Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Dom, 12 May 2024, 14:34
Nuevo tema Responder al tema  [ 55 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3
 Montaje Lexmaul y anular calefacción TB
Nota Re: Montaje colector de admision Lexmaul
Pero tu aki lo llevas puesto no??
-- BelleZa GitanA --
Mar, 20 Mar 2012, 04:17
La reaspiracion de gases Si. La calefaccion del cuerpo de admision No, el manguito pasa de largo directo al vaso de expansion, fijate que en la parte baja del TB hay a la vista un pitorro libre :wink:
Mar, 20 Mar 2012, 04:38
cierto... y donde lo enganchas en el bote de expansion?? no tiene ningun tubito ni nada no?
Mar, 20 Mar 2012, 05:03
Pues en ... el pitorro que ya se usa de serie :-k. Ese manguito originalmente va desde el termostato al TB y de ahi sale al pitorro fino del vaso de expansion, asique simplemente se quita de la ecuacion el paso por el TB :wink:
Mar, 20 Mar 2012, 05:07
joder ok! parezco retrasado :rolleyes: xDD gracias :lol:
Mar, 20 Mar 2012, 05:37
Pues ami me tira agua por los agujeritos, y además me he kemado.. :(
Mar, 20 Mar 2012, 16:06
Algo has hecho mal, mira la imagen
Los manguitos señalados con una flecha (Que estan a 90º entre si) son los unicos que llevan agua en el acelerador.
De serie tienes, un manguito de termostato-cuerpo del acelerador y otro de cuerpo de acelerador-bote de expansion. Para anularlo es tan facil como un unico manguito termostato-bote de expansion.
Un saludo y suerte.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Mar, 20 Mar 2012, 16:32
Hazle caso a Iñigo y deja sin agua al TB hoxtiax.
Mar, 20 Mar 2012, 16:56
Nota Re: Montaje Lexmaul y anular calefacción TB
Mas vale una imagen que mil palabras, ahi tienes la foto de TELVM
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Mar, 20 Mar 2012, 17:30
jeje muchas gracias a los dos, ya está hecho pero, tengo la mano izquierda roja xDD
Mar, 20 Mar 2012, 21:57
Esas cosas se hacen a motor frio hombre #-o :cuñao:
Mar, 20 Mar 2012, 23:03
ya..... pensé q ya estaba frio y no pensé q saliera el agua con esa presión..... :?
Mar, 20 Mar 2012, 23:14
Sigo con una duda:
El cuerpo del acelerador de Omega que se le puede llegar a montar a nuestros NE's (Con algún que otro apaño), es este modelo que comenta pelines no? A ver si consigo uno :doubt:
pelines escribió:
Bueno, el omega en cuestión creo que no es un V6, sino un 6 cilindros en líneaEl motor donante sería este:
Que es un Omega A 2.6L no? :rolleyes:
Ni V6 ni gaitas no?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Vie, 25 May 2012, 12:11
Hola a todos.
Rescato el post por no abrir otro.
Alguien que haya montado el acelerador de Omega 2.6 en nuestros C20NE podría aconsejarme cómo "apañar" el manguito que va de la válvula de ralentí al acelerador? Lo tengo montado pero apañado con dos manguitos para probar cómo iba, pero me gustaría ponerlo algo mejor..
El resto del montaje perfecto.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Dom, 14 Feb 2016, 21:23
yo lo puse un manguito con forma de U y lo pase por debajo del acelerador, y lo empalme al manguito de serie con un trozo de tubo de cobre.
el diametro no es el mismo, asi que en el cuerpo del acelerador puse unos 3 cm de manguito que diese bien y luego el otro con forma de U sobre ese
Dom, 14 Feb 2016, 23:18
[ Time : 0.076s | 14 Queries | GZIP : On ]
