Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Lun, 20 May 2024, 12:58
Nuevo tema Responder al tema  [ 6 mensajes ]
 [BRICOX] Guia de reparacion de techo solar
Nota [BRICOX] Guia de reparacion de techo solar
Hoy vamos a hablar del techo solar, ese gran desconocido xD
Intentaré describir el proceso que me llevó a arreglar el techo solar de mi calibra, puesto que durante el proceso me dí cuenta
de que apenas hay información sobre éste.
Decir que no soy mecánico ni nada por el estilo, asi que es normal que en este texto encontreis errores, los cuales si me los haceis
ver, modificaré lo necesario en este post :P
Antes de nada, es aconsejable tener un garaje o lugar donde podamos dejar a cubierto nuestro cali en caso de que las cosas no vayan bien
o no nos dé tiempo terminarlo, para no dejarlo a la intemperie y a manos de cacos sin techo..
Para desmontar el techo solar primero deberemos quitarnos de encima el tapizado que lo recubre.
Este tapizado está sujeto por los parasoles y estas piezas plasticas, que salen a presion una vez le quitamos los tornillos.
Una vez suelto, desconectaremos los cables de la luz interior, abriremos el maletero e iremos tirando suavemente hacia atrás del tapizado
una vez quitemos los enganches que lleva en la parte trasera, hasta conseguir sacarlo, tened mucho cuidado, es bastante endeble.
Ahora queda visible la plataforma donde está anclado el techo, la parte movil del techo, el pulsador y el motor del techo.
Decir antes de seguir, que si no estoy equivocado, existen 2 modelos diferentes de techo solar para nuestros calibras.
En la foto pongo los 2 motores que yo conozco.. yo poseo el segundo ( el de abajo de la foto ), el de final de carrera y es en ese en el que baso el presente texto.
Con un polímetro comprobaremos que le llega al motor la tension necesaria ( +12v o -12v dependiendo de si abres o cierras ), de no ser así
deberíamos revisar el cableado y volver a probar el motor.
Si la tension es correcta, comprobaremos que el motor este correctamente sujeto a las guias, ya que puede haberse aflojado y no estar haciendo
la fuerza necesaria sobre las guias, impidiendo asi el correcto funcionamiento del mismo.
Si despues de todo esto sigue sin ir, habrá que marearse un poco mas.
El siguiente paso será quitar el motor del techo solar, soltando los tornillos que lo sujetan a la plataforma.
Con él en la mano y conectado, probaremos a darle al boton de cerrar el techo hasta que esté en posicion completa de cerrado, comprobando que pare,
y luego lo mismo con el boton de abrir, comprobando que pare una vez esté en posicion de abierto.
El techo tiene 2 posiciones, cosa a tener en cuenta para saber si está todo correcto.
Si está cerrado el techo y mantenemos abrir, el techo subira unos centimetros por la parte trasera y parará.
Si volvemos a darle a abrir en esta posición, el techo se deslizará hacia atrás totalmente, dejando al descubierto el hueco del techo.
Para cerrar es el proceso inverso.
Si el motor no parara nunca, o no se moviera para nada, tendriamos que cambiarlo ( en un desguace podeis encontrar, o en este mismo foro yo encontré el que llevo ahora )
En mi caso consegui montar un motor sano de dos motores defectuosos, os pongo una foto del despiece del motor por si os aventurais con él.
Si llegados a este punto seguimos con problemas, tendremos que proceder a desmontar la plataforma del techo, quitando las tuercas que sujetan la parte movil primero, seguido
de las tuercas que sujetan a la plataforma en sí. Al desmontar haremos presión en la parte donde estaba anclado el motor, para que no se nos caiga encima, luego está enganchado
por delante, asi que tirando levemente hacia atras sale.
Miramos por encima si hay algo roto o alguna guia sale por los laterales.. procedemos a desmontar todo lo que nos queda de techo sobre una mesa para poder trabajarlo mejor.
Comprobaremos tirando y empujando de las guias, que todo el camino lo hace sin problemas, que no hay ningun tipo de atasco en el recorrido de estas, asi como que esten en buen estado
las propias guias ( ya que tienen bastante desgaste ).
Limpiaremos todo concienzudamente, ya que es normal que un mecanismo así esté lleno de mierda, engrasaremos y lubricaremos con WD40 o similar.
Una vez lo montemos de nuevo, recordar dejarlo en posicion de cerrado, con las guias hasta el fondo, una vez montado otra vez en su sitio, y antes de montar el motor del techo,
cojeremos el motor con la mano y le daremos al boton de cerrar hasta dejarlo en posicion de cerrado ( ya que hemos dejado asi las guias ) , una vez terminado esto, ponemos el motor y
probamos que todo esté correcto y de ser así colocaremos el tapizado y disfrutaremos de nuestro techo solar en estos calores que están por venir :)
Espero que esto le sirva de ayuda a alguien que tenga algun problema con el techo :)
Última edición por satanorz el Jue, 05 Abr 2007, 13:06, editado 2 veces en total
Mié, 04 Abr 2007, 21:43
[BRICOX] :pulgar:
Sacale una foto al techo por dentro con todo montado, para ver donde estan los reles y la instalacion electrica, asi tendremos una idea de lo que hay debajo ;)
Jue, 05 Abr 2007, 00:19
^^! el relé esta en la foto del despiece del motor, en la placa de circuito, la cajita negra.
Acabo de cargar las pilas, mañana bajo y subo las 2 fotos que faltan :)
Jue, 05 Abr 2007, 00:29
Updated con las fotos que faltaban y un par más con las posiciones del techo.
Jue, 05 Abr 2007, 13:07
Nota Re: [BRICOX] Guia de reparacion de techo solar
Añado como detalle al brico que el techo solar de los Astra Bertone (el resto no lo se) es exactamente igual al techo solar "moderno" de nuestros calibras.
Forma, medidas, motor, tornillos....todo.
Hoy lo he podido comprobar.
Sab, 19 Mar 2011, 00:56
Con el fin de dejarlo todo más completo voy a copiar aqui la informacion de mi otro post. Así, el tema del techo solar moderno quedará totalmente zanjado.
TECHO VIEJO SIN DEFLECTOR
TECHO MODERNO CON DEFLECTOR (sin chapa)
No se parecen ni en la pegatina de hebasto. :S
Pasamos al funcionamiento.
techo solar moderno ecotero.
Éste techo tiene dos patines o bisagras en cada lado, arrastradas por unas sirgas, las cuales engranan en el motorcillo.
La bisagras A sirven para desencajar el techo hacia arriba para posteriormente, con las bisagras B retirarlo hacia atras.
En la bisagra A, se encuentran dos tetones, los cuales circulan por 2 railes verticales, que hacen que se desencaje hacia arriba.
El tetón superior, apenas tiene recorrido.
Los tetones cuando el techo esta cerrado estarían en esta posicion:
Cuando se abre en modo aleron sin retirarlo hacia atrás, estaría en esta otra:
Cuando el aleron se abre hacia atras, las bisagras A empujan al teton que queda dentro del rail hacia atras de su recorrido y al terminar empiezan a trabajar las bisagras B retirando hacia atras el aleron que es la plataforma verde.
La proxima semana os enseñaré las putaditas que tenia mi techo y el donante.
Aqui una foto con los railes quitados para que veais los tetones y las guias.
PD: Toma uñaca negra
Perfecto, gracias Jose por la info!! =D>
He conseguido indagar mas sobre la informacion que nos has contado.
Al loro!
La referencia del motor del techo post94 es: 90483787
Comparten este motor ALGUNOS astras G Bertone y Tigras A (aqui necesito especificacion sobre si habia ecotec y no)
Por si todavía no os creeis que el astra G Coupe lleva el mismo techo aqui lo teneis. Exacto al del calibra.
Y aqui una foto del techo un Tigra. Por si no os lo creiais tambien.
Sab, 19 Mar 2011, 11:28
[ Time : 0.069s | 10 Queries | GZIP : On ]
