Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Jue, 18 Abr 2024, 23:18
Nuevo tema Responder al tema  [ 19 mensajes ]
 Pintar motor y demás piezas del vano
Nota Pintar motor y demás piezas del vano
Hola buenas.
Ando calentado para empezar a montar el SEH, por ahora fuera del coche, en un soporte para el motor que me he fabricado.
Quería consejos sobre pintar el motor, qué zonas si, qué zonas no, qué tipo de pintura, imprimación, capas y demás observaciones..
He leído que la culata no debería pintarse por tema de temperatura.
Es un SEH al cual se le van a montar colectores de admisión y escape Lexmaul (estos últimos no se pueden pintar :chondo: ) con manguitos azules. Tenía pensado una combinación de gris mate y azul similar al de los manguitos.
Por tema de fugas no sé si sería mejor un color claro u oscuro..
A ver si me echáis un cable!
Un saludo y gracias.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Vie, 17 Mar 2017, 16:56
Nota Re: Pintar motor y demás piezas del vano
este es el mio, por si te vale de muestra:
Y la pintura la compre aqui, con un bote de cada me llego:
http://www.tiendaracingcolors.com/epage ... cale=es_ES
limpie y lije todo lo mejor que pude, empapele las partes que no queria pintar y listo, no se lo que durara, de momento llevo 4mil km y ahi esta, la de los colectores de escape y todo...
Vie, 17 Mar 2017, 23:37
Muchas gracias Miguel.
No le diste ni imprimación ni nada? Sólo una capa?
Buscaba un azul algo más claro, a ver si encuentro, muchas gracias .
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Sab, 18 Mar 2017, 03:38
De nada, solo lijar, desengrasar bien y un par de manos (seguidas) y listo, es un azul muy muy parecido a los manguitos de silicona, quizas un poco mas oscuro pero casi nada, cuando busque pinturas esta era mas o menos la mas economica y la que mas temperatura aguantaba (800 grados)
Sab, 18 Mar 2017, 19:03
Otra cosa, cuántos botes te hicieron falta?
Tienes foto del motor montado y con el resto de componentes pintados?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Lun, 20 Mar 2017, 12:23
Uno de cada compre, aqui tienes una foto del motor montado, el azul se ve en el cuerpo del acelerador y en las letras de la tapa de balancines:
Lun, 20 Mar 2017, 22:25
Gracias Miguel, os iré comentando.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Mar, 21 Mar 2017, 13:44
Aprovecho el hilo para no abrir otro.
La misma pregunta, pero para la tapa de balancines de plastiquete del ecotec? Se me hizo raja y sopla por ahí.
La nueva la tengo limpia y lijada, pero no se si hay que imprimar, si hay que pillar pintura/imprimacion de alta temp, etc
Mi idea es negro, pero no se si mate, brillo, satín..
Supongo que aprovechare y pintaré la tapa de la distribución, y no se, si se os ocurre algo más, ya que estoy-
Thx!
Sab, 09 Dic 2017, 14:58
Thx!
La tapa de balancines del ecotec es plástico o aluminio? La del let la pinte con pintura normal de coche, si es plastico y la quieres negra, hay pintura especial para las molduras de los coches, es texturizada y cualquier chapista tendra, si la quieres en color usa primero imprimacion para plasticos
Sab, 16 Dic 2017, 00:43
Es de plástico :(
Mi idea era algo así, negro pero sin pasarme de brillo
La texturizada creo que te refieres a esto, pero no me convence:
Se supone que la pintura y la imprimación deben ser resistentes al calor y al aceite, aunque sea para plástico. Encontré esto, aunque puede que sea matar moscas a cañonazos xD, porque que estamos hablando, de 250º max?:
https://www.rustoleum.com/product-catal ... ne-primer/
https://www.rustoleum.com/product-catal ... ne-enamel/
Si no las veo por internet, me acercaré a una tienda de pinturas que hay por aquí cerca, a ver que me venden.
Sab, 16 Dic 2017, 02:47
No es tan texturizado como eso, queda como las molduras de los paragolpes
Dom, 14 Ene 2018, 01:45
Al final, compré una tapa para sustituir la rajada, lijada a fondo para quitar la capa de pintura en mal estado, limpieza, imprimación y varias capas de pintura anticalórica.
Ya veremos lo que dura. De momento entre la tapa y cambiarle la junta de goma al tapón de aceite, todo bajo control otra vez!
Comentario: Después
IMG_20171231_193607.jpg [ 287.6 KiB | Visto 15671 veces ]
Comentario: Durante
IMG_20171226_222211.jpg [ 305.89 KiB | Visto 15671 veces ]
Comentario: Antes
IMG_20171031_180225.jpg [ 146.95 KiB | Visto 15671 veces ]
Mar, 23 Ene 2018, 01:18
satanorz escribió:
Es de plástico :(
¿El qué es de plástico? ¿la tapa de balancines o la tapa negra para las bujías? :shock: . Supongo que te referías a lo segundo.
Para los plásicos hay imprimaciones apropiadas para poder pintar encima. Yo para los retros del Tigra y algunas piezas más usé una en spray de BESA, acabado transparente, que compré al distribuidor de pinturas:
Sab, 27 Ene 2018, 01:38
En el ecotec, ambas, de ahí la raja que se hizo en la tapa y por donde perdía aceite. La tapa de balancines no es de metal. Al final le puse imprimación transparente para plásticos también, pero de otra marca.
El tigra se te ha quedado de PM :supz:
Dom, 28 Ene 2018, 13:11
Prrrrrffffffff #-o #-o #-o
Pues daba por hecho que era metálica. ¿no hay ninguna variante por año o modelo que tenga tapa metálica compatible? ¿La tapa de un Astra por ejemplo? Esque usar plástico en esa pieza... madre mía, menuda basura.
Dom, 28 Ene 2018, 15:39
Menos peso más caballos :cuñao:
Referencia 90501943, modelos:
C18SEL, C18XE, C18XEL, X18XE, X20XEV, X20XER, X22XE, X22SE, Y22SE
Muchos modelos compatibles, todas de plástico, jodidas de encontrar a un precio razonable (<200€).
En los roces de esta foto se ve claramente el material
Dom, 28 Ene 2018, 18:27
Pues menuda basura. Supongo que siendo bloque grande no te serviría la de un X16XE o X14XE... porque sino tendrías donante de aluminio :-k. Pásame si quieres las medidas exteriores de la tapa y te comparo las medidas con la tapa del Tigra, por chicuela.
Lun, 29 Ene 2018, 01:13
Y tapa de xe? :-k
Lun, 29 Ene 2018, 02:15
Por debajo, la del XE/LET es esta:
Y la del ecotec
No son compatibles tampoco :rambo:
A ver si me acuerdo y me bajo el metro al garaje para medir la tapa, aunque por la forma no parece tampoco
De momento, con que esta me aguante otros 180k xD
Lun, 29 Ene 2018, 03:54
[ Time : 0.058s | 18 Queries | GZIP : On ]
