FAQ
• Buscar • Identificarse
Página 1 de 1
[ 7 mensajes ] |
NO FUNCIONAN LOS ELEVALUNAS CON LAS PUERTAS ABIERTAS
molina
Registrado: Mar, 15 Dic 2015, 20:38 Mensajes: 56 Ubicación: PROVINCIA TOLEDO
no me funcionan los elevalunas con las puertas abiertas (con el contacto puesto por supuesto) esto es asi? también observo que con las puertas cerradas y el interruptor de la luz interior encendido tampoco funcionan. he revisado pulsadores de puertas ,conectores de pulsadores y están bien,esto es muy raro no?
Jue, 17 Dic 2015, 21:04 |
fede c20xe
Re: NO FUNCIONAN LOS ELEVALUNAS CON LAS PUERTAS ABIERTAS
Saludos.. Mira el conector y la maza de cables que salen del chasis del coche a la puerta..q esta entre las bisagras de la puerta.con un conector redondo..con 19 pines (te hablo del calibra) desconectalo de la puerta dandole media vuelta.y te quedaras con un conector macho en la mano...quitale con cuidado la goma q hace tope en el chasis para qt salga mas manguera. (tirale con cuidado.ya que es posible q partas algun estañado o cable.si eres brusco..) y asi te sea mas facil mirar q esten todos los pines en su sitio...y no esten partidos ni nada.y q esten limpios los conectores y no aiga oxido..pero eso q dices..me da q es cable partido entre los tantos cables q ay hay..y se mueven cada vez q abres o cierras la puerta...... y con suerte...espero q no esté..como me lo encontre yo.. http://www.opelcalibraclub.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1575&start=20Saludos y buen año nuevo...
Sab, 02 Ene 2016, 01:59 |
molina
muchas gracias por tu información,en cuando pueda lo miro. Pero lo raro también de esto es lo del interruptor de la luz interior ,que cuando ésta está encendida tampoco funcionan los elevalunas ???? feliz año.
Sab, 02 Ene 2016, 02:56 |
fede c20xe
Pues puede ser q de todos los cables q hay en la maza aiga algun corto..o en los cables..o en los q van a los pulsadores de las puertas...es raro...pero no lo suficiente..cuando se va un fusible..suelen dejar de funcionar un par de cosas(mechero.(toma 12v).luz interior..x ejemplo.) haber si tienen q ver las luces de cortesia...con el modo confort de que suban o bajen los elevalunas con un toque o con la llave??de como debe estar el coche cerrado..o en uso..??no se si me entiendes...digo x si llevas alguna alarma..y te tiene dislocado el coche..q tambien pudiera ser..y tengas las conexiones de las puertas bien....
Todo sea por ir descartando[emoji3]
Suerte..y ya diras si alguna mejoria..
Sab, 02 Ene 2016, 03:51 |
molina
Ok. estaremos en contacto,muchas gracias por la info.
Sab, 02 Ene 2016, 12:38 |
molina
creo que el problema no viene de ahí,porque yo abro la puerta y la dejo abierta y con el dedo pulso el interruptor de la(s) puertas como si estuvieran esta(s) cerradas y si funcionan. Creo que tengo algún cruce raro con alguna parte de la instalacion eléctrica. He mirado por ahí unos planos y no hay relación entre la instalación del elevalunas y el alumbrado luz interior.
Lun, 18 Ene 2016, 00:06 |
fede c20xe
Mirasrte las conexiones de las puertas.quitaste el conector...??pues claro..algun cruce abra..o algun cable flojo o algo....ya te digo q x las conexiones pasan muchos cables..y mirarlos no estarian mal..
Mar, 19 Ene 2016, 14:57 |
Página 1 de 1
[ 7 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados |
