[BRICOX] Tapizado techo para el calibra
David16v
Registrado: Sab, 17 Jul 2010, 04:00 Mensajes: 280 Ubicación: Vitoria-gasteiz
Re: [BRICOX] Tapizado techo para el calibra
uff que lio jajaja, a ver, entonces pillo pegamento en spray o me voy a lo seguro, y cuanto tiempo hace falta para que se evapore el disolvente? Y otra duda, ya que no hay posibilidad de error como hiciste, echar el pegamento en todo, o primero una mitad y luego otra.
Mié, 06 Oct 2010, 17:45 |
Siete escribió: Eso es que posiblemente a xuanxo se le rompería ese trocito al quitarlo (como a mi jajaja) pero conservando la pieza puedes hacer como yo y colocarla y reforzarla con fibra. A mi solo me ocurrió en el lado derecho...
coño pues yo no sabia que ahi en la zona que decis habia parte de techo
Mié, 06 Oct 2010, 23:28 |
toyko
buenas entoces, la tela esta tengo que ir a comprarla a una mercereia cualquiera o hay que pedirla, y cuando entre en la merceria que pido tela de polipiel blanca, porque yo la quiero blanca, luego otra pregunta, esque hay muchos post y por no buscar, el pegameto de contacto como tiene que ser.
CALIBRA 2.0 16V 150cv
Vie, 15 Oct 2010, 21:44 |
eleka
Doy fe de que se queda bien pegado xDD
por cierto, cuando quite el tapizado que ya habian hecho, pues resulta que tenia como una espuma, la he quitado porque estaba hecha mierda.
Lo he pegado sin espuma y se ha quedado mejor. A mi lo que me paso fue que se habia caido pero la espuma no, un follon. Total, gracias por el brico ! me ha valido :p
Mar, 21 Jun 2011, 23:13 |
David_15
Vale. ¿Soy el único que ha intentado sacar el techo y no he podido???? Joder, tal y como lo comentabais parecía fácil, pero... bff se me rompía por todas partes...
¿Por dónde sacáis el techo? ¿Por detrás? ¿Cuántas partes del coche habéis desmontado: parasoles y qué más?
AYUDAAAA
_________________ ¿También te gustan las motos? ENTRA
Vie, 09 Dic 2011, 18:13 |
juliusyamaha
Registrado: Sab, 29 Ene 2011, 21:39 Mensajes: 55 Ubicación: logroño
Tienes que soltar tambien los dos laterales de plastico de los dos lados ,tanto los de la luna delantera como los de la trasera,llevan unos tapones y debajo van unos tornillos los vas quitando y tambien antes de todo esto quita las tapas de la alarma ,soltando todos esos plasticos ya puedes sacar el techo y lo tienes que sacar por detras con cuidado para no romperlo,cualquier duda pregunta,saludos
_________________ amigos llevo con calibras desde que tengo carnet,desde hace 14 años y este ultimo es el numero 11 que he tenido y mi intencion es conservarlo ya que se que va a ser un buen clasico.estoy contento de saber que hay tanto aficionado a estos pedazo de coches que marcaran una epoca,acordaros.saludos a todos
Vie, 09 Dic 2011, 21:11 |
night_rider
bueno le llego la hora al mio, se puede aprovechar la tela que trae de serie o quedara mal al ponerle la cola? es que estaba perfecto.
Jue, 26 Jul 2012, 14:30 |
rubiuco
hHola amigos,
Voy a tapizar el techo de mi calibra y me encuentro que en Santander el unico sitio que conozco que vendan esa tela, ROYFU estan de traslado y vacaciones hasta octubre segun dice su contestador automatico. Alguien sabe donde puedo comprar la polipiel o la tela de tapizar en Santander o alrededores?
¿sería buena oportunidad para cambiar el cable de antena del coche y la antena?
Muchas gracias.
Saludos!
_________________ Calibra C20NE 1995
Mar, 04 Sep 2012, 19:52 |
torni
un consejo para el que se encuentre en mi misma situacion el año pasado al quitar la tela el antiguo dueño pego con algun tipo de cola los sitios descolgados a modo de chapuza, yo al quitar la tela quite esos pegotes de cola pero era muy potente, asi que se me quito la primera lamina en algunas partes de estructura ,en lo que es el carton o forexpan o como se quiera llamar, sobretodo en la parte trasera , asi que cuando tapice, la cola al tirar encogio la estructura y quedo deformado , con lo cual no se pudo encajar el techo y quedo como el culo tras meses buscando encontre alguien del foro y le compre otro techo (con techo solar por eso me costo encontrarlo) y lo tapice bien ya que no tenia pegotes de cola si alguien se encuentra pegotes de cola, al quitarlos de pasara lo mismo, asi que lo mejor es lijar y lijar hasta dejarlo lo mas liso posible, si no se quita logicamante al secar la cola se notaran bultos debajo de la tela sobretodo va enfocado a la gente con techo solar ya que es mas jodido de encontrar , los que no pues hay 300 despieces de calibras sin techo solar y yo optaria por comprar uno sin chapuzas por 4 duros despues de este tocho.. espero que le sea alguien de ayuda, y si se quiere se puede poner en el bricox un comentario al respecto para que no pase
Dom, 23 Sep 2012, 18:15 |
Demon_Blue
Registrado: Mar, 08 Abr 2008, 20:54 Mensajes: 622 Ubicación: La Coruña
Hola,iba a ponerme a hacer este brico porque mi techo mete asquito,pero tengo un problema,mi techo en la parte de atras que junta con la luna trasera estaba descolgado de la goma y me fije que tenia una pieza metalica que supongo es lo que sujetaba el techo en esa parte pero como estaba podrida de oxido la saque y he ido dejando el brico hasta ahora. Resulta que la pieza ya la he perdido y no se si hay manera de que me quede biem el techo sin esa pieza,he buscado por desguaces pero donde vivo no hay nada. Alguna solucion? Gracias
_________________ Wir Leben Autos
Lun, 01 Abr 2013, 23:07 |
cortar otra pieza igual, es una pletina fina con 3 anclajes al techo, a 3 abujeros, medir cortar y pegarla
Mar, 02 Abr 2013, 00:02 |
Demon_Blue
miguelobregon escribió: cortar otra pieza igual, es una pletina fina con 3 anclajes al techo, a 3 abujeros, medir cortar y pegarla Lo que pasa que al no tenerc la pieza no puedo medirla,alguna foto por aqui no hay para tomar referencias no?
Mar, 02 Abr 2013, 01:28 |
mide la distancia entre los 3 abujeros del techo del coche y lo demas da igual que sea un poco mas grande o mas pequeño, asi de memoria tendra unos 3 cm de ancho y unos 40 o 45 de largo...
Mié, 03 Abr 2013, 22:25 |
monchu
Hola, Buenas a todos, quería comentaros una cosa, a ver si a alguno os ha pasado. He hecho esta brico y los embellecedores que cubren la alarma ahora no me encajan bien, no ajustan y con la vibración del coche al circular se acaban cayendo. Os ha pasado a alguno?? y si es así, como lo habeis solucionado?.
Un Saludo y Gracias de antemano.
Lun, 16 Sep 2013, 18:24 |
villacampa-19
Registrado: Mié, 08 Mar 2006, 00:14 Mensajes: 1200 Ubicación: Zaragoza
monchu escribió: Hola, Buenas a todos, quería comentaros una cosa, a ver si a alguno os ha pasado. He hecho esta brico y los embellecedores que cubren la alarma ahora no me encajan bien, no ajustan y con la vibración del coche al circular se acaban cayendo. Os ha pasado a alguno?? y si es así, como lo habeis solucionado?.
Un Saludo y Gracias de antemano. Haz el agujero para los volumétricos suficientemente grande como para que a la hora de poner las tapitas embellecedoras no salten hacia detrás, date cuenta que el tapizado que pongas seguro que es 100% más grueso que el de serie, que parece papel... Luego para que queden bien pretas lo suyo es ponerlas detrás con un poquito de silicona, una miaja, en los cantos de los dos palitos, todo ello caseramente por fuera ayudándote con un alicate (apoyado el mango en el reposacabezas y la parte de metal haciendo fuerza contra la tapita y el tapizado; y tenerlo así 2 días, poniendo algo acolchado entre reposacabezas y mango para que no te deje marca. Un saludo.
_________________ El mejor amigo del hombre es el perro El mejor amigo del gitano es el Calibra
Dom, 08 Dic 2013, 16:13 |
Charly_74
Registrado: Mar, 29 Nov 2005, 21:55 Mensajes: 3529 Ubicación: Viladecans(bcn) CaTaLuNyA, EsPaÑa
pues yo lo acabo de hacer y me ha quedado bastante mal en la zona del conductor en la esquina delantera, por mas que hiciera malabares quedaba arrugao. yo creo que el nivel de dificultad es alto, lo he pegado por zonas y aun no se como pusiste cola en toda la tela y pegaste sin que se te pegara por tos laos
Opel Performance Center
Vie, 11 Jul 2014, 20:46 |
Reymon
Registrado: Mar, 22 May 2012, 21:36 Mensajes: 211 Ubicación: Madrid
Charly_74 escribió: pues yo lo acabo de hacer y me ha quedado bastante mal en la zona del conductor en la esquina delantera, por mas que hiciera malabares quedaba arrugao. yo creo que el nivel de dificultad es alto, lo he pegado por zonas y aun no se como pusiste cola en toda la tela y pegaste sin que se te pegara por tos laos Pero lo has hecho solo?
_________________ 20ne
Vie, 11 Jul 2014, 21:17 |
Charly_74
Reymon escribió: Charly_74 escribió: pues yo lo acabo de hacer y me ha quedado bastante mal en la zona del conductor en la esquina delantera, por mas que hiciera malabares quedaba arrugao. yo creo que el nivel de dificultad es alto, lo he pegado por zonas y aun no se como pusiste cola en toda la tela y pegaste sin que se te pegara por tos laos Pero lo has hecho solo? sip iba sobre ruedas hasta que he llegado a la esquina del conductor y he sido incapaz de quitar las arrugas y luego me han salido grumillos atras xd de paso he aprovechado y le he metido otro plafon
Vie, 11 Jul 2014, 23:02 |
Charly_74
Al fina ha quedado mejor de lo que esperaba! algunos grumillos pero oye.... algo es algo! y con luz mejorada
Dom, 13 Jul 2014, 19:04 |
oskar2.0i
Registrado: Dom, 31 Ago 2008, 23:58 Mensajes: 22 Ubicación: Arroyomolinos MADRID
Buenas tardes!os escribo para ver si alguien me puede ayudar con una duda que tengo.He desmontado el techo del coche para tapizarlo porque se me estaba despegando por completo,siguiendo las indicaciones del bricox(sin ver las fotos ya que no me carga ninguna del foro desde hace tiempo.No se si sera un problema solo mio?)ha salido con relativa facilidad,pero estaba pasado y se me ha roto alguna esquina, la parte inferior que recubre los sensores de la alarma mas una grieta que tengo en el centro del techo de un golpe.Mi pregunta es si hay algun tipo de fibra, cera o producto que le pueda aplicar por el techo despues de lijarlo para que recupere rigidez y me permita pegarle los trozos que se han roto. Un saludo
Vie, 12 Sep 2014, 15:51 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados |
