donde comprar esta pieza?
gsiman
Registrado: Mié, 15 Ago 2012, 02:05 Mensajes: 103 Ubicación: Porto - PT
_________________ I Don't Drive Fast, I Fly Low!
Mar, 02 Oct 2012, 16:32 |
Re: donde comprar esta pieza?
Mar, 02 Oct 2012, 20:58 |
torni
eso que es un colector de admision de unXE? yo tengo uno , si te interesa por 30 euros es tuyo
Mar, 02 Oct 2012, 22:03 |
gsiman
torni escribió: eso que es un colector de admision de unXE? yo tengo uno , si te interesa por 30 euros es tuyo Si, es un colector de un XE!! comprar el colector no me vá a solucionar el problema de todo porque casi seguro me toca cambiar el que vá por detrás de la bomba de agua. lo que me interesa es saber donde puedo comprar los dos tubos de chapa. en casi todos los coches opel que he tenido tube de cambiar los tubos eses. en mi corsa A gsi (e16se) hace 10 años y en mi vectra (c16nz) hace 4 años los he podido cambiar pero el año pasado en el frontera (x22xe) que he tenido, tube el mismo problema con el tubo de agua y no he podido cambiar el tubo, lo tube de soldar y hacer chapuzas para solucionar el problema de perdida de refrigerante. parece tonteria mia pero ya que estoy tocando el motor prefiero cambiar el puto tubo ese que más tarde me de por el ........
Mié, 03 Oct 2012, 00:22 |
Si es el tubo de plastico en forma de L detras de la culata, lo venden en inox en ebay, jbimotorsport creo que era
Mié, 03 Oct 2012, 16:24 |
Yo diría que lo que busca es un casquillo que va en la admisión, la pieza nº7 del catálogo: http://opeloem.com/opel/calibra_1989_19 ... gines.html
Mié, 03 Oct 2012, 18:47 |
Como me parece un poco raro que haya tenido que cambiar unos cuantos, y la pieza que comento suele romperse con el paso de los años, por eso he tirado por ahi
Si es esa especie de casquillo, colector de desguace y fiesta
Mié, 03 Oct 2012, 18:59 |
Tropic escribió: Como me parece un poco raro que haya tenido que cambiar unos cuantos, y la pieza que comento suele romperse con el paso de los años, por eso he tirado por ahi
En el primer post también comenta lo del tubo ese de plástico que se rompe, dice que igual tb está mal, pero en la foto a la que hace referencia, creo que es ese casquillo.
Mié, 03 Oct 2012, 19:34 |
gsiman
pelines escribió: Yo diría que lo que busca es un casquillo que va en la admisión, la pieza nº7 del catálogo: gracias pelines, eso es lo que estoy buscando el casquillo de chapa, el nº 7 del catalogo tal y cual como lo dices. donde lo puedo comprar?pelines escribió: En el primer post también comenta lo del tubo ese de plástico que se rompe, dice que igual tb está mal, pero en la foto a la que hace referencia, creo que es ese casquillo. No es de plastico!!! En el primero post he comentado de que por detras de la bomba de agua hay otro casquillo de chapa igual que el del colector, que igual tambien me tocará cambiarlo. a ver se alguién sabe su referencia y donde lo puedo comprar
Mié, 03 Oct 2012, 22:43 |
Ah!, ya se a cual te refieres, es el nº2 de este despiece. http://opeloem.com/opel/calibra_1989_19 ... block.htmlLas referencias las tienes en el despiece que te ha puesto, si pinchas sobre el número te lo indica a la derecha. Creo que en la opel es España tienen, o tenían, o lo piden a Alemania cuando no lo tienen. Edito: Habla con el forero wirlebenautos, si miras su ficha en la reconstrución del c20xe le cambió ese casquillo de la bomba de agua, con suerte te puede ayudar a conseguirlos. Aqui su post con fotos de la pieza y sustitución. viewtopic.php?f=6&t=23667&start=40
Mié, 03 Oct 2012, 23:10 |
Esas bocas las puedes comprar en una rectificadora o incluso en alguna tienda de recambios, como pasa con las tapas para los bloques .
Mié, 03 Oct 2012, 23:31 |
gsiman
pelines escribió: Ah!, ya se a cual te refieres, es el nº2 de este despiece.
Creo que en la opel es España tienen, o tenían, o lo piden a Alemania cuando no lo tienen. Mañana pasaré por la opel con las referencias de los dos casquillos a ver que me dicen.Alan78 escribió: Esas bocas las puedes comprar en una rectificadora o incluso en alguna tienda de recambios, como pasa con las tapas para los bloques . He pasado en unas cuantas tiendas de recambios y las tapas para los bloques si que las tienen pero los casquillos no.
Jue, 04 Oct 2012, 00:38 |
gsiman
Al final he conseguido comprar la pieza en la opel, tras aguardar 2 dias que la pieza llegara de españa, ya está en su sitio. aqui van unas fotos.Adjunto:
091020121349.jpg [ 498.66 KiB | Visto 14642 veces ]
091020121350.jpg [ 460.35 KiB | Visto 14642 veces ]
091020121352.jpg [ 793.06 KiB | Visto 14642 veces ]
091020121354.jpg [ 536.76 KiB | Visto 14642 veces ]
Mié, 10 Oct 2012, 21:16 |
Veo que tienes una pistola de pintar del Lidl , va bien ¿eh? ¿de qué es la pistola de la izquierda?
Mié, 10 Oct 2012, 23:59 |
gsiman
Jue, 11 Oct 2012, 01:00 |
¿Es esta la tuya azul?: http://www.ebay.es/itm/120845644510gsiman escribió: El Mustang de los pobres!!! como digo yo!! He,he,he Los mustangs se han subido muchisimo de precio, sip
Jue, 11 Oct 2012, 01:41 |
gsiman
Si, es igual a esa pero la mia es de la marca "vossner" al parecer son todas iguales. echa un vistaço a la tinda oficial: http://www.vossner.de/Lackierpistolen-S ... 327_u3766/
Jue, 11 Oct 2012, 01:54 |
Es la misma pistola Esa pistola ya la he visto en varias marcas, LA MISMA. Imagino que las fabrica el mismo chino para todos por igual y les cambian el color , el resto es idéntico, pudiendo cambiar la caja de cartón o el cepillo de limpieza (la mía del Lidl trae un cepillo como el de lavar los dientes ). A mí la del Lidl me ha costado 16,99 . La pistola pequeña con pico de 0.8 mm. es idéntica a una que tengo yo y pasa lo mismo que con la de 1.4, son idénticas para infinidad de marcas pero con distinto color . Por cierto, esa para hacer retoques, trabajar en sitios con poco espacio o hacer difuminados... va estupenda y deja un acabado , pena que para pintar una carrocería completa con ella se tardaría una eternidad, que sino....
Jue, 11 Oct 2012, 15:00 |
gsiman
Alan78 escribió: La pistola pequeña con pico de 0.8 mm. es idéntica a una que tengo yo y pasa lo mismo que con la de 1.4, son idénticas para infinidad de marcas pero con distinto color . Por cierto, esa para hacer retoques, trabajar en sitios con poco espacio o hacer difuminados... va estupenda y deja un acabado , pena que para pintar una carrocería completa con ella se tardaría una eternidad, que sino.... Te refieres a la 0.8mm cuando dices que puede tardar una eternidad, cierto!? Yo me he comprado un kit de 3 pistolas 0.8mm, 1.3mm, 1.7mm y el sabado me voy a pintar la carroceria del ford cortina con la de 1.3mm, la del lidl que creo recordar ser 1.4mm quedará para el barniz.
Vie, 12 Oct 2012, 00:11 |
gsiman escribió: Te refieres a la 0.8mm cuando dices que puede tardar una eternidad, cierto!? Sip, así es. Te permite dar buenos acabados dando poco espesor y gastando poca pintura pero el abanico es más pequeño, cuesta más tiempo cubrir de pintura la superficie y como el vaso es pequeñito se termina pronto. Va estupenda para hacer retoques o pintar los interiores de aletas o sitios donde no entra una pistola grande . gsiman escribió: Yo me he comprado un kit de 3 pistolas 0.8mm, 1.3mm, 1.7mm y el sabado me voy a pintar la carroceria del ford cortina con la de 1.3mm, la del lidl que creo recordar ser 1.4mm quedará para el barniz. Cierto, la del Lidl es de 1.4 mm. Con la de 1.3 no creo que se aprecie gran diferencia en acabado pero quizá algo de ahorro en pintura deberías notar al pintar un coche completo . Hace unos días hablando con un carpintero me enseñó una de sus pistolas de batalla para barnizar y era como tu vossner o la mía del Lidl (pero de otro color ) y el pico y aguja eran de 1.6 mm, teóricamente más adecuados para barnizar.
Vie, 12 Oct 2012, 00:29 |
