Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Dom, 26 May 2019, 15:56
Nuevo tema Responder al tema  [ 1866 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94  Siguiente
Nota Re: [BRICOX] TELVM'S CONVERSIÓN NE A SEH PELEÓN
Soberbio artículo sobre estrategias para bregar con el blow-by:
Crank Case Ventilation fully explained. (Naturally aspirated edition.)
Dom, 11 Sep 2011, 16:19
Esa salida de vapores oleaginosos mediante venturi al escape me sigue poniendo pastor! :twisted:
Lun, 12 Sep 2011, 21:27
La verdad que llevo desde ayer mirando el post y muy impresionante el trabajo realizado sobre ese motor, pena que no se vean las fotos de muchas páginas pero más o menos uno se hace a la idea, me apunto por aquí para seguir este pedazo de curro, un saludo.
Dom, 18 Sep 2011, 15:03
Mira Doc, traducido libremente de John-A:
Baja presión de aceite
Si los 'taqués' siguen haciendo ruido tras haberlos puesto nuevos y a pesar de los frecuentes cambios de aceite, entonces pudiera ser que la presión de aceite es menor de lo que debiera ...
... Un sospechoso habitual ante una baja presión de aceite es un muelle de la bomba que se ha debilitado ... ... El muelle se localiza en el lado derecho, detrás de esa tuerca.
Este es el susodicho muelle que pudiera necesitar repuesto. Es puñetero meterle mano porque hay un anclaje motor por ahí cerca, y en los coches con AA el compresor bloquea el acceso.
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Gotchas_LET.htm#LOP
Mar, 27 Sep 2011, 17:29
Ya veo :wink: .
Así que ya puestos en faena es buena idea el echar un ojo, ¿por cierto como comprobamos la tensión de un muelle de este tipo?.
Si va perdiendo tensión la válvula de descargar abre antes y a través del reloj de presión podríamos controlar cuando lo hace, pero desmontado ahora mismo no se me ocurre como medir la tensión muelle de modo digamos MacGyver.
No digo nada, si cambiamos la bomba de aceite también se cambia el muelle.
Mar, 27 Sep 2011, 17:38
Standard C20XE Pump
Standard Z20LET Pump
Citar:
Citar:
Why would you need z20let oil pump?! C20LET/C20XE has the same oil pump, and guys are making over 350HP on stock C20LET/C20XE oil pump...
Yes the C20LET and the C20XE Oil pumps are the same. But the Z20LET are better standard. The XE pump can and do fail... I'd say Vauxhall/Opel knew this and changed the pump design for the Z20LET engines.
http://daewootech.com/forum/viewtopic.p ... 3&start=30
El reten del cigüeñal parece que va dentro del cuerpo de la bomba.
Por cierto, es posible comprar los elementos que componen la bomba de aceite sueltos.
http://qedmotorsport.co.uk/qed-shop/vie ... ller%20cap
Mar, 27 Sep 2011, 17:46
La bomba Z es claramente mejor, pero exige apaños muy barrocos en el pick-up #-o :
Creo que con ponerle una bomba standard nueva va que chuta.
BTW paréceme que la operación implica per cujons soltar polea cigü y cambiar el retén cigü de esa banda (va implícito en una bomba nueva :) ).
Mar, 27 Sep 2011, 18:18
Pienso lo mismo.
Citar:
Efectivamente hay que soltar la polea del cigüeñal para cambiar la bomba, y ciertamente el reten va incluido la bomba.
Mar, 27 Sep 2011, 20:21
no solo soltar la polea del cigueñal, sino el carter que es mas puñetero aun :bate: :bate:
Mar, 27 Sep 2011, 21:18
con aflojarlo un poco puede dar para soltar la bomba
telvm no tienes reloj para mirar la presion de aceite ? porque tambien se podria aumentar la fuerza del muelle mediante arandelas bastate mas economico que sustituir el muelle o la bomba
Mar, 27 Sep 2011, 21:58
¿Gñ? :rolleyes:
¿Qué problema encuentra vd., a estas alturas de la vida, para bajarle las bragas a un 8V :lol: ?
Todas estas cuitas se harán con el bloque enhebrado en ese portamotores que me tiene vd. que pasar :twisted: , piece of cake.
Mar, 27 Sep 2011, 22:22
Yo tambien he pensado lo de las arandelas, no creo que necesite mas de 1 o 2.
Mié, 28 Sep 2011, 12:28
MiGWeb escribió:
"They are different pumps. The 20NE has a slightly different casting to account for the different cambelt cover backplate. It also uses a different oil seal than the XE.
The internals i.e gears and pressure relief valve are the same."
Mié, 28 Sep 2011, 15:39
Roger:
La bomba en el C20NE 90541506
La bomba en el C20XE 90541508
http://www.migweb.co.uk/forums/car-talk ... -pump.html
Parece ser que hay que la pelo se divierte sacando pijadas que hacen incompatible unas bombas con otras.
Mié, 28 Sep 2011, 17:35
¿Gñ? :rolleyes:
el problema que encuentro es que desde que tengo portamotores no me agacho a bajarle las bragas a nada :burla: :burla:
Por cierto poner arandelas a un muelle no soluciona que el metal este fatigado y el muelle no funcione :bate:
Jue, 29 Sep 2011, 21:19
Hola señores podeis poner una foto del portamotor??? Esk toy pensando en hacerme uno y keria ver como es haber si se parece a lok tengo en mente. Gracias de antemano
Sab, 01 Oct 2011, 16:03
¿suficientes? :razz:
Sab, 01 Oct 2011, 23:26
Muchas gracias Alan ;)
Sab, 01 Oct 2011, 23:34
TELVM hace tiempo preguntabas por una solucion dashboard para atunear ¿te sirve si no es tactil? Acabo de ver esto:
http://www.ebay.es/itm/VGA-2AV-Backup-p ... 3360908f91
http://www.ebay.es/itm/Brand-new-Orgina ... 4aacda9621
Con ambos conectados a una salida VGA de un portatil tirado por un asiento, te puedes montar una pantalla de 7" encima del salpicadero para ir monitorizando, eso si, para tunear... toca ir al portatil :? .
O esto, llegar, clavar y tener touchscreen:
http://www.ebay.es/itm/NEW-7-inch-VGA-L ... 2a1474c7fb
Vie, 07 Oct 2011, 05:38
Esto lo estuviera mirando yo para tener varios mapas para la MS y cambiarlos dependiendo del momento y yo tenia pensado montar una pantalla de dvd de un din de 7" con un adaptador VGA y un car pc en la guantera para mover el megatune deve sobrar no??? Asi podrias cambiar los mapas en el momento
Vie, 07 Oct 2011, 06:10
[ Time : 0.135s | 14 Queries | GZIP : On ]
