Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mar, 10 Dic 2019, 11:19
Nuevo tema Responder al tema  [ 14 mensajes ]
 pistones c20xe de 10,5:1 a 12,5:1
Nota pistones c20xe de 10,5:1 a 12,5:1
mirad en esta pagina
http://www.autoimagination.co.uk/?page= ... oduct=1658
no os parece una compresion excesiva?
Lun, 08 Sep 2008, 20:53
Me da miedo echar numeros para ver que CRd da eso :?
Lun, 08 Sep 2008, 21:45
Con eso PETA, PETA seguro
Lun, 08 Sep 2008, 21:56
es que no se si por ejemplo si encasquillas de nuevo un motor, colocas una junta de culata reforzada , compruevas las holguras, etc, etc .. haciendo el rodaje posterior convenientemente aguantaria ?porque se aumenta mucho la presion dentro de la camara de combustion :-k
Lun, 08 Sep 2008, 22:12
Si lo venden es que hay modo de que no pete, eso esta claro. De todos modos esos pistones tienen pinta de formar parte de preparaciones muy brutas o uso para competicion, solo hay que mirar los de los LET bajando CRe a 8.0:1 para enhebrar soplillo gordote.
En un XE a pelo puede ser facil que pete, al igual que si se calzan los del LET con turbina y soplado de serie en vez de ganar perderia. Desde luego no son piezas para enhebrar en solitario, hay que pensar en conjunto con otras cosas.
Lun, 08 Sep 2008, 22:30
disminuran compresion pero seguramente tendran una resistencia que mete miedo para aguantar esas presiones
Lun, 08 Sep 2008, 22:37
Los forjados son para lo que son, sin duda, pero si lees en las anotaciones del Z20LET...
Citar:
Vauxhall Z20LET Turbo--Z20LET--8.8:1--8.0:1--86.00 86.50 87.00--0.08--BIG BOOST/LOW COMP VERSION
...es toda una declaracion de intenciones :twisted:
Lun, 08 Sep 2008, 22:42
ya bueno la verdad que te lo ponen bien claro
Lun, 08 Sep 2008, 23:09
Esa es la compresion que le meten para competicion en preparaciones que pasasen de 230-260cv.
Logicamente luego bielas, tornilleria bomba del aceite mecanica etc, etc....
Vamos que si lo quieres para circuito... vale...pero una pasta que te cagas para un coche de calle.
Lun, 08 Sep 2008, 23:21
Lun, 08 Sep 2008, 23:22
Con árboles standard C20XE con chicha @ 6000 y chofa de surtidor, suena insalubre.
Esos pistones son para usarlos con árboles de carreras más largos, chicha @ 7-8-9000 & beyond. Con esos árboles largos la CRd se mantiene razonable aunque la CRe sea alta.
As a matter of fact la subida de CRe debe acompañar a los árboles largos, para no perder CRd.
Mar, 09 Sep 2008, 00:10
Nota Re: pistones c20xe de 10,5:1 a 12,5:1
yo tengo vistos de 11,8 de compresión eso junto a una junta de culata mas gruesa igual es buena manera de ganar algo.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Jue, 17 Dic 2015, 22:54
¿Y eso para que? :roll: ¿Suben compresión con unos pistones y luego se la bajan con una junta? :roll: Menuda forma de lapidar el presupuesto.
Dom, 10 Ene 2016, 01:32
Bueno por que igual no es saludable tanta compresión con el resto de piezas de stock, dejarlo por encima de serie pero tampoco pasarse, sobre 11,5 igual aguanta bien.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Lun, 11 Ene 2016, 04:02
cron
[ Time : 0.091s | 14 Queries | GZIP : On ]
