supersergii
Registrado: Sab, 23 Ago 2014, 10:17 Mensajes: 99 Ubicación: San sebastian / Pais V@sco
va de compresores
hola foreros el caso es que desde que lo compre el coche hace un ruido extraño,
el otro dia lo lleve al taller y llegamos a la conclusion de que era el compresor A/A la polea doble parece estar doblada porque la correa no va bien recta y cuando llegas a 3000 rpm saca un ruido bastante estridente como de un rodamiento estropeado.
la pregunta es la siguiente:
Me vale el compresor de cualquier calibra? el de algun otro opel?
el mio es un calibra c20ne del 90
alguna otra opcion ademas de sustituir el compresor? parece ser el rodamiento de dentro de este.
si alguien tiene un compresor de calibra que me valga y quiera venderlo MP
Gracias
salu2
_________________ No llega antes el mas rapido,sino el que menos frena.
Sab, 01 Nov 2014, 18:38 |
Re: va de compresores
supersergii escribió: hola foreros el caso es que desde que lo compre el coche hace un ruido extraño,
Gracias
salu2 Te vale de cualquier calibra o vectra que tenga el mismo motor que el tuyo. Y cuando digo el mismo me refiero a que sea de correas dentadas y no poly-v.
Dom, 02 Nov 2014, 15:08 |
supersergii
muchas gracias por tu pronta respuesta pero que es correa poly v?
buscare de vectras porque de calibras esta dificil gracias por esta info.
salu2
Dom, 02 Nov 2014, 15:58 |
Los motores polyv usan una sola correa para mover los accesorios del motor como compresor del aire, bomba de dirección, etc mientras que los otros usan varias correas. No son intercambiables los accesorios porque las peleas son diferentes.
Lun, 03 Nov 2014, 15:23 |
supersergii
Última edición por supersergii el Lun, 03 Nov 2014, 23:25, editado 1 vez en total
Lun, 03 Nov 2014, 23:09 |
supersergii
Lun, 03 Nov 2014, 23:16 |
b.a.d
Registrado: Sab, 21 Jun 2008, 20:59 Mensajes: 1459 Ubicación: hendaya.fr
creo k hay 2 modelos de compresores de esa correa,el que tienes que le llegan los 2 tubos por arriba y los que le entran por la parte trasera. fijate en el tuyo haver por donde entran y si tines dudas az una foto y cuelgala que enseguida te diremos si te vale o no
Lun, 03 Nov 2014, 23:56 |
Pues a mi me da que no .
Todos mis Calibras han llevado (hornada del 92) un compresor Harrison V5 con las tomas en la parte trasera del compresor junto con dos presostatos.Ese compresor es posible que sea para versiones más modernas .
El de mis Calibras es por detrás así:Anuncio de eBay de donde he sacado la foto:http://www.ebay.co.uk/itm/TSP0155120-OP ... 3f29a7329a
Lun, 03 Nov 2014, 23:59 |
supersergii
muy bien! que rápido habéis contestado! mañana durante el día sacare unas fotos de mi compresor como pueda y vemos definitivamente si me bale este gracias por vuestra ayuda!! salu2
Mar, 04 Nov 2014, 00:17 |
supersergii
Hola de nuevo ya me he hecho con un compresor valido y unas cuantas piezas mas por cortesía de B.A.D cuando lo monte ya os contare que tal gira porque cargarlo no lo puedo recargar por el asunto del gas ilegal. gracias por la ayuda sois de lo mejor!
Mar, 04 Nov 2014, 22:08 |
Ojo con andar con el coche asi como ibas. Si lo que esta torcido es el plato del embrague, te la juegas a lo tonto. A mi me paso hace años con un compresor al que de buenas a primeras se le dio por empezar a chillar como un poseso, especialmente a ciertas rpms, empezo a oler a ferodo quemado, tuve que parar en el arcen, esperar que se enfriase y tirar hasta casa (estaba cerca). Al final resulto que por algun motivo, seguramente alguna piedra que pego en los bajos o a saber, acabo torciendo el plato del embrague y rozaba constantemente, estuviese enchufado o no el AA. Si lo llego a dejar asi, hubiese ardido todo .
Vie, 07 Nov 2014, 03:36 |
supersergii
no me digas eso que aun no lohe montado y tengo que ir a trabajar
Vie, 07 Nov 2014, 09:11 |
Si es para hacer un trayecto corto prueba a llevarlo con el aire puesto, a ver si deja de chillar. Si es problema del embrague rozando, así tanto la polea como el embrague girarían solidariamente y no habría problema, el único el tuyo que igual te mueres de frío . Si es trayecto corto y pones la calefacción a tope no hay problema, si es mucho tiempo no es saludable para el AA porque se puede congelar el radiador que va dentro del habitáculo al no hacer circular aire por él
Vie, 07 Nov 2014, 15:32 |
b.a.d
Si es por no poder cargar con gas viejo en oiarzun se de un taller que aun conserva la maquina vieja para hacer recargas viejas. Yo tengo que llevar uno de los vectras en breve
Sab, 08 Nov 2014, 05:27 |
Ese compresor no te vale.
Sab, 08 Nov 2014, 16:43 |
supersergii
Al final le compre a B.A.D un compresor valido como el de la foto de Carlos, y demás piezas y parece ser que todas, excepto la barra de torretas me valen puesto que no encuentro modo de colocarla en el 8v , quizás vosotros lo sepáis. el lunes tendré el coche con todo montado y ya cuento que tal anda
Sab, 08 Nov 2014, 16:53 |
b.a.d
mira este enlace donde sale la misma barra.aqui veras como esta montada. esta montada como te dije al dartela. viewtopic.php?f=5&t=26770
Sab, 08 Nov 2014, 18:32 |
supersergii escribió: Al final le compre a B.A.D un compresor valido como el de la foto de Carlos, y demás piezas y parece ser que todas, excepto la barra de torretas me valen puesto que no encuentro modo de colocarla en el 8v , quizás vosotros lo sepáis. el lunes tendré el coche con todo montado y ya cuento que tal anda Esa barra es válida para 8V y 16V, sólo que no sabes como colocarla.
Sab, 08 Nov 2014, 19:06 |
supersergii
si pero por mas que lo intento o me queda muy alto en las torretas o tengo que aplastar el conducto de filtro de aire a la admision
tengo que sacar todala suspension para colocarla? una foto de un NE con esa barra seria totalmente ilustrativa
salu2
Dom, 09 Nov 2014, 10:21 |
supersergii
salu2
pd no se borrar mensajes
Dom, 09 Nov 2014, 10:24 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados |
