Página 1 de 1
[ 13 mensajes ] |
cuentakilometros del ecotec para un 8v 115cv
Patatus
Hola a todos A ver si me podeis aclarar una duda.quiero poner el cuentakilometros de un ecotec con sirga a mi cali c20ne con sirga tambien.los dos velocimetros son iguales a simple vista pero me encuentro con el problema del transductor que el mio es negro y el del ecotec es blanco de diferente al mio. Como podria solucionar ese tema para que el ordenador me marque bien??? Saludos
Mié, 17 Ene 2018, 09:28 |
Re: cuentakilometros del ecotec para un 8v 115cv
Patatus escribió: Hola a todos A ver si me podeis aclarar una duda.quiero poner el cuentakilometros de un ecotec con sirga a mi cali c20ne con sirga tambien.los dos velocimetros son iguales a simple vista pero me encuentro con el problema del transductor que el mio es negro y el del ecotec es blanco de diferente al mio. Como podria solucionar ese tema para que el ordenador me marque bien??? Saludos No puedes solucionarlo de manera sencilla. Tienes dos opciones, o que le den a lo que te marca el ordenador, o te haces un cuadro mixto con el tuyo de serie y el del ecotec. Si es por las agujas y el fondo blanco, lo puedes quitar y ponerlo en el tuyo, pero las agujas tienes que apañarlas porque no entran las de uno en otro.
Jue, 18 Ene 2018, 09:14 |
Patatus
Puf me lo imaginaba.......me gustaba por las esferas grises y las agujas naranjas pero si las agujas no me valen casi mejor no lo compro por que pagar 80€ para luego desmontarlo no sale a cuenta. Muchas gracias por aclararme la duda!! Saludos
Jue, 18 Ene 2018, 10:06 |
Poco más añadir a lo dicho por pelines.
La solución buena es encontrar un ordenador programado para ese cuadro (cosa que veo imposible por los pocos 8v con esferas grises que hubo con ordenador), o bien crear un divisor de impulsos que divida por dos los pulsos que salen del transductor.
Jue, 18 Ene 2018, 16:02 |
Patatus
Eso ya sería para gente con paciencia y tiempo y a mi se me hace mucho lio meterme con eso.una cosa que si que creo que sería fáctible sería en vez de cambiar el ordenador completo cambiar solo la pastilla si se encuentra una claro está.¿podria ser esa una solucion o no es factible?. Otra consulta.....dicho velocimetro del ecotec tiene las agujas retroiluminadas?
Vie, 19 Ene 2018, 10:56 |
Sab, 20 Ene 2018, 00:23 |
Patatus
Bien visto esto voy a seguir con mi plan de poner unas esferas estilo opc.y luego iluminacion en azul poniendo un tira led en el interior por la parte superior.eso y cambiando las 4 bombillas originales por unas de led azul tambien da una iluminacion uniforme y moderna.
Screenshot_2018-01-20-11-07-32.png [ 1.27 MiB | Visto 6269 veces ]
Sab, 20 Ene 2018, 12:14 |
Patatus
En cuanto me lleguen las esferas y se las ponga con los led pondré una foto por que es un brico facil de hacer y queda muy muy bien
Sab, 20 Ene 2018, 12:21 |
Se pueden injertar sin problemas, yo lo hice en el mío. Si el transductor es diferente al tuyo no te sirve salvo conseguir otro ordenador de abordo o que te lo programen en la opel con su código correcto. La carcasa, el transductor y el propio anclaje del módulo del cuenta kms son diferentes. Todo esto suponiendo que tu cuadro sea europeo y marque en kms porque si marca en millas... lo tienes difícil en los marcadores centrales Solución: Trasplantas tal cual los indicadores de temperatura y gasofa del cuadro ecotec a la carcasa del tuyo. Luego te pillas la aguja del cuenta kms ecotero, la sacas con ayuda de un tenedor (para no tronzarla), desmontas la esfera gris de ese cuadro y repites operación a la inversa en el tuyo para trasplantar las piezas ecoteras. La aguja ecotera debes tener en cuenta que tiene el tubito que enchufa al marcador con un PELíN más de diámetro que la aguja original de tu cuadro, por lo que necesitarás aplastar un pelín el tubito y darle una gota de loctite por dentro para asegurar (sólo con el aplastamiento se debería aguantar bien pero bueno, con tacto y loctite para asegurar nunca está de más ). CRITICO: Sujetar el tambor que va detrás del transductor (se puede meter un dedo por detrás del hueco) en el momento que se retira la aguja, sino la bobina que lleva dentro se desenrosca y no habrá dios que vuelva a hacer marcar el cuenta kms bien. Finalmente es bastante recomendable no molestarse en cerrar el cuadro con la tapa transparente pero sí montarlo en el coche, pillar un móvil con gps y salir a probarlo por si se necesita un reajuste
Mié, 24 Ene 2018, 03:54 |
Patatus
Nada no me complico mas y prefiero no tocar el ordenador que parece que va bastante bien.esferas nuevas y tira de led azul que queda genial.las fotos del cuadro terminado no hacen justicia al color azul uniforme.queda genial
Jue, 25 Ene 2018, 12:08 |
¿Llegaste a comprar el cuadro ecotero?
Jue, 25 Ene 2018, 15:16 |
Patatus
Al final no por que pagar 80€ para seguramente destrozarlo opte por remendar uno con los dos que tengo en casa del c20ne Me parecia complicado eso de las que agujas no se adapten bien.ahora me apaño con este y mas adelante vere si lo intento por que si no no restauro el coche ni pa 2020.
Jue, 25 Ene 2018, 16:26 |
Siete
Te ha quedado estupendo. Felicidades
Jue, 25 Ene 2018, 23:27 |
Página 1 de 1
[ 13 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados |
