[BRICOX] Como instalar los relojes de presion y voltimetro.
Re: [BRICOX] Como instalar los relojes de presion y voltimetro.
Hasta de un Record o Monza vale.
O un Senator A.
Pero es difícil encontrar donantes a día de hoy.
Jue, 01 Ago 2013, 00:18 |
El reloj digital ese del monza parece similar en tamaño el reloj analógico del kadett ¿alguien sabe si cuadran en el mismo sitio? me quiere sonar que tenía función de temperatura exterior como el de los calis , lo que lo hace más práctico que el reloj de cuco
Jue, 01 Ago 2013, 00:23 |
El reloj o como lo queramos llamar es igual en el Monza que en el Kadett (claro que no marcaría igual el como ocurre con los Calibra y sus ordenadores), le hay con dos variantes botones redondos o cuadrados.Eso si, el del Kadett esta supercotizado por lo raro que es de encontrar, por uno de monza se pide 60€.
Alguno no se como se a apañado algo parecido con funciones solo de reloj digital.
Jue, 01 Ago 2013, 10:50 |
¿60 pavazos por esa mier...? Que se vayan al infierno , quería ponerle al kadett un cacharro que marque la temperatura externa con el reloj y uno de esos era el plan a seguir pero con esos precios, que siga el plan del reloj de cuco La última foto no se ve
Jue, 01 Ago 2013, 17:34 |
Jue, 01 Ago 2013, 21:44 |
david026
Registrado: Lun, 20 Jun 2011, 22:12 Mensajes: 1038 Ubicación: ciudad real
bueno pues por fin he encontrdo una bellota de un ecotec ,llebo tiempo con los relojes puestos he instalados el voltimetro me funciona cuando le doy a las luces se encienden...esto kerra decir ke todo esta bien no?pues bien he puesto la bellota y la he conectado al unico cable que esta sin conectar a nada que se supone que es el de la bellota por que si todo a funcionado bien....pues la he conectado a la bellota y nada como siempre marca al maximo la presion de aceite namas poner contacto....que puede ser??
_________________ CALIBA 2.0 16V
Lun, 16 Sep 2013, 22:18 |
Que lo tienes mal cableado david026 escribió: llebo tiempo con los relojes puestos he instalados el voltimetro me funciona cuando le doy a las luces se encienden...esto kerra decir ke todo esta bien no? Emmmm ¿dices que el voltímetro sólo marca cuando enciendes las luces? Si es así, ya puedes ir rehaciendo el cableado
Lun, 16 Sep 2013, 23:15 |
david026
Alan78 escribió: Que lo tienes mal cableado david026 escribió: llebo tiempo con los relojes puestos he instalados el voltimetro me funciona cuando le doy a las luces se encienden...esto kerra decir ke todo esta bien no? Emmmm ¿dices que el voltímetro sólo marca cuando enciendes las luces? Si es así, ya puedes ir rehaciendo el cableado Noo nooo quiro decir que funciona todo perfectamentee le doy al contacto y funciona le enciendo lss luces y se enciende...va todo genial! Menos eso ke siempre a ido la aguja de la presion de acite al maximo le he puesto la bellota y sigue como si nada....
Lun, 16 Sep 2013, 23:41 |
¿Y la bellota estará sana? ¿has probado a soltar el cable de la bellota que va al reloj y puntearlo contra el bloque? Si le das masa a ese cable debería bajar la aguja de presión a cero. Si no baja, te toca revisar el cableado, has cruzado algo.
Mar, 17 Sep 2013, 00:01 |
david026
No e cruzao na ni e tocao na...y lo de soltar el cable y probar a masa lo he pensado...pero no estaria en masa puesto en la bellota que esta enrroscada al motor??no se si me explico...que esta aciendo lasa igualmente....
Mar, 17 Sep 2013, 00:08 |
La bellota es una resistencia variable enganchada a masa. Si cierras el circuito punteando el cable directo a masa tirarás la aguja al cero, que sería lo mismo que tener la bellota a presión 0 bar (en caso de estar en buen estado).
Mar, 17 Sep 2013, 00:25 |
david026
Por eso digo alan como tu dices la bellota esta enganchada a masa y si eo cable esta enganxando a la bellota....no esta haciendo masa? No deveria caer la aguja a cero igualmente?
Mar, 17 Sep 2013, 00:40 |
david026 escribió: No deveria caer la aguja a cero igualmente? Alan78 escribió: ¿Y la bellota estará sana? De ahí que te pregunte si has hecho la prueba de puntear el cable directo a masa, así descartas si es un problema de la bellota o del cableado.
Mar, 17 Sep 2013, 01:47 |
david026
pues me e desconectado el cable me lo he llebado a masa y se pone a 0...eso significa que la bellota no me vale? el chaval que la llebaba puesta si le funcionaba,procede de un ecotec...
Mar, 17 Sep 2013, 19:16 |
Pues está claro que esa bellota está KO. ¿Habrás conectado bien cada cable en la bellota? ¿la bombilla de presión de aceite se mantiene encendida con contacto puesto y se apaga al encender el motor?
Mar, 17 Sep 2013, 23:34 |
david026
si la bombilla del cuadro se enciende y se apaga...bamos chequea bien...
Mié, 18 Sep 2013, 23:02 |
Ramiro
Hola chicos, he estado leyendo todo el post y llevó un lío... Jejejejea ver si alguno me hecha una mano,he montado ya los relojes pero me falta comprar la bellota, Mi modelo es el v6,cual debo comprar? y si sabéis la referencia lo agradecería muchisimo,gracias adelantadas
Sab, 29 Mar 2014, 09:36 |
La bellota es la misma para todos los modelos ya no Calibra sino de Opel de aquella época.
Por referncias no sera, si lees entero el hilo veras que hay unas cuantas y cada uno va por donde mejor le parece, te recopilo las que hay en el hilo:
Marcas y referencias:FAE 14010http://www.recambioactual.com/SISTEMA_E ... ctual.htmlFAE 14560http://www.oscaro.es/sensor-presion-de- ... 3160-162-phttp://www.amazon.es/FAE-14560-Sensor-p ... B00DQGJI2QGM 90040918 GM 9279853 HOLDEN 90337695 Lucas SOB706 Opel 1252553 Opel 1252558 VDO 360.081/030/071 VDO 360.081/036/003 Si me preguntas cual es mi favorita, pues te diré que cualquiera que me respete el terminal original del marcador de presión, por ejemplo esta:
Lun, 31 Mar 2014, 04:00 |
Ramiro
Muchas gracias, haber si está tarde mismo voy a comprarla
Lun, 31 Mar 2014, 14:43 |
Reymon
Registrado: Mar, 22 May 2012, 21:36 Mensajes: 211 Ubicación: Madrid
Estoy con la instalación de la bellota, su lugar es este? Gracias
_________________ 20ne
Lun, 14 Jul 2014, 23:03 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados |
