Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Sab, 20 Abr 2024, 18:26
Nuevo tema Responder al tema  [ 294 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 [BRICOX] Como instalar los relojes de presion y voltimetro.
Nota Re: [BRICOX] Como instalar los relojes de presion y voltimet
Sí.
Lun, 14 Jul 2014, 23:45
Ya los instale pero tengo un pequeño problema. La aguja de presión de aceite parece que va bien, el tema está cuando piso embrague y las revoluciones bajan, me salta el piloto rojo de presión de aceite en el cuadro, algo que no hacía antes.
Será que la bellota nueva este deteriorada?
20ne
Vie, 29 Ago 2014, 17:49
Unas fotos...
20ne
Sab, 30 Ago 2014, 12:10
Supongo que esa presión de aceite es con motor caliente :-k
Sab, 30 Ago 2014, 13:09
Sí, es baja?
20ne
Sab, 30 Ago 2014, 13:30
No, el mío anda parecido. Hay un post por ahí donde la gente apuntó sus presiones con motor caliente y frío y a ralentí y a plena carga, búscalo, y mira a ver.
Dom, 31 Ago 2014, 18:39
eso no marca bien. el mio en caliente marca 2.5 minimo
Opel Performance Center
Sab, 06 Sep 2014, 21:45
Puede marcar bien si el motor está flojo o si el aceite que está usando se vuelve demasiado líquido al alcanzar altas temperaturas. A mí me ha pasado dos veces con el Repsol Elite y en el 8v después de darle zapatilla acababa encendiéndose la luz de presión mínima al bajar el motor a ralentí, teniendo el motor en buen estado. Una vez pateado el aceite y con Mobil 1, adios problemas y presiones en su debido lugar :wink:
Reymon ¿qué presión alcanza el manómetro con el motor subido de vueltas en las mismas circunstancias?
Dom, 07 Sep 2014, 19:06
Vaya, uso repsol élite de siempre y como nunca ha dado ningún problema es el que he continuado echando.
Subiendo de vueltas no recuerdo ahora mismo a cuanto sube... Unos 4 más o menos
20ne
Lun, 08 Sep 2014, 13:49
Perdon por reabrir el foro, voy a instalar los relojes (originales si encuentro) y quería poner tambien el de temperatura de aceite, me recomendais algun sitio bueno para ponerlo?
Mar, 27 Oct 2015, 18:27
Pues tienes varias opciones. Te haces una tapa con 3 agujeros y lo pones donde van los de serie. Sino, pues a poner una capilla sencillita por algún lado. También puedes hacerte una tapa y ponerlo encima de la guantera.
Lun, 02 Nov 2015, 08:44
¿Conocíais que existen esferas de plasma para los relojillos?.
También los hay para los cuadros.
Aquí los venden.
https://xtuners.com/shop/opel-vauxhall- ... ra-gallery
Jue, 30 Abr 2020, 20:48
Los del cuadro yo los tuve en el 16V allá por el año 2005, los de los relojes auxiliares no sabía ni que existían.
Dom, 03 May 2020, 19:41
Hace nada un compañero de un grupo de whatsapp me pidió consejo sobre la bellota de presión para los relojes.
Al venir al hilo vi que tengo la brico medio arruinada. Así que voy a subir todas las fotos que tengo por aquí y recomponer el hilo.
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Un consejo, antes que compara el Fae mejor mirad un METZGER 0906017 o un CALORSTAT by Vernet OS3637.
Mar, 03 Ene 2023, 13:27
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
cron
[ Time : 0.069s | 16 Queries | GZIP : On ]
