Página 1 de 1
[ 10 mensajes ] |
Tutorial para "dummies" de potenciación de un motor gasolina
Garkopeke
Registrado: Mar, 03 Nov 2009, 21:26 Mensajes: 352 Ubicación: Sopelana, Vizcaya
Lo leí ayer y me pareció un artículo cojonudo, donde explica bien y con cabeza (supongo, tampoco soy un experto) cómo potenciar un motor. Chips, “repros” y centralitas: el oscuro arte de la potenciaciónLo que más me ha gustado esta imagen. Muy gráfica donde se explica bien qué hacer para bajar consumos y para subir potencia. También cuando explica el avance del encendido 8000Vueltas escribió: Normalmente, en los motores se busca que tras encender la mezcla, el frente de llama avance hasta conseguir la máxima presión dentro de la cámara de combustión entre 12 y 14 grados después del punto muerto superior (PMS), es decir, cuando el pistón acaba de empezar a bajar en su carrera de expansión.
Para que esto suceda así, y sabiendo que la completa combustión de la mezcla conlleva cierto tiempo, es necesario que la ignición de la bujía se produzca antes (en la carrera de compresión, cuando el pistón todavía sube). Cuánto antes es necesario encender la mezcla depende de varios factores:
De la calidad y turbulencia de la mezcla (de lo que llevo hablando un buen rato) De la forma y tamaño de la cámara de combustión (que como no vamos a modificar, pasaremos por alto)
También es lógico pensar que a mayor velocidad de giro del motor menos tiempo hay para que se queme la mezcla y por tanto a medida que aumentan las rpm debemos adelantar el encendido.
La mezcla de máxima potencia (ligeramente rica) es la que más rápido arde, por tanto nos obliga a retrasar el avance del encendido ligeramente mientras que mezclas excesivamente ricas (por un mal ajuste) o pobres (buscada a propósito para reducir consumos en autopistas, por ejemplo) arden más lentamente, luego necesitan más avance del encendido.
Visto esto, podemos imaginar que adelantando aún más el encendido conseguiremos que la máxima presión se dé antes de esos teóricos 12-14º después del PMS, cuando la compresión en la cámara es mayor con lo que la explosión golpeará al pistón con más fuerza produciendo más potencia. Totalmente cierto.
Si trabajamos con el ajuste del avance del encendido sobre un banco de potencia. Observaremos que a medida que adelantamos el encendido va aumentando la potencia… hasta que llegamos a un punto en el que más avance no sólo no significa más potencia sino que sobrepasarlo implica empezar a detonar y/o autoencender, dos fenómenos que son destructores de motores natos.
Prometen segunda parte. Yo la espero ansioso!
_________________ Calibra 2.0i 8V 115cv de 1991
Dale k-librasssssss
Mié, 20 Mar 2013, 00:26 |
Re: Tutorial para "dummies" de potenciación de un motor gasolina
Ese blog es MUY, MUY, MUY bueno.
Mié, 20 Mar 2013, 01:33 |
Esa gráfica hay que pillarla muy con pinzas . ¿máxima potencia pasandose de stoich hacia rich?
Mié, 20 Mar 2013, 05:44 |
Alan78 escribió: Esa gráfica hay que pillarla muy con pinzas . ¿máxima potencia pasandose de stoich hacia rich? Yep.
Mié, 20 Mar 2013, 10:22 |
Garkopeke
Pues yo veo los dos gráficos que dicen lo mismo. Potencia máxima en 12,6 y máxima economía en 16 aprox
Entonces, sujetar con pinzas, ¿por qué?¿Me abrís los ojos?
<modo comeflowers on>Y viendo el gráfico de Telvm, se puede ver que mucha economía de combustible y mucho CO bajo, pero los óxidos de nitrógeno (tanto o más contaminantes que el CO) a tope. Pero como eso no te lo miden en la ITV, pues no pasa nada. <modo comeflowers off>
Dale k-librasssssss
Jue, 21 Mar 2013, 22:27 |
Garkopeke escribió: Pues yo veo los dos gráficos que dicen lo mismo. Potencia máxima en 12,6 y máxima economía en 16 aprox
Entonces, sujetar con pinzas, ¿por qué?¿Me abrís los ojos? Que sí coño, el del blog esta en lo correcto, para chicha máxima se enriquece. El Maestro do Queimadas anda algo despistao .Garkopeke escribió: <modo comeflowers on>Y viendo el gráfico de Telvm, se puede ver que mucha economía de combustible y mucho CO bajo, pero los óxidos de nitrógeno (tanto o más contaminantes que el CO) a tope. Pero como eso no te lo miden en la ITV, pues no pasa nada. <modo comeflowers off> Lo de rular a stoich close-loop es para mantener el catalizador calentito (AFR 14.7:1 = max EGT). Para que cuando pares el coche sobre hierba alta seca se pueda incendiar y tal.Donde menos se emite en primera instancia es a ~17.5:1 . Pero a esas pobrezas la EGT baja, el CAT se enfría, deja de salvar a los cetáceos y a las margaritas, y tu alma hereje palmhirsuta es condenada a tormentos eternos en el averno.
Lun, 25 Mar 2013, 18:30 |
Garkopeke
Dale k-librasssssss
Lun, 25 Mar 2013, 23:08 |
Registrado: Dom, 12 Oct 2008, 23:50 Mensajes: 1469 Ubicación: Zárágózá
Interesante .
_________________ Gatebil en 3,2,1...
Mar, 26 Mar 2013, 12:33 |
Mié, 27 Mar 2013, 00:17 |
Mié, 27 Mar 2013, 01:10 |
Página 1 de 1
[ 10 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados |
