Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Lun, 13 May 2024, 05:11
Nuevo tema Responder al tema  [ 6 mensajes ]
 SOLDAR CATALIZADOR
Nota SOLDAR CATALIZADOR
Hola, haber si algun profesional me aconseja un poco.
Estoy soldando el catalizador por la parte de arriba, pero con electrodo y poca intensidad me cuesta mucho y se funde, y soldando con la de hilo tres cuartos de lo mismo.
Imagen Subido en SubeImagenes.com
Haber quien me puede aconsejar, el tubo por dentro esta soldado, solo me falta la chapa que lo cubre
Calibra 2.0 16v
Ex -Kadett Gsi 2.0 8v
Ex -Astra Gsi 1.8 16v
Mar, 10 Abr 2012, 21:34
Nota Re: SOLDAR CATALIZADOR
tendrias que hacerlo con soplete o tig, pero yo creo q con un electrodo finito, del 2'50 o más pequeño, en plano y con pocos amperios podrías hacerlo... No lo sueldes lateralmente, colocalo de forma que sea en plano, pienso q podrías hacerlo...
-- BelleZa GitanA --
Mar, 10 Abr 2012, 21:47
es que lo que pasa es que por donde lo he cortado, la parte esa esta compuesta de un monton de chapas finitas ( la parte de arriba) y se funde tanto con el tig como electrodo con un finito, intentare mañana haber con el soplete que en esa no he caido
gracias!
Calibra 2.0 16v
Mar, 10 Abr 2012, 21:53
Con hilo tienes que poder soldarlo a puntos si lo haces con el amperaje minimo para que funda un minimo el hilo y lo deposite casi en forma de pelotas sobre la superficie (pero fundiendo el metal, no dejando esquirlas), hay que ir con cuidado para no pasarse o sino haras agujeros. Una vez punteado todo el contorno con ese material de aporte, si tienes una maquina TIG, le pasas la antorcha por encima con poquito amperaje (haciendo circulos con el tungsteno sobre el cordon, mientras avanzas), si es en modo pulsado mejor (base unos 50 amperios y pico 80 amperios o menos), con pulsos de corta duracion y bastante continuos. Con eso deberias ir fundiendo todo el aporte que añadiste con la maquina de hilo y solaparias las chapas hasta dejarlas casi enrasadas, es cuestion de paciencia.
Yo desde luego con la TIG para soldar chapa tan fina sin un aporte previo no soy capaz de hacerlo salvo que las chapas esten perfectamente alineadas, en contacto intimo entre si, de otra forma se crea un arco en la ranura, se agranda la raja en medio y.... adios muy buenas :?.
Mié, 11 Abr 2012, 14:52
Al final he hecho lo que me habeis dicho, lo he hecho con la de hilo con el amperaje minimo y pelotilla a pelotilla , despues lo que me comentaste ALan con el amperaje para repartirlo y me ha quedado bastante bien para ser principiante con el hilo.
Muchas gracias!
Calibra 2.0 16v
Mié, 11 Abr 2012, 21:25
me alegro q saliera bien ^^ la de hilo es la más fácil!!
Jue, 12 Abr 2012, 15:09
[ Time : 0.064s | 16 Queries | GZIP : On ]
