TELVM escribió:El Misil lleva siempre la aguja justo encima de lo azul.
Para verla subir de ahí hay que callejear a conciencia o zamparse un buen atasco.
El ventilador enhebra dos o tres veces al año.
hasta la ultima coma jajajja y yo aun con el termostato de 92 :burla:
Extraño :-k .
termostato medio abierto ?
TELVM escribió:Extraño :-k .
¿Puede tener algo que ver eso?
La CHT pega un bajon de 20º C solo por dejar stoich y empobrecer a 16,5:1 AFR...
Pareceme a mi mucho menos calor que disipar...
Me sigue pareciendo extraño.
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
Esto,,,, una preguntita , ¿ donde me podria hacer yo aqui en madrid con una conexion db37 para hacer un cable de estos??
Con el pineado que facilito marte y telvm para motronic 1.5
Pin 1 to 36 - Bobina
Pin 2 to 8 - Masa
Pin 3 to 37 - Bomba Gasolina
Pin 4 to 30 - Valvula Relenti
Pin 10 to 9 - Masa
Pin 12 to 26 - 5v para TPS
Pin 14 to 10 - Masa
Pin 16 to 32,33- Inyectores 1 y 2
Pin 17 to 34,35 - Inyectores 3 y 4
Pin 18 to ?? - 12v Bateria ( MS 28
Pin 19 to 11 - Masa
Pin 24 to 18 - Masa
Pin 26 to 19 - Masa Sensores
Pin 27 to ??- Contacto
Pin 28 to 23 - Sonda Lambda
Pin 36 to ?? - Rele Inyeccion
Pin 44 to 20 - IAT
Pin 45 to 21 - CLT
Pin 48 to 24 - VR +
Pin 49 to 1 - VR - ( 1MS )?
Pin 53 to 22 - TPS
Bueno pues eso que me gustaria saber si alguien me puede facilitar la direccion de alguna tienda de electronica donde puedan venderme una conexion db37 para que pueda ir personalmente a comprarla en vez de que me las traigan desde internet , un saludete y gracias
DAMOKLES escribió:¿ donde me podria hacer yo aqui en madrid con una conexion db37 para hacer un cable de estos??
http://www.conectrol.com/
Jorge Juan 57.
¿Qué coño hace este hilo en la segunda página, cagoendiós?
Marivs, ¿crees que se podría comprobar mi PnP con tu megastim para averiguar si sobrevivió o nó impertérrita a la ecpirosis?
Lo tengo yo. :? Si es preciso os lo mando para alla echando lechugas!
Nah, relax. Casi seguro la MS sigue viva.
si se puede, pero hay que abrirla para acceder al DB37
te es mas facil darle positivo y negativo en el conector del cableado y ver si se habla con el PC
¿alguien sabe donde puñetas encontrar especificaciones tecnicas de bobinas VAG? Tengo aqui en mano una "FHP Elmotor Sweden" con referencia 9411 19 01 y con referencia VAG 6N0 905 104 con ampli incluido pero no encuentro ninguna web donde comente el voltaje que saca ni datos sobre su dwell ni nada parecido :doubt:
Por ahí arriba en este hilo hay un link a una página Bosch con specs cojonudas.
TELVM escribió:Por ahí arriba en este hilo hay un link a una página Bosch con specs cojonudas.
Ya, el problema es que no es una bobina Bosch, es una FHP, tipical bobina VAG y salvo paginas de venta (no dan specs ni a tiros) no encuentro nada :doubt:
Video didáctico en seco, demostración de control MS de inyectores:
Puede verse (o más bien oírse) como la frecuencia aumenta con las rpm, como los inyectores paran al llegar las rpm de corte, y la diferencia entre modos Simultaneous/Alternating.
(Nótese como usa el Stim para controlar el reactor :badgrin: )
:mrgreen:
Maldita sea, creo que de esta si que va. ¿quien se apunta conmigo a un pedido de MS para repartir gastos de envio en fechas proximas? 8-[ Seguramente haga pedido a la gente de diyautotune, viendo que otra tienda que tenia oteada hace casi un año a dia de hoy no tiene disponible ninguna V3 :doubt:
DAMOKLES
Alan78 escribió:Maldita sea, creo que de esta si que va. ¿quien se apunta conmigo a un pedido de MS para repartir gastos de envio en fechas proximas? 8-[ Seguramente haga pedido a la gente de diyautotune, viendo que otra tienda que tenia oteada hace casi un año a dia de hoy no tiene disponible ninguna V3 :doubt:
Llevo ya un tiempo intentando hacerme con una wideband y una megasquirt si de aqui a cuando vallas hacer el pedido me desecho de alguno de mis calibras yo me animo hacer un pedido de megasquirt con tigo .
Lo mismo tengo suerte y lo vendo mañana de algun pollo que me pare por la calle que lo mismo me jodo y me lo como pero ahora mismo con los 3 numeritos y los seguros que me llegan todos de seguido no puedo afrontar un gasto de 200 euros tirando por lo bajini :evil:
DAMOKLES escribió:Llevo ya un tiempo intentando hacerme con una wideband y una megasquirt si de aqui a cuando vallas hacer el pedido me desecho de alguno de mis calibras yo me animo hacer un pedido de megasquirt con tigo .
Si todo va bien, espero poder hacer el pedido de aqui a una semana, si por esperar unos dias mas te va a solucionar la papeleta, te espero :wink: sino tiro p'alante sin mirar atras, quiero quitarme esta espinita cuanto antes, que ya bastante he tenido que esperar :caguen:
DAMOKLES
temome mucho que no va a poder ser entonces a no ser que mañana venga alguien y se lleve mi calibra gris va a ser que me quedo esta vez tambien fuera
