que no hay problema, menos lastre . Y sino algo como esto que acabo de toparme y que parece mas sencillo, eficaz y no es muy caro:
Si pero si los comparamos con los tabiques de una culata XE sin maquear, estos aun son mas brutotes. Yo creo que ahi se podria eliminar material sin llegar a afilar el tabique, manteniendo el diseño que muestras en la foto .
No recordaba, le pregunte al colega y dice que es relieve, como si fuese material filtrado en el molde.
Pues teniendo en cuenta que habia aceite escurriendo por ahi sin rastro de refrigerante... yo diria que no . Ya digo que el colector da miedo la cantidad de aceite que mete al motor .
Ammmsss, cierto, esto si que no lo habia tenido en cuenta . Pues es curioso porque he estado viendo preparaciones bastante gordas en esos motores (especialmente de chevy cobalt) y ni se matan en cambiar los inyectores de sitio, no se si es por pura vagancia o que en banco les va mejor asi, NPI. Por ejemplo:
Definitivamente, NPI, no recuerdo ningun sensor en los arboles , simplemente lleva unas tapas en las puntas de los arboles en las que en ciertos modelos montan un distribuidor como en los calis o una bomba de direccion asistida.
Lo que si te puedo decir es que me pare un rato oteando la tapa de bujias (estilo XE/LET) en la que lleva adosados por debajo los conectores de bujias (tipo XE/LET), estuve intentando ver si eran COPs pero se podia entrever por dentro un mazacote en un lateral, asique me da en la pituitaria que es una bobina DIS integrada con sus latiguillos y conectores dento de la propia tapa.
Sip, es una jodienda. Al montar acelerador electronico limita MUCHO los donantes y da bastante por saco. Existen TBs de 68 mm. para este motor PERO toca hacer una repro para que la ecu no flipe, a costa de pasta evidentemente. Me han comentado que simplemente con cambiar los colectores por unos decentes, este motor ya gana MUCHO en rabia y eso sin tocar el TB. A quien le viene bien el TB de serie de este motor para hacer maldades es a Newbie para su x16xe . Aun asi, ese TB merecia morir y montar uno por cable como los de toda la vida y ATPC tanta chorrada
Pues parece ser que toda esta mandanga viene dada a que Opel tuvo una remesa de cigueñales defectuosos y que acaban arruinando motores ¿el tuyo tambien se comio los casquillos de biela/bancada?
¿Asique para ti era el acelerador drive by wire de 68mm?
Menuda cortada de rollo que tenemos con la puta ECU Multec-S compañero!
Mié, 27 Oct 2010, 22:13
z22se escribió:
Esas son las fotos de mi culata melon
Juassssssss
Pense que te habias registrado con otro nick y que eras algun usuario nuevo diciendo que era el mismo motor que el de su coche o algo asi , que ida de pinza .
Termina esos colectores hombre, que cuando salga un cigueñal te van a venir mas que bien, solo falta darle solucion barata al TB de 68 mm. y que la ECU no flipe con tonterias.
La solucion esta clara: P'a gastarme 100 pavos en una repro y seguir arrastrando la misma ECU comeflowers inaccesible enhebro MegaSquirt y me quedo tan ancho!
Jue, 28 Oct 2010, 01:39
Pues ahora estaba dandole vueltas a los colectores. Voy a poner una foto a ver que pueden aportar tus shurmanos
Jue, 28 Oct 2010, 02:21
z22se
Si, para mi era jejejeje. La del famoso LSJ del Cobalt SS. Encontre una pagina en UK que la venden, pero solo envian dentro de su pais. Es casi plug&play, solo hay que cambiar un par de cables en el conector (si no funciona al reves).
Y aqui una foto para animar un poco el post jejeje.
