Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Dom, 05 May 2024, 01:59
Nuevo tema Responder al tema  [ 254 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Siguiente
 carbonillas y su hermano pequeño (actualizados 07-10-12)
Nota Re: carbonillas y su hermano pequeño
lo de las llantas es por que salen de la carroceria no?
Sab, 04 Jun 2011, 09:28
claro, no las llevo montadas por que un lado me queda apoyada la aleta y asi no se puede circular, tengo una maquina de rodillo para abrir aletas, cuando descubra porque un lado es mas alto que el otro entonces abrire aletas, podria abrirlas ya y seguramente no me tocarian en ninguno de los dos lados, pero deveria mirar antes que tiene mal para que pase eso
Sab, 04 Jun 2011, 12:02
pues seguramete algun amortiguador reventado
Sab, 04 Jun 2011, 12:10
son nuevos los 4 koni sport regulables
Sab, 04 Jun 2011, 12:21
sea la marca que sea no significa que no pueden fallar ( y los muelles como estan?)
Sab, 04 Jun 2011, 12:34
todo viene por que con los muelles bajos tenia diferencia de un lado al otro, como los compre de 2 mano crei que no eran pareja, pero al montar los de serie sigue estando un lado mas bajo
los amortiguadores son nuevos no parece que hagan nada raro al amortiguar
Sab, 04 Jun 2011, 12:46
Todas esas cosas que has metido en la ficha técnica hasido a base de empresa de homologación?
Sab, 04 Jun 2011, 15:24
quizás sea algun silentblock mas desgastado que otro....o que en algun golpe que ha tenido el coche, la reparacion no ha sido un éxitazo :?
PD: me mola el color que esta cogiendo el coche jejeje
Sab, 04 Jun 2011, 16:30
que va, vas a la itv y les dices que quieres incluir en ficha piezas del coche , luego lo ve el ingeniero, le hace fotos y te dice lo que puede poner en ficha, me ha puesto todo menos amortiguadores que bueno no me podia poner eso concretamente sin certificado de koni y de la opel conforme puedo llevarlos, pero si me ha pusto cambiado componentes del sistema de amortiguacion, que con eso deveria pasarla, luego el tubo tampoco me lo meten por tener partes artesanales
hay que darse prisa por que el 14 de este mes es el ultimo dia
Dom, 05 Jun 2011, 02:02
no parece que tubiera ningun golpe por que he desmontado tiempo a tras todo el interior y las aletas y parte trasera no tienen nada raro y son del mismo color interior todo
mirare tambien los silenblocks
con las llantas ya esta terminado esteticamente y en general, asi se quedara ya a mi gusto, igual con el tiempo lo dejo todo granate y le quito los cristales oscuros,si me salen una oferta de las mismas llantas en 17, pero en principio esta terminado,
lo de las llantas doradas es una prueva de color,me las vendieron de color lila y era preciso pintarlas aun que fuera a lo guarro para ponerlas, tengo un chaval que me las tiene que pintar bien, tenia claro que las quiero plateadas pero por la cosa de ver como quedarian en dorado, no le quedan mal pero iran en plata de toda la vida
Dom, 05 Jun 2011, 02:13
Er pelao;
Mezcla de interior ecotero con NE/XE , llantas de su hermano
Antes exterior
Despues exterior (se queda asi por fuera ,con el tiempo pintar y bajar algo)
Antes interior
Despues interior
Y carbonillas tal como estara después de la itv
Dom, 12 Jun 2011, 17:37
Nota Re: carbonillas y su hermano pequeño (actualizados 12-06-11)
tendria cuidado al andar con el coche asi ya que puedes llegar a cortar la cubierta
Dom, 12 Jun 2011, 18:56
El coche esta precioso asi como lo ve en la foto " sin movimiento y parado " pero para mi verdaderamente me parece un autentico peligro circular con el asi de bajo , un simple bache a 100km o una irregularidad en la calle o un despiste que pases por encima de algo te puede suponer en el mejor de los casos un neumatico nuevo .
El coche esta precioso pero españa no es alemania y lamentablemente nuestras carreteras muchas de ellas dan autentica pena y se antoja arto peligroso circular con un coche asi
Me imagino que antes de montar un neumatico asi y esas llantas les abras metido y redondeado los pasos de rueda por dentro para que no te corte el neumatico en caso de que choque un poco contra el paso .
Desde luego esta muy bonito y el ecotec....... joder!!! no te parecian comodos los asientos del ecotec que as puesto los de un c20ne!!!! yo en mi ecotec los asientos me parecen bastante mas confortables que los del c20ne , aunque bueno los del c20ne no hechan el jodido polvo naranja caracteristico de la espuma ecotera :bate: .
Las puertas yo lo pensado alguna que otra evz y decia joder , desentonara bastante tela lisa con esta tipo de tela pero ahora que lo veo parece que ayan estado asi toda la vida los paneles .
Un saludete!!
Dom, 12 Jun 2011, 20:30
que bonito esta :) el tema de las aletas traseras, en las fotos se ven algo "bajas" como si le hubiesen añadido algo en la parte de arriba o algo asi.. alomejor solo es efecto de la foto :-k
Dom, 12 Jun 2011, 23:59
compañero, en la aleta izquierda, metele un poco de maquina rieger.
no obstante, el roce mola jejeejejjej
Lun, 13 Jun 2011, 05:52
el coche lleva asi bajado mas de un año y la conduccion para mi mucho mejor , ahora con estas llantas y cubiertas baja 1cm mas eso es cierto
las aletas tienen que abrirse con la maquina rieger que tengo , pero antes quiero solucionar itv, miguelobregon has dado en el clavo la aleta que me toca es por que ha sido reparada y no es del todo redondo el paso ,tiene 1,5cm mas
el coche este es para domingos y no para hacer el burro, para correr ya me desahogo con la moto y despues voy calmado con el coche , parece que no pero el que tenga moto y coche entendera a que me refiero
el problema era que los asientos delanteros estaban reventados, sobretodo el del conductor, que estaban partidos los soportes a la guia de detras, el respaldo doblado,el lateral izquierdo tocabas la pierna con el esqueleto de hierro por que la espuma destrozada, el del copiloto el tapizado estaba echo mierdas, y el trasero muy descuidado por tener niños el otro propietario
como me daban un interior entero de XE en buen estado y compre dos asientos delanteros de un NE casi perfectos.. que les den a los interiores ecotec XD
Lun, 13 Jun 2011, 21:54
Nota Re: carbonillas y su hermano pequeño (actualizados 07-10-12)
Buenas, pongo las actualizaciones de carbonillas ya que le he hecho algunas cosillas desde la ultima vez:
- Llantas pintadas por mi color gris (tengo que llevarlas a restaurar de pintura)
- Bra
- Lava faros
- Monolimpia
- Baca maletero
- Plastico envellecedor deposito gasolina pintado en negro(me faltaba)
- Toma ram-air de pvc (en las fotos no sale , solo el agujero)
- Bandeja de serie tapizada (la otra era de madera)
- Reposa cabezas traseros
- Vinilo imitacion carbono en botoneras, aireadores , marco radio, cenicero
Le he tenido que poner los muelles de serie para itv , quiero tenerlo legal del todo y montarle unos cobra bajitos, pero ahora no hay pasta para eso, aun teniendo la maquina rieger no le he abierto aun las aletas, pero lo quiero bajito
Las llantas las he pintado yo para probar en su color aproximado original, y asi van a ir, pero hay que llevarlas a pintar asi que aprovechare para darles una restauracion, pero de momento asi se quedan
Vista general
Lavafaros, ram, bra
Monolimpia
Baca maletero
Bandeja , reposacabezas e interior simil carbono
Esta de mis tres cacharrillos:
Esta de los vehiculos de casa, le he tirado la foto hoy ya que estan aparcados todos juntos y no suele pasar, solo conducimos mi hermano y yo, mi padre hace años que no, 2 calibras , una z750 , una r6 , un avensis 1.8 y un stilo jtd 140cv (le falta pintar el morro por golpe)
La baca es tipo roadsters pero en grande, se ven pocas y dificiles de encontrar en españa y cara,se la he comprado a un taxista , la quiero hacer menos larga pero ya veremos, el motivo es para llevar el carrito de la niña, y como fricada para kdd,s o lo que sea le pondre 2 bidones de gasolina metalicos de 25litros atados (rollo como las bacas de los rat) o un par de maletas antiguas.
Se que a muchos no les gustara, pero ami si, igual se la pongo al otro calibra que es el que utilizo mas con la niña y poco a poco le doy un aire rat al ecotec
Espero que os guste y si no sus jodeis :finga:
Dom, 07 Oct 2012, 17:45
Menos mal que le pusiste las llantas grises k en dorado... Jajaja no sabia k tuvieses una niña felicidades hombre ;)
Dom, 07 Oct 2012, 19:58
buenas bruno, cuanto tiempo tio... espero que estes bien
lo de las llantas en dorado era por que queria ver en persona como quedaria,pero nada no me gusta, en plata es su mejor color, pero como digo mas arriba hay que llevarlas a restaurar para que queden perfectas , igual las hago pulir enteras, hay un desguace no muy lejos que hacen restauraciones pero aun tengo que iformarme de precios, para al que le interese desguaces tamayo en la garriga (bcn)
lo de la niña pues no hace mucho, tiene 5 meses ahora :) mi madre como sabe la devocion que tengo con este coche a la niña le dice que el coche es el tete calibra :rofl:
Dom, 07 Oct 2012, 23:28
Torni lo tienes precioso, en mi opinión le falta una buena agachadita y le sobran el pomo y la palanca de cambios. Con el bra te has coronao, no habia visto ninguno pa calibra. Yo quiero ponerle uno al golf. Tambien veo que le sobran las taloneras.... peeeero... Lo importante es que te guste a ti.
Imagen Imagen Imagen
VW Golf VR6 2.8 174cv
Dom, 07 Oct 2012, 23:45
[ Time : 0.117s | 14 Queries | GZIP : On ]
