Ordenador de abordo,relojes presion aceite y bateria.
Autor
Mensaje
VicenteMeck
Buenos días,como algunos sabeis me acabo de pillar el calibra,lo dejé en el tayer oficial Opel para que le hiciesen una buena puesta a punto,hasta ahí bien,el problema? les comenté que queria instalar el ordenador de abordo,como me tenían que conectar la calefacción pues desmontaron el salpicadero,la sorpresa me vino cuando me dijo el chico que el no a visto ningún conector de ordenador de abordo,que sólo a visto el positivo/negativo de el reloj,me tiene bastante rayado porque los unicos extras que le queria añadir era ordenador de abordo y relojes de presión de el turbo,mi coche es un 8v fabricado en diciembre 91,¿cómo es posible que mi amigo tubiera uno de Enero 90 y si tubiera ese cable y el mio siendo mas nuevo no,supuestamente todos los calibras tienen la preinstalacion de abordo,presion,asientos calef..?conoceis a alguien que le a pasado esto? aclaradme esto ya que me tiene muy rayado porfavor! gracias a todos,saludos!.
_________________ German Technology
Mié, 15 Dic 2010, 13:14
Iñigo_25
Re: Ordenador de abordo,relojes presion aceite y bateria.
Echale un ojo al bricox que hay sobre el ordenador abordo, el conector del ordenador de abordo esta detras de la guantera en los calibras que traian reloj en vez de ordenador
Estoy convencido que no ha mirado bien, el conector suele estar bien pillado con una las bridas que sujetan el cableado y depende en que posición este no es visible a la vista a menos que sepas donde esta y vayas a por el.
Jue, 16 Dic 2010, 00:52
"¡Imposible! ¿Vas a saber tu más que los del tayer hoficial PELO?"
[/OFF]
Me lo estoy imaginando (la pena es no poder darle con el conector amarillo en la cabeza).
Hoy en día en los foros se puede encontrar mas información que un la mayoría de talleres y servicios oficiales.
Pongo por ejemplo mi caso, hasta hace menos de un mes yo sabia muy poco de como meter mano y hacer MOD al 405 de mi padre, pero a raíz del problema con el radiador de la calefacción encontré en dos foros concretamente el español y el francés (también tengo oído que el argentino esta a un alto nivel) toda la sapiencia que pueda tener el mejor taller de la Piyo.
De hecho si todo va bien tengo en mente coger un montón de cosas en The Tower.
Jue, 16 Dic 2010, 21:57
VicenteMeck
Chavales,mirare más a fondo para confirmar,pero hoy e mirado en la tapita de al lado de freno de mano..y no estaba la clavija de la derecha del todo donde supuestamente se conecta el ordenador..si por alguna de aquellas no tubiera la preinstalación,que pirula se puede hacer? si pido en un desguace la pieza que si tenga para ord.abordo funcionará? nose..dadme ideas..porque al coche no queria ponerle ni llantas ni nada de nada..solo el ordenador de abordo y presión relojes,de momento parece que se me a chafado el 1er proyecto..
Jue, 16 Dic 2010, 22:40
El cableado de los relojes de presión hay que hacerlo de todas maneras, pero el otro debería de estar.
Una pregunta ¿tu cali tiene chequeo? (cuando das el contacto se enciende muchas luces y luego se apagan).
Lo digo por que los Vectreros han tenido problemas para montar el ordenador y por lo que le he entendido el Vectra que no trae chequeo no tiene instalación para el ordenador.
Jue, 16 Dic 2010, 22:58
Demon_Blue
Registrado: Mar, 08 Abr 2008, 20:54 Mensajes: 622 Ubicación: La Coruña
te aseguro que me paso lo mismo que a ti,y casi desisto pero finalmente lo encontre,esta todo enrollado en cables y cinta,y es de muy dificil acceso la verdad,vamos,que el que lo puso asi es un hijoputa coma la copa de un pino,yo tarde 4 horas en encontrar el puto cablecito pero al final ahi estaba
_________________ Wir Leben Autos
Vie, 17 Dic 2010, 19:30
christian
el conector de la derecha de la tapa del freno de mano tienes que desmontar donde estan las clavijas esas que ves tu lo miras y parece que ya ai aglo conectado pero no se conecta de atras aciadelante y la del ordenador cuando kites la guantera mira bien ala izquierda pero bien kita el radiocasete y mete la mano parala derecha y paraabajo que esta fijo 100x100 garantizado que llo casi salgo loco buscandolo pero esta ai en el brico esque no sale como conectarlo en la tapa del freno de mano
_________________ Calibra forever
Vie, 17 Dic 2010, 20:53
VicenteMeck
Última edición por VicenteMeck el Dom, 19 Dic 2010, 14:23, editado 1 vez en total
Dom, 19 Dic 2010, 14:15
VicenteMeck
xcierto como se borran aki los comentarios? eske la e liado los e mandado x serapado
Dom, 19 Dic 2010, 14:17
CABRILLA
echale gasofa igual si le chas 10euricos te salen los cables....jejejejeje...mira bien bien...por cierto que año es el coche??? creo que de los 90 y 91 algunos no tenian esos cables.
_________________ Volviendo a las andadas.....cuidado, pistola en mano!!!!!!!!
Mar, 21 Dic 2010, 14:08
VicenteMeck
jajaja..hombre cuando tiene gasofa la única luz que nome sale es la de reserva xD.mi coche es fabricado en diciembre del 91,matriculado en enero 92,el de mi amigo era de enero del 90 y si lo tenia
Mar, 21 Dic 2010, 14:56
El conector para la botonera del ordenador es el de la derecha, los otros dos son para los mandos de los elevalunas.
Mar, 21 Dic 2010, 15:08
VicenteMeck
Resumiendo..tengo para conectar el ordenador de abordo pero no tengo check control..nunca e visto un calibra sin check..que cosas mas raras me pasan de 12045000 calibras que hay me cojo uno sin check..entonces..no puedo ponerme el ordenador de abordo verdad?????
Mar, 21 Dic 2010, 16:47
Haberlos los hay, pero son importados (en otros mercados pasan de lucecitas).
Citar:
[que cosas mas raras me pasan de 12045000 calibras que hay me cojo uno sin check..entonces..no puedo ponerme el ordenador de abordo verdad?????
Si que puedes montarlo hombre, comente el caso del Vectra como ejemplo pero es un caso diferente al del Calibra.
Cuando desmontes la guantera podrás ver si trae o no la preinstalación para el check.
Mié, 22 Dic 2010, 09:10
VicenteMeck
Lo deje ayer en el mecanico para que me cambiasen e filtro de la gasolina y le dije que pegara una mirada,y segun el mecanico no se puede conectar el ordenador de abordo,porque dice que a buscado por la guantera y no a visto el cable,y a mirado en el motor y no a visto los sensores de aceite,temperatura..etc
me a sentado como una patada en los ..... porque los unicos extras que le queria añadir eran ordenador de abordo y relojes de presion,una putada porque me a jodido muchisimo,pero es lo que hay..gracias a todos x responder.
