Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mar, 21 May 2024, 08:59
Nuevo tema Responder al tema  [ 1867 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 90, 91, 92, 93, 94  Siguiente
Nota Re: [BRICOX] TELVM'S CONVERSIÓN NE A SEH PELEÓN
¿varios mapas? ¿pero tu cuantos mapas quieres? :jaja: ¿cambiarlos con la pantalla? redioxxxxx que liada ¿tu has leido poco los hilos de la MS no? :lol: :lol: . En una MS1 con 2 mapas ya vas que te matas y una vez atuneados, con tener un simple interruptor a mano es suficiente para cambiar de un mapa a otro
:chondo: :chondo:
La pantalla estaria bien para monitorizar los relojitos y el autotune delante de los morros pero aun asi, no se hasta que punto puede ser comodo toquetear cosas en marcha mientras se conduce (por aquello de no estamparse y tal :lol:). Yo he andado con el portatil sobre el asiento del copi rulando el opelscanner o el programita de la jaw y es UNA MIERDA tener que ir viendo de reojo al portatil en vez de tener una pantalla sobre el salpicadero que a simple golpe de vista puedas ver los parametros a tiempo real.
Desconozco si es esto ultimo lo que busca TELVM :-k
Vie, 07 Oct 2011, 06:18
Jajaja pos 3 mapas jajaa uno bajo consumo para cuando vas de relax e ir lo mas calmado posiblex XD osease por si lo tienen k cojer mis padres otro normal para itv mas k nada y otros nas racing jajaja para momentos criticos y subidones de adrenalina :twisted:
A cabeza non paaaara
Vie, 07 Oct 2011, 06:31
al final llevas uno al filo y otro bajo consumo que es igual al de ir al filo pero con algo menos de fuel a pedal parcial :chondo: :chondo: :chondo:
si fueran turbos ahi si mola tener mas mapas :mrgreen:
Lun, 10 Oct 2011, 18:35
Ojo a este portamotores DIY McGiver :) :
Mié, 12 Oct 2011, 01:46
Joer que sobrado :lol:. A ese portamotores se le pueden colgar 8 NE's en linea que seguro que ni se inmuta :lol:
Mié, 12 Oct 2011, 01:49
Mmmmm, en ese album de picassa hay un par de cosas que me llaman mas la atencion que el portamotores.
¿para que le ha montado esta polea extra en el arbol? ¿cam sensor apañado?:
Y en esta ha dejado un teton sobresaliendo que imagino sera el centrador de la vieja pipa del distribuidor pero ¿al aire libre tal cual? :roll: :
Mié, 12 Oct 2011, 01:59
TELVM & Carlos ¿vosotros no habiais hecho un brico de como desmontar y reparar el motor de arranque del misil? estaba buscandolo y no encuentro nada :-k
El perro del kadett tiene los mismos achaques que el misil y cuando le da la gana, especialmente con calor (aunque es aleatorio), simplemente hace clack y ATPC, hay que liarse a garrotazos con el motor de arranque hasta que empieza a girar de nuevo :lol:, ya tengo detras del asiento literalmente un garrote de acero a modo de herramienta universal para atizarle :bate: :lol:. El caso es que no hace ni pizca de gracia quedarse tirado cuando vas con prisa o cuando esta lloviendo y desgraciadamente, murphy ya me ha jodido un par de veces en esos casos :caguen: :caguen: :caguen:
Vie, 02 Dic 2011, 04:56
Aquí la tienes.
viewtopic.php?p=354070
Citar:
Según me contó el electricista del curro, el problema viene de la tercera escobilla que es la encargada de dar masa al relé de arranque a traves del colector del rotor.
Esta seria dicha escobilla.
Vie, 02 Dic 2011, 11:57
Gracias :) . Voi preparando la radial :lol:
Vie, 02 Dic 2011, 19:54
buenas, ya que este tema es de conversion de c20ne a c20seh, a ver si alguien me puede echar un cable:
tengo un calibra c20ne, pero tengo linea de escape con supresor con lo cual seria 20ne8 teoricamente) , para convertirlo a 20seh necesito la centralita del vectra gt+el arbol de levas del vectra gt solamente?? o necesito la culata tb o mas cosas?
saludos!
Lun, 27 Feb 2012, 02:38
creo recordar que los pistones tambien
Lun, 27 Feb 2012, 02:41
pff pero entonces hay q abrir el motor casi entero no?? casi sale mas a cuenta swap a 20xe :S, con arbol y centralita no se consigue nada??
Lun, 27 Feb 2012, 02:46
no se si te saldra mas a cuenta ya que si metes un c20xe tendas que homologar
Lun, 27 Feb 2012, 02:50
hola perdonar y el cambio de motor completo de ne a seh seria pug & play?gracias
Mié, 18 Abr 2012, 00:01
Hoy después de 4 días leyendo, apuntando referencias, apuntado paginas webs, bajándome fotos etc..etc.. por fín me he leído el este post, espinita que tenia clavada desde hacia mas de cuatro años.
Enhorabuena TELVM por el trabajo que has hecho y me alegro que volvierais arrancarlo después del incendio!
A ver si me pongo yo manos a la obra, con ayuda de posts como este lo voy teniendo algo más claro.
PD. Una pena que muchas fotos/links estén ya caducados.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Lun, 30 Abr 2012, 16:36
Empezamos a restaurar fotos... en dos años o asi os avisare si he conseguido terminar :rofl:
Vie, 06 Jul 2012, 04:18
Y este es el acelerador de moda actualmente, descubierto durante una patrulla carroñera por un desguace:
Tiene el mismo diámetro de entrada (70 mm.) y más de salida (68 contra 65) que el de 3 litros con el que empecé; tiene mucho más fácil el anclaje al colector Lexmaul, con los cuatro tornillos casi casi en su sitio; trae integral el retardador de apertura (con lo que me evito el perforar el Lexmaul); y es una pieza mucho mejor maquinada: Con la palomilla cerrada el cierre es estanco incluso para el limpiacarburadores ( :D ), lo que es beneficioso para la estabilidad del ralentí :wink: .
Tiene dos peros, soslayables. La salida del bypass hacia el regulador de ralentí esta a 180º de donde debería estar :D , y el disco de la palomilla incorpora una cuña para amariconar la apertura inicial :evil: . Como a un servidor le gustan 'los gatillos al pelo' :vamp: , va p'alante:
[/color]
de que coche procede este acelerador? en las fotos solo pone 2.6 y en todo el hilo no he visto nada mas sobre el tema
edito: al quotear no se me ven las fotos, estan en el primer mensaje de la primera pagina
Mar, 05 May 2015, 13:24
Acelerador de Omega 2.6, motor de 6 cilindros en línea :wink:
Mar, 05 May 2015, 15:15
muchas gracias alan :)
Mar, 05 May 2015, 20:13
Ese lo he llevado yo con SEH y M1.5.2 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vie, 08 May 2015, 21:18
[ Time : 0.075s | 14 Queries | GZIP : On ]
