Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Lun, 20 May 2024, 18:33
 [BRICOX] Anular egr x20xev y similares
Nota [BRICOX] Anular egr x20xev y similares
Tengo que decir que este brico no lo he hecho yo, lo he extraido del clubvectrab.
bueno,quien tenga electrovalvula egr no le sirve esto. la mayoria de egr se abren mediante el sistema de vacio(succion de aire) en mi caso la hace abrir asta las 3mil y se cierra. bueno aqui os ilustrare su mecanismo.
bueno quitando dicho tubo,la egr permanecera cerrada,pero conectada con su sensor,luego no dara parte a la centralita,ya que no se entera que nose abre. pondre las fotos hechas de mi motor que os guiaran mas o menos.
señalamos donde empezamos.
miramos este tubo con un filtrilto
ahora quitamos ese flitro (sin el tubito) el tubo cojeremos y lo pondremos donde esta la marcado con la flecha amarilla,quitando el otro que esta señalado en azul.
y quedara asi.
luego cojemos el tubo desconectado( el de vacio,señalado en azul en la otra foto) y le colocamos el filtrito y colocamos el tubo desconectado donde keramos. osea en cualkier parte lejos de la egr.
y ya esta teneis 100% de garantia de que esta anulada sin poder abrirse,en el caso de mi egr el cable electrico es quien regula la succion para abrir la egr asi que con todo puenteado seguira regulando,pero no el vacio jaja por eso no nos dara el fallo.
Lun, 27 Dic 2010, 14:30
Nota Re: [BRICOX] Anular egr x20xev y similares
Buena explicacion. Otra opcion es sacarla, quitarle la junta que tiene y meterle otra junta metalica ciega.
Lun, 27 Dic 2010, 20:46
Yo hice lo de la chapita tambien, pero veo que este sistema de tubos es mas rapido para tocar en la itv.
Mar, 28 Dic 2010, 11:34
lo malo es que en el diesel no se puede hacer ese invento :caguen:
Mar, 28 Dic 2010, 14:42
En el Fordfi de mi hermano (1.8d 1998) le hicimos el truco de la chapa y no a dado fallo, en los que son mas modernos si que se entera la centralita :bate:
Mar, 28 Dic 2010, 14:44
pros y contras de quitar la egr??
el c20ne, no lleva egr no?? lleva la fpr. es lo mismo..???
Mar, 25 Ene 2011, 13:37
EGR: Recirculacion de Gases de Escape
FPR: Regulador de Presion de Fuel
No tiene nada que ver.
Sab, 29 Ene 2011, 14:33
ok gracias por la aclaracion!!!!
Sab, 29 Ene 2011, 15:23
pes verda ke si la dejas inutil te sube consumo? saludos
viewtopic.php?f=5&t=23532
Lun, 07 Feb 2011, 03:08
Yo no lo he notado. Si es que lo sube, sera minimo.
Lun, 07 Feb 2011, 12:27
ok gracias :wink:
Lun, 07 Feb 2011, 19:25
al hilo de quitar la EGR y dado que no se puede quitar en un vectra cdti hoy xuanxo y yo nos hemos metido en faena y hemos limpiado la admision y la egr.
eso era un espectaculo dantesco. el lavabo se habia quedado como las playas gallegas tras el prestige.
una vez limpio he notado algo mas de brio sbre todo en bajas.
Mar, 08 Feb 2011, 01:20
Yo la anulé en mi antiguo A4 ( TDI ) y se le notaba con mucha mas alegria en bajas y el consumo era el mismo.
S2
Ex-Audi A4 TDI 110cv
Lun, 14 Mar 2011, 21:45
S2
pues ya puedes empezar con el eco!!!!! ke va genial xd :D
Lun, 22 Ago 2011, 17:48
Estoy en ello.....
S2
Mié, 24 Ago 2011, 00:33
Yo la tengo anulada en el vectra b y no se nota que consume mas o menos, pero por si alguien tiene alguna duda, si que pasa ITV
Un saludo!
Sab, 03 Sep 2011, 13:22
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : On ]
