Página 1 de 1
[ 7 mensajes ] |
Embrague Sachs performance
clubopelmania
Registrado: Mié, 26 Oct 2011, 00:25 Mensajes: 167 Ubicación: Bilbao
Buenas, vendo embrague semi-ceramico sachs performance para c20let caja f28, con muy poco uso.
Última edición por clubopelmania el Mar, 24 Ene 2017, 00:33, editado 1 vez en total
Jue, 08 Dic 2016, 23:43 |
clubopelmania
Re: Embrague Sachs performance
Precio negociable.
Mié, 21 Dic 2016, 11:26 |
clubopelmania
Última edición por clubopelmania el Sab, 28 Ene 2017, 19:03, editado 4 veces en total
Mié, 28 Dic 2016, 18:34 |
clubopelmania
Última edición por clubopelmania el Sab, 28 Ene 2017, 19:03, editado 2 veces en total
Mié, 28 Dic 2016, 18:36 |
que diferencia de peso hay respecto al volante motor de serie? Se puede montar con embrague normal no? Y el embrague es mas brusco que el de serie o va igual?
Jue, 29 Dic 2016, 20:37 |
clubopelmania
Buenas! Segun el fabricante hay 5kg de diferencia. El volante se puede montar con el embrague de serie claro, no tienes porque montar ceramico. El embrague que vendo que es ceramico pero con muelles (no tan contundente como uno sin ellos) aguanta muchisimo mas par motor que uno normal, cambias mas rapido etc pero tienes que hacerte a el, no va igual que uno normal, aunque te acostumbras rapido .
Informacion del embrague:
Lightweight Flywheel C20LET / C20XE / B207R
This 4,2 kg steel flywheel will reduce the rotating masses of your engine by more than 5 kg (weight of OEM flywheel is 9,5 kg) to clearly improve agility and spontanity of the engine.
It is made from high ipact steel for maximum reliability and durability and comes precisely manufactured and balanced -> ready-to-fit.
Fits for: All cars with C20LET / C20XE engine and for Saab B207 E / L / R conversions with F23 Gearbox
Sab, 31 Dic 2016, 02:29 |
clubopelmania
Vendido.
Mar, 24 Ene 2017, 00:33 |
Página 1 de 1
[ 7 mensajes ] |
