Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mié, 17 Abr 2024, 00:51
Nuevo tema Responder al tema  [ 294 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Siguiente
 [BRICOX] Como instalar los relojes de presion y voltimetro.
Nota Re: [BRICOX] Como instalar los relojes de presion y voltimetro.
Juanlibra escribió:
Fijate bien en la foto que te han puesto, con eso no hay duda.
La bellota para todos los calibras-vectras que llevan relojes de presion es la misma.
Fijate que lleva un "conector" es como el que tienen las bellotas de los que no tienen relojitos que va al conector original del coche y luego ademas un "tornillo/esparrago" al que sujetaremos con una tuerca cable correspondiente del relojito de presion.
Espero que esto te sirva :wink:
Te refieres a esta foto no?
Carlos escribió:
Habia encontrado una por internet pero le digo que la desmonte y me pase una foto y me ha pasado esto:
04042010617.jpg [ 420.73 KiB | Visto 17018 veces ]
Eso no se parece en nada!
Un saludo y gracias.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Jue, 16 Jun 2011, 22:47
Lo que sale en la foto se parece más al sensor del nivel de aciete que hay en el carter que a cualquier otra cosa :-k .
Jue, 16 Jun 2011, 22:50
Eso parece mas bien un sensor de nivel...o algo asi...:-k
No te vale.
Jue, 16 Jun 2011, 22:51
Eso me parecia a mi. A ver si la consigo!
Un saludo y gracias a todos.
PD: Podrias indicarme o poner una foto un poco mas clara que la que hay en el BRICOX de donde va la dichosa bellota?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Jue, 16 Jun 2011, 22:52
Si se fija bien vera que esta casi encima de donde va montado el filtro de aceite, y eso es asi en todos los modelos de la pelo.
Última edición por Carlos el Jue, 16 Jun 2011, 23:33, editado 1 vez en total
Jue, 16 Jun 2011, 22:54
Muchas gracias Carlos.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Jue, 16 Jun 2011, 22:57
Muchisimas gracias por toda la info la verdad k ha sido facilisimo gracias a toda esta info.
Lo unico puñetero 1 poco poner la bellota y kitar la original pues no hay mucho espacio,y pasar el cable al habitaculo.
Vie, 23 Dic 2011, 22:42
Efectivamente el pasar el cable es lo que fastidia y mas si queremos que quede curioso.
Vie, 23 Dic 2011, 23:16
Estoy pensando en ponerme con esta brico......pero no estoy muy seguro ya que para desmontar la caja donde van los relojes creo que hay que desmontar medio salpicadero del calibra.........alguien puede decirme como lo ha? hecho, si es facil, y si se ha cargado algo por el camino al ponerlo ?? ( si lo veo complicado se quedara como esta.......... ) . Saludos y gracias de antemano
Lun, 03 Dic 2012, 01:18
lo primero, que los relojes se pueden montar dejando el cajetin. solo tienes que perforarlo al fondo para sacar los cables pero no tienes porque quitarlo.
si decides quitar el cajetin hay que quitar:
- el cenicero y su mueble.
- si tuviesemos asientos termicos habria que quitar tambien su mueble
- el mueble que envuelve a la palanca de cambios (por tanto hay que separar un poco el mueble del freno de mano)
ahora ya podriamos quitar el cajetin, y despues montar todo.
nota : no es una tarea dificil, es engorrosa.
Jue, 06 Dic 2012, 23:20
Hola compañeros , me he comprado unos relojes naranjas por ebay. He seguido vuetros pasos a la hora de ponerlos, aun no tengo la bellota y dejo libre el azul, pero me sucede algo raro , cuando doy contacto la aguja de la presión se me dispara a la vez que la del voltimetro , las luces funcionan , el voltimetro tambien , pero la presion que tendria que ser 0 ya que dejo el cable azul suelto se dispara hasta el tope. El problema entonces sera de los relojes no? A alguien le paso algo similar? Un saludo
Jue, 02 May 2013, 18:23
Algo tienes mal conectado.
La de voltimetro deberia medir.
La aguja de presion es normal pues no tienes la bellota.Va regulada por masa
Y las luves al dar contacto. quizas las tenga fundidas
Jue, 02 May 2013, 19:20
Nazgul escribió:
... cuando doy contacto la aguja de la presión se me dispara a la vez que la del voltimetro..... , pero la presion que tendria que ser 0 ya que dejo el cable azul suelto se dispara hasta el tope. El problema entonces sera de los relojes no? A alguien le paso algo similar? Un saludo
Es como dice el socio.
Si no hay señal de la bellota la aguja de la presión se dispara, si no quieres que se dispare pon el cable que tendría que ir a la bellota a masa, entonces si marcar 0.
Vie, 03 May 2013, 01:13
buenas me ha comentado un colega que no hace falta poner la bellota orginal o la misma de fae para que funcione el reloj de presion de aceite que por lo visto si boy a mi tienda de recambios habitual y pido una bellota de presion de aceite universal con el mismo paso de rosca y metrica me vale dos duros y no cuarentaitantos que vale la otra, alguien save algo de esto ?
CALIBA 2.0 16V
Sab, 20 Jul 2013, 02:05
Carlos escribió:
Un servidor tiene montada en Haio una VDO de un Kadett GSi.
Pero dudo que a dia de hoy sea facil de ver un GSi en el desguace.
en el desguace de mi ciudad si he visto dos kadett gsi uno con motor ecotec y otro un 8v la llevaran ??? como no lleban relogillos como elcalibra no me he fijado y claro lo mismo lo marcan en nel ordenador o algo no ??
tiene cojones que yo fuy el que le vendi la bellota a iñigo de mi ecotec en despiece y ahora busco una :banghead: :rofl:
CALIBA 2.0 16V
Dom, 21 Jul 2013, 20:22
¿No se estará usted equivocando con un Astra GSi?.
El Kadett GSi marcaba la presión en el cuadro, el cual era digital (arriba a la izquierda).
Mié, 24 Jul 2013, 16:04
joder que tonto estoy carlos es verdar me estoy equivocando con el astra gsi....kadet gsi en desguace no lo he visto en mi vida y boy a vastantes
CALIBA 2.0 16V
Mié, 24 Jul 2013, 19:24
De corsa GSI también te sirve.
Jue, 25 Jul 2013, 16:58
yo creo que ver un corsa gsi es todavia mas complicado :lol:
CALIBA 2.0 16V
Vie, 26 Jul 2013, 01:02
Pudiera ser :lol:, era por dar más opciones :lol:.
Casi te diría que cualquier opel que monte sensor de presión te servirá, puede haber diferencia de tamaño de la bellota o del tipo de conexión pero al fin y al cabo, todo se puede adaptar mientras no tropiece contra algo :wink:
Vie, 26 Jul 2013, 02:04
cron
[ Time : 0.082s | 16 Queries | GZIP : On ]
