Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mié, 24 Abr 2024, 01:46
Nuevo tema Responder al tema  [ 3 mensajes ]
 Problema con el modulo del elevalunas
Nota Problema con el modulo del elevalunas
Hola buenas, tengo un problema con el modulo del elevalunas del copiloto. Hace ya un mes mas o menos que ha dejado de ir bien, de bajar baja perfectamente, pero de subir no, se oye el click de las bobinas del modulo como si fuera a subir pero no sube, solo sube dándole golpes a la puerta y sube de centímetro en centímetro. Le he cambiado un condensador de poliester amarillo y le he repasado las soldaduras y sigue igual, le he limpiado los contactos de las bobinas con una lijita y con limpia contactos. En un desguace he mirado y los modulo de los vectra gt son iguales, y lo he puesto y ha funcionado perfectamente, pero al día siguiente ya no hacia nada, lo he abierto y esta quemado el modulo supongo que por diferente voltaje. La botonera no puede ser porque iba con otro modulo. Alguno sabéis que componentes le puedo soldar para que funcione? Mañana voy a ponerle otro condensador que tiene que es azul y a ver si funciona. Y en el desguace La Torre no hay calibras y me da rabia tener que comprar un elevalunas entero solo por el modulo y que luego alomejor no funcione. El calibra es un 8V del 93
Dom, 06 Ago 2017, 13:27
Nota Re: Problema con el modulo del elevalunas
Mira como están los cables y los conectores que van a la puerta
Dom, 10 Dic 2017, 02:35
Ya esta todo arreglado, he puesto otro modulo con la misma referencia y listo.
Sab, 16 Dic 2017, 23:41
cron
[ Time : 0.055s | 15 Queries | GZIP : On ]
