FAQ
• Buscar • Identificarse
Página 1 de 1
[ 10 mensajes ] |
HOLA MI CALIBRA NO ARRANCA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
gabriel
ES EL 2.5 V6 AÑO 94 UN DIA LLEGO DEL TRABAJO LO DEJO APARCADO Y AL OTRO DIA NO ENCIENDE REVISANDO NO TENGO CHISPA EN LAS BUJIAS Y NO OIGO LA BOBMA DE GASOLINA FUNCIONAR LE CAMBIE LA BOBINA Y NADA FUI AL DESGUACE Y LE CAMBIE MODULO ENCENDIDO Y SENSOR Q VA EN EL ARBOL DE ELEVAS Y NADA YA NO SE POR DONDE SEGUIR SI ME PUEDEN ECHAR UN CABLE
Mar, 09 Dic 2014, 00:45 |
pezzzz
Registrado: Sab, 10 Dic 2011, 17:17 Mensajes: 266 Ubicación: Madrid
Re: HOLA MI CALIBRA NO ARRANCA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
en v6 no se pero la chispa y gasolina en 16v la regula un rele..suerte
Mar, 09 Dic 2014, 15:42 |
b.a.d
Registrado: Sab, 21 Jun 2008, 20:59 Mensajes: 1459 Ubicación: hendaya.fr
la bomba de gasolina solo funciona si a arrancado el motor.
Mié, 10 Dic 2014, 19:13 |
dandylince
hola compañero si te llega corriente a la bobina sigue avanzando: Cable de bobina al distribuidor Distribuidor cables de bujias y si no retrozede. Un saludo.
Mar, 16 Dic 2014, 19:23 |
gabriel
HOLA Y GRACIAS POR LOS CONSEJO LE LLEGA CORRIENTE A LA BOBINA Y AL ENCENDIDO ELECTRONICO PERO NO SALE POR NINGUNO DE LOS CABLES Y CUANDO LO ESCANEO LA UNICA FALLA ES EL SENSOR DE TEMPERATURA Y EL DEL SENSOR DEL CIGUEÑAL PERO ES NORMAL A MOTOR PARADO A Y LOS V 6 NO TRAEN SENSOR EN EL CIGUEÑAL TRAEN EN EL ARBOL Y EL DE DETONACION CREO YO QUE ES ASI BUENO A SEGUIR BUSCANDO
Mar, 16 Dic 2014, 23:22 |
b.a.d
as probado el cable que va de la bobina a la delco?
Mié, 17 Dic 2014, 19:44 |
night_rider
Sin sensor de temperatura no arranca! por lo menos los c20xe.
Jue, 18 Dic 2014, 04:50 |
pezzzz
Si llega energia y no suelta energia la bobina..puede ser la masa creo recordar q lleva un cablecillo. prueba con una directa.en mi c20xe sin sensor de temperatura si arranca lo que pasa q se queda en 70g
Jue, 18 Dic 2014, 16:11 |
night_rider
Sin cts arranca fatal si arranca, arranca tirando humo y calandose, pero bueno no creo que sea su caso, pero no esta mal revisarlo, el conector es un poco malo.
Jue, 18 Dic 2014, 16:44 |
gabriel
bueno les cuento cambie el sensor de temperatura y le limpie el sensor de detonacion y arranco perfecto gracias a los que estubieron dando ideas y opiniones luego cuelgo unas fotos es que tengo que lavarlo estubo un mes aparcado en el garage
Vie, 19 Dic 2014, 00:05 |
Página 1 de 1
[ 10 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados |
