Necesito un experto frigorista para un congelador
Re: Necesito un experto frigorista para un congelador
Creo que es AEG... Me llama la antencion que no lleve dos compresores, uno para congelador y otro para nevera... o no se lo encuentro el segundo!
Jue, 04 Oct 2012, 21:54 |
Tropic escribió: Creo que es AEG... Me llama la antencion que no lleve dos compresores, uno para congelador y otro para nevera... o no se lo encuentro el segundo! Me temo que muchos frigos van asi , imagino que por cuestión de ahorro en fabricación y ahorro energético . El combi que tengo en casa (el de la cocina) también rula así con un solo compresor y termostato único para nevera-congelador. Me imagino que habrá circuitos paralelos que generen más o menos frío para cada zona por rular a diferentes presiones o algo por el estilo , mejor que nos lo explique Vectrix
Vie, 05 Oct 2012, 00:05 |
VectriX
Registrado: Sab, 11 Ago 2012, 13:14 Mensajes: 31 Ubicación: Leon
Hola de nuevo Toda la pinta me da de que el compresor no arranca por el clixon de seguridad que lleva. Lo que parece que ha pasado es que por lo que sea se ha quedado sin gas, el compresor trabaja pero no enfria nada, y al no llegarle retorno por la linea de aspiracion (tubo mas gordo de los que llega al compresor) se pone como un sarte hasta que salta la proteccion que comente antes, clixon, que no deja de ser una lamina bimetalica, que con el calor se dobla y habre el circuito... Por la tarde que este con el ordenador te cuelgo algunas fotillas y te lo aclaro un poco...
_________________ C20NE 1993 115cv
Vie, 05 Oct 2012, 12:43 |
VectriX
Alan78 escribió: Tropic escribió: Creo que es AEG... Me llama la antencion que no lleve dos compresores, uno para congelador y otro para nevera... o no se lo encuentro el segundo! Me temo que muchos frigos van asi , imagino que por cuestión de ahorro en fabricación y ahorro energético . El combi que tengo en casa (el de la cocina) también rula así con un solo compresor y termostato único para nevera-congelador. Me imagino que habrá circuitos paralelos que generen más o menos frío para cada zona por rular a diferentes presiones o algo por el estilo , mejor que nos lo explique Vectrix Hola. Yo por lo que he visto ningun frigo "de casa" lleva dos compresores, los de -80ºC y por el estilo, pero eso es un mundo a parte. Por norma general llevan un solo circuto, lo que pasa es que el gas hace la expansion directamente donde mas frio necesitmos, en este caso en el compartimento del congelador, y conforme mas metros de tuberia recorre el gas menos "poder frigorifico" tiene, por que se va calentando poco a poco el gas (haciendo el gas la expansion a -25ºC y teniendo en el conge -18ºC y en el frigo 5ºC aprox) El problema de Tropic creo que va a ser del clixon que decia, que seria esto... http://relega2000.com/tiendaonline/4332 ... v-220v.jpgPuenteando este el compresor deberia funcionar. Si no comprobariamos el rele de intensidad o grupo de arranque, que seria este... http://www.tecumseh.com.br/lang/es/img/rp3.gifCuya funcion es pasar la corriente del bobinado de arranque al de trabajo, este cambio lo hace cuando la intensidad supera una prefijada que tiene el rele. Si intenta arrancar pero no puede, le meteriamos un condensador de arranque un poco mas grande, a modo de boca a boca , no mas de 10 microfaradios, esto querria decir que el compresor a llevado pal forro... pero muchas veces es la solucion y suele ser duradera... El tema es que si no tienes gas el compresor se va a seguir calentando y no vas a enfriar, de ser asi deberias buscar la fuga, metiendo un poco de gas y con agua y jabon, correjirla y en paz, si es en un tubo de cobre esta chupado, con platex, pero si es en aluminio para la basura el evaporador, que el la parte que suele ser de aluminio (la de dentro del frigo), y consultar repuestos... Espero haberos ayudado Un saludo.
Vie, 05 Oct 2012, 19:53 |
VectriX escribió: Hola. Yo por lo que he visto ningun frigo "de casa" lleva dos compresores, los de -80ºC y por el estilo, pero eso es un mundo a parte. El viejo combi Edesa que teníamos en casa tenía dos compresores, uno para congelador y otro para nevera, con sus termostatos independientes , lo juro por Snoopy . Le sacaría una foto para que lo vieses pero ahora mismo es imposible moverlo para fotografiarlo por detrás, se convirtió en un armario recogedor de huevos de gallina
Vie, 05 Oct 2012, 23:10 |
VectriX
Hola, si que sera cierto si, siempre se dijo que como lo de antes... pero estos modernetes por norma general... ahora que lo dices algun kelvinator del año tres, de dos puertas que habia en el hospital, creo recordar que un lado era de congelacion y otro de conservacion, y si que llevaba dos grupos... Buen uso le das con los huevos de gallina Un saludo.
Dom, 07 Oct 2012, 14:07 |
Le voy a meter mano al frigo AEG...
Aqui os dejo unas fotos, no se muy bien que es qué, excepto el compresor
Vie, 04 Ene 2013, 17:59 |
Juas ¿qué gas se supone que lleva ahora mismo ese frigo? me resulta curioso que tenga un obus de carga de gas siendo un frigo doméstico moderno, salvo que lo hayan reparado previamente
Vie, 04 Ene 2013, 21:45 |
La etiqueta reza R600A, pero lo que haya dentro mi no saber...
Vie, 04 Ene 2013, 22:09 |
VectriX
Hola de nuevo. Probablemente le hayan cargado gas antes, porque el obus de carga no viene de fabrica nunca, y se ve perfectamente que esta soldado a posteriori. Al tener obus, con pincharlo un poco con un destornillador y algo asi, deberia salir un poco de gas, si no sale, fuga al canto! Lo que puedes hacer es meterle un poco de presion, con nitrogeno y comprobar por donde fuga. Que parece ser el problema. Un saludo.
Dom, 06 Ene 2013, 21:39 |
VectriX
De todas formas si quieres saber si el compresor esta bien o ha muerto lo primero que deberias hacer es puentar el clixon, que vendra en la caja esa negra que esta adosada al compresor, y ver que pasa, ya que su funcion es joderse antes de que lo haga el compresor, es una proteccion sin mas.
Mar, 08 Ene 2013, 11:13 |
¿qué es el clixon? ¿la protección de exceso de temperatura que tiene el compresor a modo de zapatilla?
Mar, 08 Ene 2013, 11:37 |
VectriX
Es una proteccion de doble funcion, magneto-termica, el principio es igual que el de un magnetotermico de un cuadro de una casa, tiene una lamina bimetalica, que con una determinada temperatura o intensidad, se curva y abre el circuito de alimentacion del compresor y corta la fase antes de que llegue al compresor y asi lo protege.
Mié, 09 Ene 2013, 00:54 |
Vale, entendido
Mié, 09 Ene 2013, 14:54 |
En cuanto le he apretado un poco a la valvulilla ha chistado pssss!!!
A ver si consigo descifrar donde va el clixon. Lo que va pegado al compresor no es desmontable. Tiene varios conectores faston macho, y a el llegan alimentacion, y salen cables para los ventiladores y tal. Luego hay una mochililla blanca, cuadrada, a la que llegan dos cables nada mas, y unos tubitos de cobre...
Mié, 09 Ene 2013, 15:07 |
El cajetín negro adosado que se ve en tus fotos tiene que ser desmontable, le veo la patilla frontal exactamente igual como tiene mi arcón. Es un poco jodón para desmontar pero por detrás también tendrá una patilla medio camuflada y primero hay que abrir el plástico del cajetín , luego forzar un poco la patilla frontal y sacar el cajetín hacia la izquierda. Da un poco por saco pero sale, tiene que salir
Mié, 09 Ene 2013, 15:28 |
Si, la tapa de plastico negro si sale, pero ahi se queda... Debajo es donde aparecen las conexiones que digo...
Mié, 09 Ene 2013, 16:08 |
Mié, 09 Ene 2013, 16:10 |
Esa foto esta sacada de ladillo claro
Mié, 09 Ene 2013, 16:12 |
Mié, 09 Ene 2013, 16:24 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados |
