Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Lun, 13 Jul 2020, 03:06
Nuevo tema Responder al tema  [ 55 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3
 berk calibra c20ne ( preparando 20seh)
Nota Re: berk calibra c20ne ( preparando 20seh)
rojo 8V 1991
Mar, 23 Dic 2014, 10:39
Bueno tengo una idea en mente para mejorar la temperatura en el interior del calibra y que no se caliente tanto el salpicadero no los pies
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
rojo 8V 1991
Lun, 31 Ago 2015, 21:57
Esto es un grifo de calefacción o electro válvula.... Esta es de un BMW
Aquí la tenéis más de cerca. La idea es ponerla en unos de los manguitos del radiador de la calefacción para que corte la circulación como pasa en coches más modernos, como los BMW....,
rojo 8V 1991
Lun, 31 Ago 2015, 22:01
Bueno con un viaje a la torre parla....6 euros y 2 manguitos lo más largo que encontré en el mismo coche.....desconectando el manguito que entra al radiador y poniendo esta pieza entre medias se consigue impedir que entre el anticongelante caliente en el radiador, no se calienta el radiador y no se calienta dentro del habitáculo. Lo e puesto ya y dedir que es una gozada se nota y el aire acondicionado también se nota. Ahora pongo fotos
rojo 8V 1991
Lun, 31 Ago 2015, 22:09
La pieza sujeta con un tornillo y una escuadra
El 8v tiene ese agujero que me viene genial para colocarla
1 agujero libre
2 valvula
3 tomas
Tengo que decir que la entrada es la parte inferior y la salida la superior
La pieza que esta detrás del motor....
El manguito de la calefacción lo suelto y lo desvío a la parte superior de la válvula con los manguitos que me e traído con la válvula. El otro lo conectó al radiador otra vez
rojo 8V 1991
Lun, 31 Ago 2015, 22:12
Ahora el cableado....yo lo e pasado al salpicadero y lo e conectado a negativo un polo y el otro a un positivo de contacto así obligó a mover la válvula una vez cada vez que lo arrancó. Lo e conectado con un interruptor para poder usarla a mi antojo pero al apagar el motor la válvula se abre sola y como tengo puesto en botón al encender se cierra sola, la e estado usando unos 500 km y todo genial de Madrid a Toledo y de Toledo a valencia y mola mucho la idea.......el aire acondicionado se nota más y si abres las ventanillas notas que el aire esta a temperatura ambienta nada de calor en los pies y cosas rarasImagen
El botón esta puesto de forma temporal pues la idea es ponerlo con un final de carrera en los mandos del aire frío y calor así en frío activa la válvula y es más cómodo. Que tal es una buena idea?
rojo 8V 1991
Lun, 31 Ago 2015, 22:29
¿La pantalla esa del cuadro donde la conectas para que te de la información? ¿La otra pantalla mas grande que has subido foto que es, un tablet, una radio.. y eso a dónde lo vas a conectar?
Mié, 02 Sep 2015, 11:23
Es un inventó que estoy haciendo con arduino y lo conectó yo puenteando cables.....lo otro es una radio de 7 pulgadas
rojo 8V 1991
Jue, 03 Sep 2015, 08:01
Estoy montando el motor seh por fin para mi Cali. ...ya iré contando como ne va
rojo 8V 1991
Dom, 26 Feb 2017, 11:17
Muy interesante lo de la valvula para cerrar el paso hacia el radiador :pulgar:
Igual que lo del cuentakms.
¿Tienes mas avances del marcador, fotos o video o algo?
No salen fotos de tu coche, ponte alguna que se habran borrado pa que veamos tu maquina :wink:
Jue, 09 Mar 2017, 06:31
Bueno mi calificación con motor seh ya andando me toca trasplante de centralita.....
rojo 8V 1991
Dom, 12 Mar 2017, 22:35
Bueno lo del marcador esta parado tengo unos problemas con el, no me decido por que tengo 2 pantallas 1 de 2" y otra de 5" para el cuenta cilometros estoy con pruebas y luego otra de 7 que va en el centro pero esa ya con Android,, pondré fotos cuando pueda.
Intentaré recuperar las fotos que colge del coche
rojo 8V 1991
Dom, 12 Mar 2017, 22:39
:pulgar:
Mié, 05 Abr 2017, 21:14
https://www.dropbox.com/s/wptv0q5zrp9ku ... 4.mp4?dl=0
Chicos mirar esto.....
No se como ponerlo fe otra manera el video
rojo 8V 1991
Jue, 20 Jul 2017, 20:31
Estoy todo liado los fines de semana preparando el primer ordenador para el Cali me faltan cosillas pero ya pinta camino
rojo 8V 1991
Jue, 20 Jul 2017, 20:34
cron
[ Time : 0.119s | 12 Queries | GZIP : On ]
